Ford Galaxy 2008 Radion / lämmityslaitteen sähköt hukassa
Anza
Viesti Kirjoittaja Anza »
Päivää, foorumi!
Uutena täällä, jo fanhana Fordistina tulen kyselemään kummia, kun oma tietotaito loppuu kesken Galaxyn sähköjen kanssa.
Vikana virtojen häviäminen Travelpilot NX-soittimelta ja samalla lämmityslaitteen/ilmastoinnin käyttöpaneelilta.
Myös mittaristosta/ajotietokoneelta häviää kaikki radioon ja naviin viittaavat valikot.
Potilaana 2008 Ford Galaxy 2.2TDCi (Duratorq)
Autossa mittaristona Convers+ ja radiona Blaupunkt Travelpilot NX, DVD-versio.
Tässä on ollut ostosta lähtien pieniä pätkimisiä mittaristo-navi sähköjen välillä ja nyt mankka ja lämmityslaitteen säätimet pimeni kokonaan.
Mittaristo on käytetty Elkotronilla huollossa, kun antoi väylävikaa. Korjaamisen jälkeen toimi hyvin reilu viikon.
Sen jälkeen mankan piirilevy, mihin tulee iso liitin kiinni, on käytetty korjauksessa ja muutama löytynyt kylmäjuotos korjattu, ei vaikutusta.
Radioon saa virran päälle ehkä 1/15kerta, kun liittimen kytkee kiinni mankkaan. Saattaa pysyä päällä 5sekuntia tai koko päivän. Pimentyessä virtoja ei tahdo saada takaisin millään.
Virran ollessa pois ForScan ei löydä koko HVAC-moduulia ja taas virran löytyessä ei anna mitään vikakoodeja.
Onko kellään ollut samanlaista ominaisuutta kulkineessa tai tietoa mistä lähdetään seuraavaksi hakemaan vikaa.
Sen verran epätoivoiseksi tekee, että ajan kohta marmorille vianetsintään.
Ford Galaxy 2.2 TDCi Ghia 2008
Renee
Re: Ford Galaxy 2008 Radion / lämmityslaitteen sähköt hukassa
Viesti Kirjoittaja Renee »
Jos soitin ei ole alkuperäinen ja asennettu jälkeenpäin niin onkohan siellä kaikki ok. Kun väylävikaa on herjannut.
Toimiiko autossa vakkari ja kaikki valot palaa myöskin takana. Onko autossa peräkoukkua. Jossain Ford mallissa jarrujen sulake palannut silloin ei toiminut puhallin eikä ilmastoinin paneeli. Jonkun muun sulakkeen takana noita vempaimia laitetaan. Kaikki liitokset ja sulakkeet varmasti tukevasti niinni ja ehjiä ilman hapettumia. Eipä paljoa muuta voi itse tehdä
Anza
Soitin on alkuperäinen ja siitä syystä juuri ärsyttävä, kun lämppärin säätimet on integroitu tuohon soittimen paneeliin. Vähän arveluttaa soittimen vaihto, kuinka toimii lämmön säätö erilaisella soittimella. Väylävikaherja poistui mittariston korjaamisen myötä. Sen jälkeen ei ole antanut mitään vikakoodia mikä viittaisi näihin vikoihin, ainoastaan virrat häviää koko radiolta ja sitä myötä ajotietokoneen valikot.
Vakkari toimii ja valot tietääkseni palaa joka paikassa oikein. Autossa on peräkoukku ja sähköt toimii tietääkseni oikein ainakin 13nap -> 7nap adapterilla.
Meinaatko jarrujen sulakkeella jarruvaloja vai ABS-sulaketta? Pitääpä tutkia sieltä. Takakontin sulakkeita ronklasin myös, mutta sieltäkään ei löytynyt mitään vikaa.
