Focus 2015
EeroH
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja EeroH »
jaska74 kirjoitti: 02 Maalis 2020 07:25
EeroH kirjoitti: 01 Maalis 2020 11:22 Onko näistä auki asti työntävistä kaasujousista kokemuskia pidemmässä käytössä?
https://schaefer-metallverarbeitung-sho ... ts/2014023
Kestääkö lukitus ja jousien kiinnitykset työntövoimaa?
Facen puolella joku niitä muuten kehui, mutta ovat kuulemma niin jäykkiä ettei eukko saanut enää luukkua kiinni niin joutui ottamaan ne pois :D :D
Meillä oli hetken tuossa toisessa, sama homma eikä vaimo saanut kunnolla kiinni niin otin pois. Nyt voisi harkita tuohon toiseen jolla ajan vain itse, mutta ne työntää aika kovaa niin syökö lukon jossain vaiheessa kaput?
jaska74
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
Tarviikos tehdas eberi jonkun erikoisen vikakoodinlukijan vai riittääkö ihan perus elm obd pistokkeeseen?
Focus 1.0 edition a6 2017
Renee
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Renee »
Mikäs lukija sulla käytössä. ForScan
Webastosta tuolla koodit samahan lukija on Eberillä .
viewtopic.php?f=6&t=56500&sid=a0b8b97f0 ... fccbf9105f
EeroH
Re: Focus 2015
Kokemuksia orggis 18" vanteista, mahtuuko pyörimään? Käännönrajoitinta tarjoaa merkkari, mutta googlella jutut kertoo että osalla mahtunut ilmankin. 8x18 ET55, voisihan sitä laittaa lätyt väliin ja kapeamman renkaan jos menee tiukalle.
Tipi
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Tipi »
Tipi kirjoitti: 03 Tammi 2020 20:45 Onko porukalla ollut ongelmia parkkitutkien kanssa?
Mulla alkoi herjaamaan park aid malfunction. Ajattelin että auto on vaan niin paskanen ja kävin pesemässä. No se kyllä helpotti hetkeksi aikaa, mutta vielä se sitä herjaa enemmän ja vähemmän....
Hitto, että alkaa hihna palamaan näiden sähkövikojen kanssa.
Menee takuu umpeen ensi viikolla ja ajattelin vielä saada tämänkin vian takuun piikkiin.
Tänään hain auton huollosta ja olivat löytäneet vian syyksi johtosarjavian takapuskurin takaa.
Pari viikkoa kuulemma kestää, että uusi sarja saadaan toimitettua ja sen jälkeen asennus.
Tämä meni vielä takuuseen... 😅
Mulla taitaa olla joku maanantaiyksilö johtosarjojen kanssa, kun imuilmananturin johtosarjaa ollaan jo korjattu kaksi kertaa ja nyt vielä tämä. 😪
EeroH
Re: Focus 2015
EeroH kirjoitti: 06 Maalis 2020 07:54 Kokemuksia orggis 18" vanteista, mahtuuko pyörimään? Käännönrajoitinta tarjoaa merkkari, mutta googlella jutut kertoo että osalla mahtunut ilmankin. 8x18 ET55, voisihan sitä laittaa lätyt väliin ja kapeamman renkaan jos menee tiukalle.
Hyvin mahtui pyörimään. Ratin kierrokset samat kuin meidän toisessa joten ei kummassakaan käännönrajoitinta.
Tipi
Re: Focus 2015
Heippa!
Onko tietoa sopiiko focuksen st-line alustaan normi iskarit takapäähän, vai pitääkö olla jotkut sport-iskarit, kun on 10mm matalampi alusta?🤔
pimeydentimo
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja pimeydentimo »
Moi, onko Focuessa Trendin ja Titaniumin välillä paljonkin eroa? Vertaillut noita ja vuoden vanhempi ja 20tkm vähemmät ajettu titaumin olisi jokun verran arvokkaampi, joten mietin, tuota titaniumin lisävarusteet vastinetta rahalle? Molemmat kuitenkin suhteellisen uusia (Facelifted) ja ajettu reilusti alle 100tkm.
Re: Focus 2015
Tipi kirjoitti: 10 Maalis 2020 15:08 Heippa!
