Fiesta mk7.5 1.0 EB merkkihuollon jälkeen öljyä yli MAX merkin
Reilu pari viikkoa sitten huollettu. Tänään tarkistin öljyn määrän. Annoin auton seisoa 10 min ajon jälkeen ja menin tarkistamaan. Öljyä n 5-6 mm yli Max merkin. Onko muilla samanlaisia kokemuksia että merkkihuollossa on laitettu öljyä näin paljon ? Onko tämä koneelle vaarallista
Re: Fiesta mk7.5 1.0 EB merkkihuollon jälkeen öljyä yli MAX merkin
Jännä homma jos mittatikusta ei tarkisteta öljynmäärää lopuksi. Monesti se tilavuus joka mainitaan pitäisi tarkistaa kummiskin.
Sanotaan että ylitäyttö on yhtä vaarallista mlottorille kuin vååähillä öljyillä ajelu. Siksi mittatikussa on ne viivat ettei iha mutulla mennä. Puolisenttiä yli viivan ei se moottoria riko. Katso siitä laskusta paljon on laitettu öljyä ja vertaa ohjearvoon.
https://www.liqui-moly.com/fi/huolto/oe ... 80ad093b1/
Viimeksi muokannut Renee, 03 Marras 2019 16:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuttu juttu, minulla useamman kerran vaihdettu öljy merkkihuollossa ja AINA tuo ylitäyttö. Lisäksi vaihto tehty kahdessa eri paikassa, Levorannassa ja Astrum-autossa. Ohjekirjassa lukee, öljymäärä on 4,1 litraa ja kun saa laskun huollon jälkeen, siinä lukee 4,6 litraa, siis 0,5 litraa ylimääräistä. Kerran Astrumiin pistin jopa sähköpostin asiasta, kehoittivat ajamaan huoltoon(matkaa 40 km), jotta voivat tarkistaa asian. Siihen totesin, että osaan kyllä itsekin asian todeta, enkä viitsi ajaa 80 km:n matkaa. Varmaan sama pätee kaikkiin 1.0 ecoboost-konesiin, myös focuksiin. Että Ford näin myy aika monta tuhatta litraa öljyä asiakkaille ylimääräistä ja "jäsenetuhintaan", samaa öljyä saa huomattavasti halvemmalla Motonetistä ihan on purkki varustettu Fordin logolla. Eipä ongelmia ole ollut tuon ylitaytön takia. Lienee fordin ohjessa huoltamoille jonkinlainen virhe, kun kaikki huoltopaikat tekevät saman virheen. Että saittia lukevat Fordin huoltohenkilöt, ottakaapa asiasta selvää.
Nuo perus vuosihuollot/kuntohuolto +:t maksaa aina saman ennalta määritellyn hinnan, joten ei väliä vaikka laittaisivat 100 litraa sitä öljyä. Viime kuitissa luki 1 litra öljyänestori2 kirjoitti: 03 Marras 2019 16:41 Tuttu juttu, minulla useamman kerran vaihdettu öljy merkkihuollossa ja AINA tuo ylitäyttö. Lisäksi vaihto tehty kahdessa eri paikassa, Levorannassa ja Astrum-autossa. Ohjekirjassa lukee, öljymäärä on 4,1 litraa ja kun saa laskun huollon jälkeen, siinä lukee 4,6 litraa, siis 0,5 litraa ylimääräistä. Kerran Astrumiin pistin jopa sähköpostin asiasta, kehoittivat ajamaan huoltoon(matkaa 40 km), jotta voivat tarkistaa asian. Siihen totesin, että osaan kyllä itsekin asian todeta, enkä viitsi ajaa 80 km:n matkaa. Varmaan sama pätee kaikkiin 1.0 ecoboost-konesiin, myös focuksiin. Että Ford näin myy aika monta tuhatta litraa öljyä asiakkaille ylimääräistä ja "jäsenetuhintaan", samaa öljyä saa huomattavasti halvemmalla Motonetistä ihan on purkki varustettu Fordin logolla. Eipä ongelmia ole ollut tuon ylitaytön takia. Lienee fordin ohjessa huoltamoille jonkinlainen virhe, kun kaikki huoltopaikat tekevät saman virheen. Että saittia lukevat Fordin huoltohenkilöt, ottakaapa asiasta selvää.