Kaikki sulakkeet on tarkisteltu moneen otteeseen ja koitettu etsiä muuta päällekkäistä vikaa mikä kertoisi mistä kaikkialta virta kulkee radiolle, mutta ei ole tullut vastaan mitään muuta kun tämä pimeä mankka.
Jos joku tietää mihin nastoihin pitää radion takana antaa virtaa radion käynnistämiseen, voi vinkata. Voisin seuraavaksi koittaa saanko mankkaa käyntiin irti autosta vai onko yksinkertaisesti radio mykkänä.
Renee
Kuten tiedät sähköhommissa ne maadoitukset ovat varmasti kunnossa. Tarkista
Joo ne jarruvalot palaa niin sulake on ehjä. Olethan abs testannut ne toimii Nämä väyläsähköt siitä kivoja jos tehdään jotain asennuksia ja ei oikein ammayyitaidolla sekoittaa koko systeemin. Vetokoukku alkuperäisasennus ja piuhat kunnossa. Ettei milöään rosvoliittimiä harrastettu.
Mitään ledejä ei ole asennettu tuossa jutussa aika kurjan jutun teki
viewtopic.php?f=6&t=57362
Toimiiko ilmastointi vai kaikki on mykkänä paneelivian takia samoin lämmitys ei toimi jos puhallin on mykkänä. Releet onko sinulla havaintoa niiden kunnosta. Millä lukijalla otit vikakoodit että kaikki tieyo tuli missä on katkosta virrankulussa. Sulakekotelo oli siisti ilman hapettumia
Anza
Sen verran alkoi lämpö nousemaan pääkopassa kun käytiin tuossa haudoilla kylmällä autolla mennen-tullen, että nappasin taas mankan irti ja pöydälle.
Vastaan tässä välissä tuohon viestiisi-@Renee ennen, kun palaan illan puhdetöihin mankan parissa.
Hyvässä tiedossa on autosähkön perusteet sinne puolelle erikoistuneena ajoneuvoasentajana. Mitään ylimääräistä ei ole auton omaan järjestelmäään asenneltu juuri väylän takia. Tuntuu tää Fordsoni olevan oikein erityisen tarkka. Maat mitattu yleismittarilla ja tuntuu olevan kunnossa.
Auton pään sähköjä oon testaillut vähän joka suuntaan mihin pystyy ja tullut siihen tulokseen, että vika ei ole ainakaan +12v sähköissä. Näissä linjoissa tulo on akkujännite, joten pitäisi toimia. Ilmastointi toimii jollain "lepoasennolla" kun mankka on pois pelistä. Puhaltaa hiljakseen naamalle ja lasille. Releistä ei hajua, mutta vika ei tällähetkellä viittaa sinne. Vikakoodit luen modatulla ELM:llä(HScan+MScan) ja PC-ForScanilla. Löytää kyllä yleensä kaiken mitä autosta löytyy.
Sitten tämän illan touhuista :
Nappasin mankan pöydälle ja rakentelin virtapiuhan, jonka liitin haaralla sekä BAT+, että ACC+-napoihin ja miinuksen molempiin (vierekkäiset) GND-napoihin.
Piuhat akkuun ja tuloksena hiuksenhieno kipinä miinusnavan liittämisestä ensimmäistä kertaa, mutta reteo edelleen mykkä ja enää ei edes kipinää.
Liittämistä kokeilin useampaan otteeseen ja eri comboilla edellä mainittuihin napoihin varmistaen hyvän maadoituksen ja sulakkeen eheyden tuloksetta. Kokeilun aikana mittasin kokoajan virran kulkua ja sulakkeeseen asti virta pääsee hyvin.
Purin mankan sitten atomeiksi niin pitkälle, kun se purkaantuu järkevästi. Koitin myös irroittaa takaa "tukilevyä", joka on taivutettujen nastojen lisäksi neljän kolvatun pidikkeen avulla kiinni, mutta ei ollut lähdössä suosiolla, niin kolvailin takaisin ja löin uudestaan kasaan. Takalevyn irroituksen avulla olisi päässyt näkemään "Quadlock"-liittimen sisään, onko siellä katkoksia.
