Transitin valot
jarta56
Transitin valot
Viesti Kirjoittaja jarta56 »
Transit -05, juuri katsastettu, lyhyet valot katosivat. Parkit toimii, pitkät toimii, mut kumpikaan lyhyt ei. Kaikki takavalotkin toimii. Polttimot
on H-4 ja oon kokeillut useampaa poltinta ettei oo polttimoissa vika. Missä on vika? Kiitos edes vihjeistä mistä voisin vikaa etsiä! Niin ja sulakkeetkin
on kunnossa.
Renee
Re: Transitin valot
Viesti Kirjoittaja Renee »
Ensiksi tarkista maadoitukset ja polttimot paloivat kirkkaasti ennen sammumista.
Molemmat valot hävisi samalla kertaa vai kuinka on. Rele ja valokytkin on kunnossa ja samoin sulake on oikeat jotka tarkistit ja vaihdoit uudet sinne. Polttimon kantaan ei tule virtaa yhtään onko mitattu. Näissä Fordeissa jossain malleissa jos polttimo palaa niin pitää akunkenkä irroittaa ja buutata ja lamppu syttyy.
Huutaako tämä jos valot jää päälle
http://www.aarnonautot.fi/product/532/a ... ta-transit
Re: Transitin valot
Renee kirjoitti: 18 Joulu 2019 18:42 Ensiksi tarkista maadoitukset ja polttimot paloivat kirkkaasti ennen sammumista.
Ei tarvi 05 transua buuttailla.. :D
Renee
Re: Transitin valot
Jotain järkeä sitten Fordillakin havaittavissa.
Renee
Re: Transitin valot
Joulu jo ovella joten joko trasitissa palaa lähivalot.
jarta56
Re: Transitin valot
Ei pala. Poistin liikennekäytöstä kun ei oo ennen huhtikuuta ajoja.Onko lähivaloille oma rele?
Tuntuu oudolle ajatus, että molemmat valot voisi sammua kesken ajon yhtäaikaa. Näin on tainnut
nyt omalla kohdallani käydä kuitenkin.
Renee
Re: Transitin valot
Transitin releet tässä lueteltu varaosanumeron kanssa. Lähivalolle näkyy olevan yhdistetty. https://ford.7zap.com/fi/transport/97/n ... 0/79888/#2
Jos polttimoissa ei sanomista niin sulakekotelo ja sulakeet tarkistukseen että tuleeko virtaa sinnee asti.Valoviiksi katsotaa ne johdotukset ja onko kaikki tukevasti kiinni.Nythäm aikaa on testailla kun ajossa ei ole.Laitoin ajovaloreleestä kuvan antaa vähän väriä tekstiin
jarta56
Re: Transitin valot
Pyydän anteeksi hieman väärää informaatiota. Kävin vähän pyörittämässä Transua että akut lataantuu ja
samalla tarkistelin valoja niin ei ne muutkaan valot pala koko aikaa. Elikkäs normaalisti kun laitan virrat päälle,
syttyy ajovalot ja takavalot, mutta nyt ei. Onko siellä joku rele, mikä sytyttää valot automaattisesti kun virta
kytketään päälle? Olisi ihan loogista. Minussa on paljon muuta vikaa muttei sähkömiehen vikaa!
Renee
Re: Transitin valot
Enkös minä laittanut valoreleestä kuvan. Sulakkeet on kunnossa ja valokatkaisin muös kunnossa.
Tessu200
Re: Transitin valot
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
tuli ehkä sekaannus valoreleestä joka ohjaa päivä/ajovaloja JA lyhyiden/pitkien vaihtoreleestä,ehkä näin?
Kun jo uudempi niin nuo tuli mieleen tai sitten vaihtoviiksi/sulakkeet ja/tai katkasia...
jarta56
Re: Transitin valot
Transitissa palaa nyt lähivalot. Kiitoksia vain vihjeistä ja käyttämästänne ajasta.
Vahis13
Uusi foorumilla
Re: Transitin valot
Viesti Kirjoittaja Vahis13 »
Missä oli lopulta vika, mulla sama mut ei vain löydy vikaa
