vaihteisto
Mavale
vaihteisto
Viesti Kirjoittaja Mavale »
Moi.
Onkohan Mondeo Mk3 :sen kytkin vai mikä vikana,kun moottori ei ole käynnissä niin vaihteet menevät päälle ihan hyvin,mutta kun käynnistää moottorin niin ei saa vaihteita päälle oikein millään kun lähtee liikkeelle niin vaihteet toimivat ihan hyvin ei mitään ongelmaa
jos joutuu pysähtymään esim.liikenne valoihin niin joutuu pitämään vaihteen päällä ja kytkimen pohjassa kytkin irroittaa kuitenkin ihan hyvin.
Renee
Re: vaihteisto
Viesti Kirjoittaja Renee »
Paljon autolla on ajettu. Focuksessa meni tyttärellä 300tkm kohdilla Vaihdesiirto onko kunnossa että pykälät nenee hyvin silmään vaijerit ja puslat ok ja oikein säädetty. Missä kunnossa laatikko on öljyt onko koskaan vaihdettu että ne sykrointi jutut toimii. Itse ajattelisin että ongelma on laatikossa. Kun kytkin irroittaa ja poljin on tunnokas ei tunnoton. Kerro lisää. Jos sammutat auton vaikka liikennevaloihin vaihteet menee hyvin silmään.
viewtopic.php?f=3&t=54922&sid=d1d1b4488 ... 26cf6966cd
Mavale
Re: vaihteisto
Ajettu 286000 km.öljyt vaihdettu moottoriin ja lootaan 400km sitten tosiaan vaihteet menevät päälle paikallaan kun moottori ei ole käynnissä ihan hyvin sekä ajaessa.mutta auton seisoessa moottorin käydessä ei saa vaihteita päälle muuta kuin väkisin tai ei ollenkaan.
Renee
Re: vaihteisto
Katso ne siirtovaijerit että ne pelaa ja liikkuu oikein. Vika alkoi nyt ja nopeasti aikaisemmin ei
mitään ongelmaa vai missä mennään.
Kytkin sitten irroittaa varmasti hyvin ettei siinä ole vika?
Eli kytkin pohjaan pakki silmään käynnistä auto nosta kytkinpoljin missä vaiheassa kytkin nappaa kiinni polkimen liikeradassa.
viewtopic.php?t=48843
saksoboy
Re: vaihteisto
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Mavale kirjoitti: 25 Helmi 2020 18:22 Ajettu 286000 km.öljyt vaihdettu moottoriin ja lootaan 400km sitten tosiaan vaihteet menevät päälle paikallaan kun moottori ei ole käynnissä ihan hyvin sekä ajaessa.mutta auton seisoessa moottorin käydessä ei saa vaihteita päälle muuta kuin väkisin tai ei ollenkaan.
Itse suosittelisin että tarkistettaisiin vaihteiston öljyt että onko tarpeeksi jos kerta sinne on nuonkin lähellä vian ilmenemistä vaihdettu ne.
Tessu200
Re: vaihteisto
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Voipi se kytkinkin olla juurikin tuommoista on tehny joissain itelläkin,kaiken kun on vaihtanu alkanu toimimaan vaikkei silmin nähtävää vikaakaa ole löytyny,ehkä asetelma antautuu iänmyötä...