No, sinne en päässyt, joten nuppi punaisena laitetta sen verran kasaan, että saa akkuun taas kiinni. Kerran vielä välissä käytin akussa kiinni tuloksetta, joten lämpö nupissa alkoi olemaan suht korkealla.
Sitten piirilevy koteloon, kotelo mankan etulevyyn ja tarjolle piuhojen jatkeeksi; Toimii!
Sen jälkeen löin mankan kasaan mahdollisimman varovasti ja ruuvit tiukalle ja testasin vielä useamman kerran akusta, että varmasti toimii ja tuntuuhan tuo käynnissä kestävän. Löin vielä autoon kiinni ja sielläkin tuntuu toimivan kuten pitää. Ihme vika.
Vika siis paikallistettu mankan sisälle, vaikka kävikin jo korjauksessa ammattilaisella. Pitänee ottaa uusiksi, jos vielä vika uusii. Jos sama meno jatkuu, kun tähän asti, niin seuraavalla matkalla mankka toimii joko 5min tai tunnin, jonka jälkeen ajellaan jälleen kylmällä pirssillä.
Tulihan pitkä viesti, mutta johonkin on turhautumista ja helpotusta nyt purettava ja laitettava ajatuksia suoraksi, kun tuntui jo olevan niin solmussa tuon rakkineen kanssa, ettei mitään suuntaa mistä lähteä vikaa metsästämään..
edit.
Ps. Kiitos sparrauksesta, jälkeenpäin ihan mukava että tuli käytettyä vielä mankka irti ja sai vian paikallistettua käyttölaitteeseen. Nyt tietää heti seuraavaksi mistä etsiä vikaa.
Renee
Vanhan kansan työvoitto ja viellä jouluaattona. .
Jännä homma että mankan kauttaa kulkee virtaa puhaltimelle ja muille jutuille
Multimedia paketti on aika massiivinen autossa.
https://ford.7zap.com/fi/car/38/no/0/1575/15787/
Viimeksi muokannut Renee, 25 Joulu 2019 11:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Anza
Kyllä. Todellakin. :)
Näistä ei voi koskaan tietää mitä kautta sähkön pitäisi tulla, jos se on auton päästä hukassa. Yleensä ei ainakaan loogisinta reittiä.
Anza
Päivitystä asiaan.
Mankka ja lämmityslaite toimi eilen illalla ajomatkan kyläpaikkaan n.10km, siellä auto seisoi ehkä viitisen tuntia ja toinen moinen takaisin.
Tänään aamupäivästä löin auton käyntiin lähtiessä pidemmälle matkalle ja heti kuskin ovea avatessa huomasin, että taas on mankka pimeänä. Toimi siis puolisen tuntia tällä kertaa.
Radiolla on siis ominaisuutena surisuttaa ilmeisesti cd- tai dvd-asemaa heti, kun oven avaa. Siis silloin kun radio toimii.
Nyt ollaan matkalla muutaman sata km/suunta ilman radiota ja lämmityslaitetta. Onneksi tällä kertaa jämähti asentoon, jossa puhaltaa suht lämmintä naamalle.
Vika on nyt siis paikallistunut radion sisään piirilevylle, johon radion virtaliitin kytketään. Meinasin arjen alkaessa viedä piirilevyn uudestaan korjaajalle, jospa sieltä löytyisi mahdollinen katkos jostain.
Myös varaosia meinasin etsiä, jos purkuosana jostain löytyisi. Tällä hetkellä ei näytä löytyvän.
samharrastelija
Viesti Kirjoittaja samharrastelija »
Iltaa kanssakärsijöille!
