Focus mk3 tekniikkakysymyksiä
Terve,
Olisi pari kyssäriä koskien
Focus mk3 2011 1.6tdci mallia.
1. Onko pissapojan pumpussa joku suodatin jonka voi putsata vai onko pumppu tulossa tiensä päähän kun lasille tulee hieman heikolla paineella nestettä?
2. Millainen operaatio ja mitä työkaluja vaatii naftasuodattimen vaihto kyseiseen autoon?
Kiitos jo etukäteen
Kiitos jo etukäteen
Re: Focus mk3 tekniikkakysymyksiä
Naftasuodatin on aika yksinkertainen vaihtaa.Yksi sähköliitin irti ja päältä se metallinen lukkopala irti jossa on ne letkun kannattimet sekä letkut vain irti. Eli 2 tai kolme pulttia päältä irti ja letkut ovat ihan painettavilla lukitteilla eli painat siitä vaaleammasta kohdasta jollain saat letkun irroitettua. Sen jälkeen suodatin vain nousee siitä kannakkeesta suoraan ylös. Pissapojan pumppua en ikinä ole vaihtanut mutta kokeileppa laittaa vaikka ihan laimentamatonta lasolia se täyteen jos se vaikka putsaas moottorin ja letkut.
Naftasuodattimesta vielä, hommaa semmonen iso "kinkkuruisku" tai joku vastaava millä saat suodattinen täyteen ennen asennusta. Ite ostin ihan apteekista pari isointa ruiskua mitä heiltä löytyy.
Video
https://youtu.be/JLN8QaS-4OY
Onko pesusuuttimet puhtaa ettei ole tukosta . Samoin letkut ja niissä olevat haaroituskappaleet. Paineilmaa jos käytössä sillä näkee että paikat auki kun letkun aloituksessa irroittaa. Jos suodatin olisi siellä kyllä se letkun välissä olisi aika vaikea sitä olisi vaihtaa jos säiliössä oleilisi. Jos painetta ei synny heitä uusi pumppu paikoilleen
Tässähän näitä jo neuvoja tulikin ihan roimasti.
Kiitos näistä, koitetaan tällä ohjeistuksella eteenpäin.
Hyvää joulun odotusta
Samoin joulluja , laita viestiä kun hommat on tehty.
Tuossa pesunestesäiliö jutskaa
https://www.youtube.com/watch?v=zB8-jud2MZo
Vielä sen verran tuosta suodattimen vaihdosta. Eli riittääkö että uuden suodattimen lyö täyteen löpöä, vai pitääkö letkut täyttää myös? Eli tyhjeneeko menoletku kun sen irrottaa...
Kun katsoit videon eikös siellä olllut se käsipumppu jolla letkut täyteettiin. Muuten toi ei ilmaa itseään.
Näinhän se teki, ajattelin vain että onko tälle tarve. Mutta ilmeisesti tulevat tyhjiksi. Selvä homma.
Käviskö tuollainen veneen bensaletku täyttöhommiin?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/386293/Po ... yleismalli
Käy jos saat liitokset tiiviiksi ettei vuoda
Pitääpi kokeilla jos tuo kumiletku 8mm sisämitalla sopis noihin suodattimen pilleihin tiiviisti
Tuossa Volvo miehet käyttää apteekista saatavaa ruiskua.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1436.15
Riittää että täyttää suodattimen. Ei ne huolloskaan ikinä erikseen ilmaa ellei autossa itsessään ole käsipumppua.Anis82 kirjoitti: 20 Joulu 2019 09:33 Vielä sen verran tuosta suodattimen vaihdosta. Eli riittääkö että uuden suodattimen lyö täyteen löpöä, vai pitääkö letkut täyttää myös? Eli tyhjeneeko menoletku kun sen irrottaa...
Kuinka pyöriikö se korkeapainepumppu tyhjänä ennen kuin dieseli voitelee. Jos ei niin aika vedätystä toi ilmaamishommasta sitten on tehty .
se on eri asia jos suutinputket pääsee tyhjiin.Renee kirjoitti: 24 Joulu 2019 13:56 Kuinka pyöriikö se korkeapainepumppu tyhjänä ennen kuin dieseli voitelee. Jos ei niin aika vedätystä toi ilmaamishommasta sitten on tehty .
