Puhdistusaine mondeon tankkiin
sokerijussi
Pitäisi laittaa suuttimien puhdistusaine mondeon tankkiin. Milläs sen sinne saisi? Normi kaatonokat/suppilot ei aukaise tankin läppää vaan valuttaa pois sen. Tdci MK4 vm.-12 kyseessä.
Re: Puhdistusaine mondeon tankkiin
Eikö peräkontissa ole tankkaussuppiloa rallessa?
sokerijussi
Autosta ei ole löytyny mitään tankkaussuppiloita. Ja normi suppilot eivät käy kun ovat erikokoisia kuin dieselpistooli.
Metalli tai muoviputkenpätkällä se hoituu mittaa millä putken halkaisijalla saat homman hoidettua mulla on 26mm.
Ford Mondeo Titanium -09 2.5T
Miksi sinne pitäisi puhdistusainetta laittaa?
Siinä odotetaan samaa tulosta kuin pesuainetta laitetaan pyykkikoneseen eli puhdistusta havaittavissa suuttimissa. Käynti tasaantuu ja hepat palaa konepellin alle.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/608160/Mo ... Auto-300ml
Motulin aineessa tulee suppilo ainakin mukana
Tpa kirjoitti: 14 Tammi 2020 07:24 https://m.motonet.fi/fi/tuote/608160/Mo ... Auto-300ml
Ongelma lienee tässä tapauksessa tuo korkiton täyttöaukko, joka vaatii melko tarkalleen oikean kokoisen täyttölaitteen. 25-26mm, eli aikalailla tuuma.
Pienemmällä mekanismi ei aukea ja suurempi ei mahdu.
Auton peräkontissa, tunkin yms. tarvikkeiden yhteydessä on alkuperäisenä pieni muovitratti, joka käy täyttöaukkoon.
Mondeo 2.0 tdci 2012
ZZR 1400 2009
ZZR 1400 2009
Tuo motulin suppilo mahtui ainakin omaan 4 kopan mondeon täyttöaukkoon täydellisestiHeikki75 kirjoitti: 15 Tammi 2020 06:42 Ongelma lienee tässä tapauksessa tuo korkiton täyttöaukko, joka vaatii melko tarkalleen oikean kokoisen täyttölaitteen. 25-26mm, eli aikalailla tuuma.
Onko kuvaa siitä orgis suppilosta?
Itse olen saannut 10mm polttoaineletkun menemään korkittomasta useamman kerran tosin vaatii vain oikean kohdan että se luukku aukeaa jolloin sen saa rukarilla sivuun.
https://www.amazon.co.uk/GENUINE-EMERGE ... B06X194MB4NiceMan kirjoitti: 15 Tammi 2020 11:15 Onko kuvaa siitä orgis suppilosta?
ZZR 1400 2009
ZZR 1400 2009
Tpa kirjoitti: 15 Tammi 2020 08:01 Tuo motulin suppilo mahtui ainakin omaan 4 kopan mondeon täyttöaukkoon täydellisesti
Ainakaan kuvan perusteella tuolla suppilolla ei ole mitään mahdollisuutta käyttää Easy Fuel- täyttöaukkoa.
Sen varmaankin saa kikkailtua auki jollakin meisselikikalla ja sittenhän tuo sopii hienosti. Itse käytin tähän tarkoitukseen alumiiniputkea jonka päässä oli tratti, koska tuo mukana seuraava suppilo on melko onneton.
ZZR 1400 2009
ZZR 1400 2009
Kyllä tuo toimi senkun laittoi tuonne tankkausaukkoon. ja tuo easy fuel myös itsellä. Tuo motulin täyttöputki ei eroa juuri mitenkää tuosta suppilon täyttö putkestaHeikki75 kirjoitti: 15 Tammi 2020 16:41 Ainakaan kuvan perusteella tuolla suppilolla ei ole mitään mahdollisuutta käyttää Easy Fuel- täyttöaukkoa.
Pitää katsoa, en ole mielestäni nähnyt -08 ja -10 mondeossani... onko vararenkaan alla?
Tuo tuote ei kuulu Motonetin valikoimaan kävin eilen utelrmassa mutta oli poistunut valikoimastaGeeTee- kirjoitti: 13 Tammi 2020 21:35 Tällä menee ainaki bentsiiniversioon:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/7000801 ... lisaykseen
Muistan ainakin STP:n mainostavan, että tankkiin lisättävien lisäaineiden pullon kaula on mitoitettu niin, että avaa korkittoman systeemin. En ole kokeillut, kuinka onnistuu. Onko kenelläkään kokemusta?
Päivitystä: Kokeilin itse; ainakaan meilläpäin myytävien STP lisäaineiden pullon kaula ei avaa dieselin läppää - on siihen aivan liian ohut. Joissakin Liqui Molyn aineissa on mukana pullon suulle ruuvattava nokka; onkohan siinä sopiva mitoitus?
Viimeksi muokannut yritäedes, 08 Touko 2023 10:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ite on tullut tökättyä se orkkis adapteri ensin tankkiaukkoon ja sitten lorautettua siitä puhdistusaineet sisään.
Adapteri voi olla hanskalorossa, varapyöräkotelossa tai sitten siinä takaluukun sivuluukussa.
Ja jotkut ovat heittäneet menemään kun ajatuskyky ei ole riittänyt siihen mikä sen merkitys on....
Koska jos tuo toimii, voi tyhjästä pullosta leikata suppilon tulevaa käyttöä varten. Jos siis suppilo/adapteri on hukassa.yritäedes kirjoitti: 27 Huhti 2023 11:39 Muistan ainakin STP:n mainostavan, että tankkiin lisättävien lisäaineiden pullon kaula on mitoitettu niin, että avaa korkittoman systeemin. En ole kokeillut, kuinka onnistuu. Onko kenelläkään kokemusta?
Kuulostaa aika sotkuiselta hommalta
, siis täyttä pulloa lähteä tunkemaan tankin tättöaukkoon.
Ei kannata kauaa tuhertaa sen kanssa...halvalla saa hukkuneen tilalle...
https://www.aliexpress.com/item/1005003016425577.html