Tismalleen sama ongelma ollut jo kohta 3 vuotta omassa Galaxyssa (2.0 TDCi 2007). Mankka/lämppäri on pimentynyt tasaisin väliajoin, toisinaan mennyt puolikin vuotta ilman ongelmia. Tähän asti on joka kerralla auttanut kun mankan on käyttänyt ulkona irroittamatta liittimiä ja tadam - taas on toiminut. En ole ravistellut tai edes painellut liittimiä paremmin kiinni. Olen olettanut olevan kosketusvikaa tms ja ruuvaillut takaisin. Ilmeisesti tontut olleet liikkeellä meilläkin kun nyt ei auta mikään -> pimeänä on ja pysyy. Muutenhan asian kanssa pärjäisi jotenkin, mutta lämppärin säätimien katoaminen tekee elämästä vaikeaa. Onneksi ei ole kovia pakkasia luvassa lähipäiville :)
Kiinnostaa kuulla uusimmat käänteet ja mahdollisesti tarkempaa infoa missäpäin vika voisi olla.
En ehtinyt vielä googlettaa voiko piuhojen nokkaan heittää käytetyn vastaavan jos jostain purkuautosta sattuisi saamaan sopivasti.
Renee
Ei varmaakaan käytettyä kannata hommata jos toi vika on noin tyypillinen. Aparaatti irti ja vie sellaiseen korjaamoon jossa se tulee kuntoon. Noita vanhan ajan tv korjaajia ei taida enään olla.
http://www.teleme.fi/
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth »
Mondeo 2010 teki samaa, ja vika korjaantui mittariston vaihdolla.
Focus ST 2014 / Fiesta ST 2019
Anza
samharrastelija kirjoitti: 30 Joulu 2019 23:53 Iltaa kanssakärsijöille!
Jälleen päivitystä asiaan ja samalla vastailen näihin viesteihin.
Omassa radiossa vika alkoi samoin, irti käyttämällä sai virrat takaisin ja kaikki toimi minuutista parhaimmillaan kuukauteen normaalisti, kunnes taas samat oireet.
Vian yleistyessä tapasin käyttää liittimet auki ja sain näin radion hetkeksi toimimaan, kunnes ei mikään enää auttanut.
Edellisen postauksen jälkeen käytin mankan paikallisella radiokorjaajalla (pulttikanava), joka juotteli muutamat kylmät juotokset kuntoon ja oletin vian selvinnen, mutta ei.
Joulun jälkeen lähdimme taas käymään pidemmän matkan päässä kylässä ja poltin käämini sen verran kylmällä autolla matkatessa, että kyläpaikassa purin jälleen mankan alkutekijöihin. Virran sain ulkoisella akulla purettuun mankkaan ja sitten vääntelemään ja sorkkimaan piirilevyltä komponentteja, että selviäisi katkos.
Sehän selvisi hyvinkin pian sulakkeen kannan ja jonkun transistorin jalan lyödessä valokaarta väännellessä. Paikalla ei ollut komponentteja eikä kolvia, joten kädet syyhyten odottamaan kotiin paluuta; kylmällä autolla. :x
Kotona mankka jälleen päreiksi ja samaisesta paikallisesta elektroniikkaliikkeestä transistori mukaan ja kolvailemaan. Transistorista oli ainakin yksi jalka poikki ja sulakkeen kannan takaa löytyi yksi harmaantunut kylmä juotos.
Vika on tosiaan virran syötössä, koska laite pimenee kokonaan vaikka auton johtimiin tulee akkujännite, eikä myöskään ulkoisella virtalähteellä reagoi mitään vian ollessa aktiivisena.
Radiota on nyt testattu eilinen ilta, n.3h ajelua ja toimi kuten pitää. Toivoa sopii, että vika olisi nyt korjattu ja saisi lepuuttaa hermoja tältä rojektilta.
Anza
Pappacosworth kirjoitti: 01 Tammi 2020 13:19 Mondeo 2010 teki samaa, ja vika korjaantui mittariston vaihdolla.
