Transit mk7 -07 kojelaudan valot
Elikkäs Transitin kojelaudan valot pimeänä. Mittariston valot toimii, mutta lämppärin ja radion valot pimeänä. Joskus kylmänä startin jälkeen hetken saattaa palaa valo lämppärin säätimissä ja radiossa. Todennäköisesti kontaktivikaa, mutta mistä sitä lähtisi etsimään?
Re: Transit mk7 -07 kojelaudan valot
Toimiiko mittarivalojen himmennin hyvin että virtaa riittää polttimoille. Pitäisi varmaan katsoa ja sähköliittimet että kunnolla kiinni jos sulakepuolella ei hapettumia. Eikös ne polttimot ole noissa paneleissa sisällä kiinni jos palavat joskus niin varmaakin ne kunnossa jos ei mitään huonoa tinauksia ole.
https://www.karavaanarit.fi/etuteltan-p ... sco-valot/
viewtopic.php?f=6&t=2934
Itseasiassa nyt kun kokeilin, niin mittarivalojen himmennin ei tee yhtään mitään vaikka kuinka säätelee edestakaisin.
Mittariston valot pelaa kyllä ihan ok, ei vilku ja sisävalo ja ikkunoitten nostimien valot pelaa ihan ok.
Toinen mikä tuolla linkkaamassasi viestiketjussa oli, niin tässä kyseisessä yksilössä on vetokoukku asennettu jälkikäteen, mitä sen kytkennässä on voinut mennä pieleen?
Onko auto kauan teillä ollut. Jos niitä ryöstöjuttuja harrastettu virran otossa se sekoittaa systeemit. Vaihda se himmennin että toimii normaalisti aluksi.