4,6 litrasta RS-huolto oli kanssa laskuttanut. Maahantuojan ohjeistuksella laittavat ja on hieman ylärajan yli.nestori2 kirjoitti: 03 Marras 2019 16:41 Tuttu juttu, minulla useamman kerran vaihdettu öljy merkkihuollossa ja AINA tuo ylitäyttö. Lisäksi vaihto tehty kahdessa eri paikassa, Levorannassa ja Astrum-autossa. Ohjekirjassa lukee, öljymäärä on 4,1 litraa ja kun saa laskun huollon jälkeen, siinä lukee 4,6 litraa, siis 0,5 litraa ylimääräistä. Kerran Astrumiin pistin jopa sähköpostin asiasta, kehoittivat ajamaan huoltoon(matkaa 40 km), jotta voivat tarkistaa asian. Siihen totesin, että osaan kyllä itsekin asian todeta, enkä viitsi ajaa 80 km:n matkaa. Varmaan sama pätee kaikkiin 1.0 ecoboost-konesiin, myös focuksiin. Että Ford näin myy aika monta tuhatta litraa öljyä asiakkaille ylimääräistä ja "jäsenetuhintaan", samaa öljyä saa huomattavasti halvemmalla Motonetistä ihan on purkki varustettu Fordin logolla. Eipä ongelmia ole ollut tuon ylitaytön takia. Lienee fordin ohjessa huoltamoille jonkinlainen virhe, kun kaikki huoltopaikat tekevät saman virheen. Että saittia lukevat Fordin huoltohenkilöt, ottakaapa asiasta selvää.
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100hv M6 ST-Line
Mihinkähän tuo perustuu että ylärajan yli pitää laittaa öljyt.. Näin maalaisjärjellä ajateltuna.
Vähän sama homma vein auton merkkihuoltoon täytin pissapojan piripintaam. En tarvinnut pyyhkimiä matkalla kuiva kesäkeli. Mutta laskussa oli 4€ lasinpesuneste 1 litra.
Ilmeisesti kaatoivat viemäriin kun säiliöön sitä ei ainakaan mennyt. Bisnes.
Ei ne sitä öljyä niin lisä että korkista ylimääräinen pursuaaRenee kirjoitti: 03 Marras 2019 20:23 Mihinkähän tuo perustuu että ylärajan yli pitää laittaa öljyt.. Näin maalaisjärjellä ajateltuna.
Taitaa Fiestan öljypohja olla paljon suurempi kuin tuo 4,1litraa.
Mulla lukee Fordpassin kautta löytyvästä digimanuaalissa että 4,6 litraa suodattimen kanssa ja 4,4 ilman suodatinta. En oo tarkistanut että onko samat lukemat kuin paperisessa manuskassa.Ecobuusteri kirjoitti: 04 Marras 2019 07:48 Ei ne sitä öljyä niin lisä että korkista ylimääräinen pursuaa![]()
Ohjekirjassa aika selvästi lukee 4,1 litraa. Ja öljytikussa menee tuolla 4,6 litran täytöksellä selvästi yli Max-merkin. No ainakin jakohihna sitten ui sitten syvemmällä öljyssä
Ei siellä huollossa ole aikaa tarkistaa eri kärryjen öljytilavuuksia, hyvä että edes öljy vaihdetaan ja jotain laitetaan, öljynsuodattimesta puhumattakaan, palkat huonot ja aina kiire...vitsi, vitsi.., ite pitäis kaikki tehdä..
"Liiallisesta öljymäärästä ei ole haittaa niin kauan, kuin öljyn pinta ei yllä kampiakseliin. Jos sen kammet tai vastapainot alkavat roiskia öljyä, silloin sitä joutuu liikaa sylintereihin mäntien alapuolelle, ja männänrenkaat eivät pysty kaapimaan kaikkea pois. Tällöin öljyä joutuu palotiloihin, ja tästä aiheutuu karstoittumista."
Joo se kampiakseli jos öljyä on niin paljon että voi vatkata, helposti tekee öljystä salasttikastiketta. Öljytiehyeet on sitä kautta tukossa. Mutta siihen tarvitaan kunnon mittavirhe.