Tietääkseni iskarit on samat vaan jousissa ero.
EeroH
Re: Focus 2015
pimeydentimo kirjoitti: 10 Maalis 2020 21:19 Moi, onko Focuessa Trendin ja Titaniumin välillä paljonkin eroa? Vertaillut noita ja vuoden vanhempi ja 20tkm vähemmät ajettu titaumin olisi jokun verran arvokkaampi, joten mietin, tuota titaniumin lisävarusteet vastinetta rahalle? Molemmat kuitenkin suhteellisen uusia (Facelifted) ja ajettu reilusti alle 100tkm.
On siinä eroa etenkin lisävarusteissa, titaniumissa paljon mitä trendiin ei saanut. Titaniumin starttinappi on jo yksi syy maksaa lisää ja jos siinä vielä avaimeton lukitus niin :thumbup:
pimeydentimo
Re: Focus 2015
EeroH kirjoitti: 10 Maalis 2020 21:29
Mitä muuta tällästä isompaa olisi vielä erona trend vs titanium? Noin kaksi kyllä jo aika käteviä ja hintansa arvoisia pitemmässä juoksussa
:thumbup:
@rsk@
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja @rsk@ »
pimeydentimo kirjoitti: 10 Maalis 2020 21:51
:thumbup:
Titaniumin penkit paremmat?
EeroH
Re: Focus 2015
@rsk@ kirjoitti: 10 Maalis 2020 21:57
:thumbup:
Penkit on samat, mutta titaniumissa hiukan kovempi fyllinki. Keskikonsoli usb liittimellä ja kunnon mukitelineillä on hyvä.
pietarj
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja pietarj »
EeroH kirjoitti: 11 Maalis 2020 16:56
Saattaapa olla myös sadetunnistin,automaattisesti himmenevä taustapeili,suksiluukku,sähköikkunat kaikissa ovissa,kaksialueinen ilmastointi ym.Itellä ainakin nämä yhdessä titaniumissa.
Toyota corolla hybrid touring sport
Focus 1.0 turnier -18
Focus 1.6 ecoboost sedan titanium -11
Focus wagon 1.6 -07
Focus sedan 1.6 -01
jaska74
Re: Focus 2015
Eikö fordin sivuilta löydy ihan esitteet missä noi varuste-erot on mainittu
Http://www.fordeumicrosites.com/engine/ ... /Focus.pdf
pimeydentimo
Re: Focus 2015
jaska74 kirjoitti: 11 Maalis 2020 17:45 Eikö fordin sivuilta löydy ihan esitteet missä noi varuste-erot on mainittu
Mäkin löysin just tämän ja tästähän ne löytyy hyvin!
Vähän harmittaa kun Focusesta ei löyty peruutuskameraa/tutkaa trend/titaniumin varustetasoista vakiona.
edit: onko tietoa voiko tutkan/kameran asentaa jälkikäteen autoon, itse tai liikeessä sillei että se on "tyylikäs" ja kestävä? Jos voi, missä hintaluokissa pyörittäisiin?
EeroH
Re: Focus 2015
pimeydentimo kirjoitti: 12 Maalis 2020 10:18
Käsittääkseni ton orggis kameran saa askarreltua orggis ruudulle, osat vaan ebaysta ja klic klic. Pitäisi tohon toiseen askarrella kun tuli koukkukin laitettua.
jaska74
Re: Focus 2015
Ei oo tuota rek otetta autossa, ja google kertoo vähän mitä sattuu niin osaaki joku sanoa varmaksi että oliko 1.0 edition automaatti farmarin vetokyky
625 ilman jarruja
1200 jarrujen kanssa?
Renee
Re: Focus 2015
Tuossa luki Fordin esite jarruton 640kg ja jarruilla 1200kg kyseessä oleva auto.
Aika paljon kun omassa 850 Volvossa farkku jarruton paino on 650kg.