Mittariston käytin huollossa (elkotronilla) ihan ensin, kun siitä oli paljon samantyyppisiä vikakuvauksia. Radio taisi toimia vajaa viikon hyvin tuon jälkeen, jonka jälkeen pimeni kokonaan. Vika on nyt tosiaan radion päässä, kun virta tulee normaalisti, mutta silti on koko laite pimeänä.
samharrastelija
Kiitos #Anza kattavasta selvityksestä!
Mankka oli pari päivää pöydällä lämpimässä. Purin mitä tohdin. En alkanut virittelemään virtoja kun oma ammattitaito epäilytti.
Tänään kasasin ja kokeilin paikoilleen -> taasen toimii. No paikalliseen elektroniikkahuoltoon lähti kysely milloin ehtisivät katsoa juotokset läpi.
Ja varsinkin tarkemmalla sihdillä virransyötön.
Ford Galaxy 2.0 TDCi Ghia 2007
Anza
samharrastelija kirjoitti: 01 Tammi 2020 18:46 Kiitos #Anza kattavasta selvityksestä!
Mukava, jos on muillekin apuja omista touhuista. :D
Pitää kaivella tässä vielä kuvia tuosta vehkeestä, jos olisi näyttää missä oli tarkalleen katkoksia. Todennäköisesti hyvinkin samanlaisia ja samoissa kohdissa nämä tyyppivikojen katkokset.
Päivittelepä omaa projektia, kun saat etenemään. Jos olisi hieman vähemmässä vaivassa sinulla mankan korjaaminen. :)
samharrastelija
Päivitystä tilanteeseen:
käytin radion paikallisella autosähkökorjaamolla viime viikolla. Kävivät laitteen läpi, joitain kylmäjuotoksia olivat korjailleet. Intoa puhkuen laitoin radion paikoilleen -> edelleen mykkä mikä mykkä.
Tänään ajelin hajottamolle, jotta voisin testata toimisiko lämmitys erillisellä ilmastoinnin/lämmityksen ohjausyksiköllä. ko. laitteita näyttää olevan tarjolla Suomen romuttamoilla runsaasti. Laite liittimillä kiinni ja avot, taas puhalteli iloisesti ja kaikki säädöt toimi :D No samasta purkuautosta oli tarjolla CD6000 radio, sekin toimi senkun heitti paikoilleen. Ei niin korea yhdistelmä kuin alkuperäinen, mutta tähän aikaan vuodesta mieluummin lämmin auto kuin hieno radio. Sammutin auton ja lähdin hieromaan kauppoja.
Kuten mutkikkaissa tarinoissa on tapana, hymy hyytyi palattuani autoon ja käänteässäni avainta -> Ilmastointi/lämmitysyksikkö oli pimeänä eikä suostunut enää heräämään henkiin. Radio toimi edelleen.
Onko foorumilaisilla tietoa pitääkö autolle kertoa jonnekin syövereihin, että yksikkö on erinlainen kuin alunperin?
Mihin suuntaan kannattaisi korjaustoimenpiteitä tehdä seuraavaksi?
Alkuperäisen radio/navigointilaitteen toimivuudestakaan ei nyt tiedä juuta eikä jaata. Saattaa herätä henkiin jos todellinen vika saadaan kuntoon. :roll:
Renee
Fordissa se virta kulkee jänniä reittejä..Onko mittaristo kunnossa siellä suunalla kaikki pelaa normaalisti. Onko sinulla sähkökaavioita miten virrankulku järjestetty jossain voi olla bitti poikittain kun liitosten irroitus auttaa vaivaan. Onko vikakoodeja muistissa ja katottu.
https://cardiagn.com/2006-ford-s-max-fo ... ir-manual/
samharrastelija
Melkein vuosi vierähti laitteen kanssa tapellessa. Muutama viikko sitten simahti totaalisesti, ei auttanut mikään vanha temppu. Onneksi ei ollut reissusuunnitelmia jouluksi :D
Googlettelin aikani löytyisikö samanlaista käytettynä. Muutamia oli tarjolla Euroopassa, mutta hinnat kohtuuttomia. Hommasin purkuautosta CD6000 radion ja erillisen ilmastoinnin/lämmityksen ohjausyksikön. Puoliaktiivisesti olen katsellut purkuautoja ja näyttää olevan kohtuu harvinainen tuo TravelPilot.. Auto käyttytyi tismalleen samoin kuin edellisellä kerralla: kytkettyäni vaihtolaitteet kiinni, radio ja ilmastoinnin/lämmityksen ohjaus toimivat normaalisti kunnes käytin auton sammuksissa, jonka jälkeen ohjausyksikkö pimeni. Tästä päätelmä ettei vika voi olla virrankulussa tai johdoissa vaan jossain moduulissa.
Eksyin foorumin kautta Forscanin sivuille, jonka foorumilta alkoi löytyä vastauksia. Auton kokoonpanotietoon tulee muuttaa navigointi pois päältä, radio normaaliksi CD soittimeksi yms. muutoksia. Tilasin suositellun OBDLink EX lukijan ja asensin Forscanin softan koneelle. Tein ohjeiden mukaan muutokset auton pääyksikköön. Uuden koodienluvun jälkeen lukija heitti herjaa HVAC-moduulista. Kuittasin vian pois ja samantien ohjausyksikkö heräsi henkiin. Oltiin jo erittäin kaukana omasta osaamisesta :shock: :shock: Ajattelin kuitenkin ettei kokeilemalla paljon häviä. Jos onnistun saamaan auton jumiin ja kuntoon saamiseen tarvitaan tehtaan laitteita, tuskin enempää maksaa kuin mitä oli arvio jos alkavat selvittämään miksei TravelPilot toimi..
Pikkasen tuli takapakkia varustelutasossa, mutta ei mieluummin toimiva ilmastointi ja varsinkin lämmitys kuin oikkuileva navigointi ym hienoudet.
Jos Travelpilot kiinnostaa vaikka varaosiksi, voipi olla yhteydessä. Ja voihan sen saada toimimaankin jos on ymmärrystä elektroniikasta.
Renee
Otit vanhan kansan työvoitoin vian etsinässä ja korjauksessa. Monesti nämä auton hienoudet vanhemmassa autossa on yliarvostettua juttua kun noissa monesti ongelmia. Kiva kun kerroit jos jollain sama ongelma tietää kuinka askartelee biilin kuntoon.
FMAx
Viesti Kirjoittaja FMAx »
Itselläni on S-Max -08 jossa on täsmälleen samanlaista ongelmaa NX -navigaatioradion kanssa. Mykistynyt radio alkaa toimimaan kun sen irroittaa kojelaudasta. Takaisin laiton jälkeen toimii yleensä muutaman kuukauden.
Ulkomaisilta foorumeilta löytyy jonkin verran keskustelua aiheesta. Rinnakkaismallissa FX ongelmat usein aiheutuvat viallisista muistipiireistä ja erään teorian mukaan samaa vikaa on myös NX-mallissa.
https://talkford.com/community/topic/39 ... or-broken/
https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/na ... nicht_mehr
Piirien vaihto on periaatteessa mahdollista mutta vaatii aidot komponentit ja tarkan elektroniikka-asentajan. Saksan Ebaysta löytyy lukuisa määrä korjauspalveluja NX:lle mutta täältä lähettäminen on hieman epävarma vaihtoehto.
Olen itsekin jo tehnyt varasuunnitelmaa NX:n korvaamisella normaalilla radiolla + säätimillä siltä varalta että joku kerta pelkkä päivänvalohoito ei enää riitäkään herättämään laitetta henkiin.
