Kiina soittimen asennus mk4 Mondeoon
Osaako kukaan sanoa miksei linkin takaa löytyvä soitin käynnisty mk4 mondeossa?
Soittimeen menee sisään 12v, mutta laite täysin hengetön. Sulake ok.
Virta avaintakin kokeiltu kaikissa asennoissa.
Mielestäni kaapeli nippu pitäisi olla tähän mondeoon tarkoitettu ja näin ollen toimia plugnplay tapaan.
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 008M-005M4
Re: Kiina soittimen asennus mk4 Mondeoon
Jos sinne virtaa menee niin luultavasti soitin on paskana
Juu niin taitaa olla. Valmistaja lähetti toisen, katsotaan josko se toimisi.
Tekisi mieli kertoa että halvalla ei saa hyvää... mutta taidan jättää väliin.
Se toimii sittenkin. Toimituksesta oli unohtunut canbus dekooderi, jonka nyt sain jälkeenpäin.
Vaikuttaa kyllä parin päivän käytön jälkeen fantastiselta vastineelle rahalle soittimen hintaan nähden. Suosittelen!
Tarviko tuosta maksaa verot kun jenkkilästä ilmeisesti tuli. Onko windows, android vai jokin myy käyttöliittymä?
Toimiikohan noissa Voice Control? Tuskin.. Mites äänenlaatu?
Mondeo 2.0 tdci AT6 Titanium MK4
Jos se tulee eu alueen ulkopuolelta niin tuuristahan se on kiinni jääkö tullii vaiGaniateri kirjoitti:Tarviko tuosta maksaa verot kun jenkkilästä ilmeisesti tuli. Onko windows, android vai jokin myy käyttöliittymä?
Käyttishän on win ce 8. Ripeästi toimii ainakin.
Äänenlaatu on mielestäni sama kuin vakio soittimessa.
voice control? mitä tarkoitat. ainakin ratin volume yms säädöt toimivat ja ehkä vielä paremmin kuin vanhasta koska voit halutessasi määrittää esim vol+ napille minkä tahansa toiminnon, ei siis pakko ole olla vol+.
Tuli kiinasta eikä jäänyt tullissa kiinni joten ylimääräisiä kuluja ei tullut.
Ok! Vakio soitin ei tainnut olla Sonyn jörjestelmä? Voice control elikkäs ääniohjaus
Ei ollut sonyn soitin. Eikä ole ääniohjausta. Bluetooth hf vain.
Bongasin tälläisen soittimen mikä muuttaisi MK4 keskikoolin "tesla tyyliseksi" 10.4" näytöllä. Ilmeisesti ilmastointi nappulat siirtyisi näytöltä hallittavaksi myös.. kuka uskaltaisi kokeilla
Onkohan tämä vain mk4.5 mondeoon kuitenkin?
https://m.aliexpress.com/s/item/3284012 ... c#autostay
Ite oon katsellut samaa, mut nykyinen kiinansoitin toimii moitteetta, niin en ainakaan vielä vaihda.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
It`s my way or no way.
Kiinalaiset soittimet hajoaa heti. Kiinasta ostaessa täytyy tietää mistä ostaa.
Siinä näyttäis olevan kumpiakin 4. soittimessa on yläreunassa kolme aukkoa hätävilkuille, lasienlämmitykselle ja luistoneston kytkimelle.Ganiateri kirjoitti: 06 Joulu 2017 19:14 Bongasin tälläisen soittimen mikä muuttaisi MK4 keskikoolin "tesla tyyliseksi" 10.4" näytöllä. Ilmeisesti ilmastointi nappulat siirtyisi näytöltä hallittavaksi myös.. kuka uskaltaisi kokeilla![]()
Ford Mondeo Titanium -09 2.5T
Mikähän ero mk4 ja mk4.5 soittimissa on, kun ei meinaa löytyä faceliftiin mitään sopivaa? Itselläni on tuo facelifti alkuperäisellä Sonyn soittimella ja handsfree puuttuu. Olen koittanut etsiä sopivaa bluetoothin kautta toimivaa systeemiä, mutta en tahdo löytää kunnollista. Toinen vaihtoehto sitten olisi tuollainen kiinan androidi tai WinCe käyttiksellä oleva, mutta niissä taitaa olla radion kuuluvuudessa isoja eroja. Suositelkaas hyvä soitin n. 200€ hintaluokassa, onko sellaista?
Miten tuohon nykytilanteeseen olisi tehtävissä alkuperäinen retrofitti?