EeroH
Re: Focus 2015
Tarvitsin yhden vanteen ja renkaan. Paikallisen merkkiliikkeen ja rengasliikkeen ryöstöhinnoista johtuen tilasin vanteen ja anturin Hollannista sekä renkaan ja asennuksen Riihimäeltä. Vanne tuli kotiovelle, rengas oli valmiina asennettavaksi rengasliikkeessä ja uusimaa suljettiin. No vanne mukaan töihin ja annoin työkaverille joka kotimatkallaan vei Riihimäkeen asennukseen. Seuraavana päivänä sain paketin takaisin ja vein kotia. Rengasliikkeen inhimillisestä virheestä johtuen olikin väärä rengas. No koko homma uudestaan, pyörä töihin->työkaverin mukana Riksuun ja uusi asennus. Rengaspaineanturi paskaksi. Asensivat normaali ventiillillä että saan ajettavan paketin.
Nyt kysymys kuuluu:
A Huomaako auto yhden anturin puuttumisen? Jos laitan ylimääräisen anturin vaikka hanskalokeroon loppuuko herjat?
B Kuka koodaa uudellamaalla rengaspainevalvonnan pois käytöstä?
C Muita vaihtoehtoja?
En halua enää vaivata työkaveria enkä tuota pientä yhdenmiehen rengasliikettä tämän takia.
Renee
Re: Focus 2015
Kuules ne TPMS anturit eivät ole pakolliset sen poisto kuulemma Fordissa on vaikeaa sanoo maahantuoja joten vikavalo palaa jos anturia ei ole vanteessa.Lainaus Epävarma asiakas otti yhteyttä Fordin asiakaspalveluun, josta selvisi, että painetunnistimien asentamatta jättäminen ei vaikuttaisi takuuehtoihin, mutta aiheuttaisi vikavalon jatkuvan palamisen. Vikavaloa on Fordin mukaan mahdotonta kytkeä pois päältä.
Onko tarina tosi onko kellään kokemusta muuta kuin vikavalon polttimen poisto
viewtopic.php?f=4&t=57891
Viimeksi muokannut Renee, 05 Huhti 2020 18:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EeroH
Re: Focus 2015
Renee kirjoitti: 05 Huhti 2020 18:25 Kuules ne TPSM anturit eivät ole pakolliset sen poisto kuulemma Fordissa on vaikeaa sanoo maahantuoja joten vikavalo palaa jos anturia ei ole vanteessa.Lainaus Epävarma asiakas otti yhteyttä Fordin asiakaspalveluun, josta selvisi, että painetunnistimien asentamatta jättäminen ei vaikuttaisi takuuehtoihin, mutta aiheuttaisi vikavalon jatkuvan palamisen. Vikavaloa on Fordin mukaan mahdotonta kytkeä pois päältä.
Saa sen koodattua pois kokonaan, mutta kuka tekee? Kaveripiirissä ei ole Ford harrastajia niin ei löydy Forscania yms.
Renee
Re: Focus 2015
Kuten huomaat maahantuoja puhuu omiaan että anturikauppa käy.Kun muissakin merkeissä onnistuu.Eikös sunkin asuinpaikan lähellä ole hemmoa jolla tuo lukija on tai joku huolto paikkaa jolla pääsee Fordin sielunelämään
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Kyllä pitäis saada koodattua pois päältä. Tosiaan tarttee Forscanin.. Helpoin tapa hommata yksi uusi anturi ja käyttää vielä kerran rengas vanteelta. Hajosko sulta yks vanne vai miks tarttit yhden uuden? Olisko vanhassa ollu anturi?
Hanskalokerossa hälyttää jos yks näyttää nollaa ja muut oikein. En tosin tiedä onko auto niin tyhmä jos kalibroi anturit niin että kolme renkaassa ja yksi hanskalokerossa :roll:
EeroH
Re: Focus 2015
Focus_2.0 kirjoitti: 05 Huhti 2020 19:25Hajosko sulta yks vanne vai miks tarttit yhden uuden? Olisko vanhassa ollu anturi?
Halusin tietynlaiset 18" vanteet eikä löytynyt koko sarjaa mistään. Saksalaisesta purkaamosta löytyi 3kpl renkaineen ja antureineen ja ostin ne.
Kokeilen anturi hanskalokerossa kalibroida ja jos toimii niin antaa olla toistaiseksi. Tilasin sarjan antureita niin kelpaa rikkoa lisää :thumbup:
