escort ei käynnisty
armake
escort ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja armake »
ei saane bensaa tää mun -91 1,6i ekkeri.
bensapumppu tarkastettu, toimii. tarkastan vielä saako pumppu virtaa, koskapa ei hörähdäkkään ku laittaa virrat päälle... eikös sen pitäs 2-3sek ääntää?
heittäkääs vihjettä kehiin
Paco
Viesti Kirjoittaja Paco »
Sulakerasia, tai bensapumpun johdot. On oma veikkaukseni, jos kerran on testattu toimivaksi ja ei kuitenkaan toimi kun laitat virrat päälle. Ootko tarkistanu bensapumpun releen ja sulakkeen?
Opel Ascona 1,6 '85 (RIP)
Volvo 340 1,4 '87 (RIP)
Ford Orion 1,6i '91 (RIP)
Peugeot 309 1,6i '90 (My lowrider)
MARKON ORION
Viesti Kirjoittaja MARKON ORION »
Veikkaan myös sulakerasian juotoksia, omassa olivat jostain syystä murtuneet. Myös itse pumpun päässä oli liittimessä löysää omassa Orionissa.
Orion 1,6i sininen
MARKON ORION
Siis samat laitteet noi orionit ja escortit on tekniikan puolesta.
Orion 1,6i sininen
Monteonisti
Jos nuo ei auta, niin tarkista puolan vastus ja virransaanti, putsaa samalla kaikki sen johtoliitokset! 8)
Megado
Viesti Kirjoittaja Megado »
Monteonisti kirjoitti:Jos nuo ei auta, niin tarkista puolan vastus ja virransaanti, putsaa samalla kaikki sen johtoliitokset! 8)
Tarkoitit varmaankin puolien :lol: niitä kun on tuossa koneessa yksi per sylinteri ;)
*nus nus*
Focus MK2.5 Facelift -09 TDCi Titanium STW
Monteonisti
Ja kaille omat johdot, nus itselles! :D Tarkoitin "puolapakettia"! :roll:
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Mites toi puolapaketin toiminta vaikuttaa bensapumpun toimintaan? :roll:
armake
escort ei käynnisty 2
joo sulake ja rele kunnossa kyllä
Namsu
Viesti Kirjoittaja Namsu »
Ootko jo tarkistanu sen polttoainepumpun tappokytkimen kuskin jalkatilas vasemmalla sen pikku muovinpalan takana?? Pyöriikö pumppu jos ottaa releen irti ja laittaan johdonpätkän siihen releen tilalle...? :roll:
Focus 1.6 Trend -07
Orion Clx Efi -91(Myydään)
armake
escort ei käynnisty 3
en ole tappokytkimen paikalle hyppylankaa laittanut, mutta mittasin irtaallaan että toimii
TeRoK
No sitte vaan mittaamaan joka välistä, että mihin asti sähkö tulee eli mihin se häviää :wink:
Toinen mahdollisuus on maadotus. Vedä pumpulle kokeeksi toinen maajohto ja koita pyöriikö sitten.
armake
escort ei käynnisty 4
joo sama volttimäärä tulee pumpulle ku sulaketauluun ja releelle, että vissiin johdotus ok. maatto on ok
Monteonisti
Vastaus: Ei mitenkään! :D
Minä tappelin vuoden Eskon käynnistysongelman kanssa ja viimeinen mikä auttoi, oli puolan johtojen putsaus! :D
Tein kyllä kaiken muunkin mahdollisen ja mahdottoman! :twisted:
TeRoK
No nythän se menee melko mahottomaksi jos jännite tulee pumpulle ja maadotus on ok ja pumppu toimii erillisellä johdolla, mutta ei normaali kytkennällä :shock:
armake
escort käynnistyyy
joo sulakerasian pohjasta löytyi just 5. sulakkeen (eli polttoainepumpun) kohdalta heikko liitos.
tinattiin ja nyt toimii...toistaseks :twisted:
kiitosta kaikille vinkkejä antaneille :D
Paco
Re: escort ei käynnisty 3
armake kirjoitti:en ole tappokytkimen paikalle hyppylankaa laittanut, mutta mittasin irtaallaan että toimii
Voiko siis tappokytkimen paikalle vaan laittaa hyppylankaa? Kyllä se minun orionini vieläkin nykii... Pitää testaa kaikkea, jonta en vielä ole testannut.
armake
kyllä töissä puhuivat viisaammat että tappokytkimen paikalle hyppylangan vois laittaa... itte en tarvinnu.
kokeiles ottaa akun kengät ja elektronisen sytytyksen ohjausboksi irti, kuulemma nollaa käyntihäiriöt. boksi löytyy sieltä vänkärin jalkotilasta
Monteonisti
"Tappokytkimenhän" voi poistaa kokonaan kun kytkee johdot vaikka "sokerilla" yhteen, siis jos sitä epäilee! :roll:
Ei boxia tarvitse irroittaa, irroittaa vaan akun miinusnavan n. puoleksi tunniksi, kytkee takaisin ja ajaa "normaalia" ajoa jotain vartin, ohjelmoi itsensä uudestaan, tuo "normaali" ajo vaan on joskus vaikeaa kaupunkissa! :roll:
