12 vai 14 volttia
atomi
12 vai 14 volttia
Viesti Kirjoittaja atomi »
Hei.
Mondeon laturi sano sopimuksen irti. Uutta katellessani Autodocilta, tarjoaa se 12 ja 14 voltin laturia.. Kumpihan tuo tulisi hommata?
Auto on 2001 vuosimallin bensavehe.
Renee
Re: 12 vai 14 volttia
Viesti Kirjoittaja Renee »
Kuules se latausjänniteen pitäsi ollaa jos auto toimii 13.3-14.9 v välissä.
Normaalisti se latausteho näissä ratkaisee .Laturi varausvirta (A)150
Ota se jossa 14 v ja kummiskin on 12 voltin järjetelmään rakennettu laturi
atomi
Ok, mutta minkähän ihmeen takia noita kaupataan 12V jänniteellä..
Renee
Olisiko joku näppishäiriö sattunut.En ole koskaan enne kuulut noista jutuista ainoastaan eri tehoisia latureita on ampeerien suhteen.
Laitaa linkki niin ihmetellään.
atomi
https://www.autodoc.fi/autonosat/laturi ... 86-2-0-16v
Siinä pitkä luettelo vaihtoehdoista :)
Miksetsä hae Motonetista..vanhasta saat 50 € hyvityksen niin ne hinnat ei niin kaukana ole ja saat varmasti oikean sekä samalla tarkistaa, että uusi on samanlainen.. :roll:
https://www.motonet.fi/fi/varaosat/177/ ... ne-Laturit
..tuollakin on joku näppishäiriö, kun tuskin ne 150 € maksaa vanhasta romusta, mutta ainahan sitä voi vaatia.. :D
atomi
Niin tuo hintahan on 249,90€ + 150€ panttimaksu, eli 400€ pitää lyyä tiskiin, että saa laturin itellensä. :shock:
Oho, katoin, että menee toisinpäin..no, purkulaturin saa jostain parilla kympillä..laita ekan viestin otsikkoon ps, oisko jollain Mondeon laturia siinä pihallaan jossain täältä päin vaikka Parkanosta.. 8-)
Renee
Autoihin joissa 12V virtapiiri luki jutuissa vaikka jännite oli 14v laturissa.Lähikaupassa saa noita latureitaa sopu hintaa jos vaikkaa Lucasista tykkää .Valinnan varaa on katso vain että taatusti sopiva monesti ostaessa on se vanhaa mallina niin ei tulee turhaa reissua tehtyä.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Eikös ainakin noissa uudemmissa autoissa laturikin säädä lataustaan kulutuksen mukaan Ei enää pelkällä lataussäätimellä kuten aikoinaan,näin mulle sanottiin,tässä tapauksessa en tiedä kuinka uuteen laturi on menossa ja koska autoissa alkoi olla tuota ns."ajattelevaa" laturia.
Tuossa ilmoituksessa voi kyllä olla näppihäiriö ja pitäis olla 12v ja 24v ehkä...
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Jos kallistuksenvakaajan tangon (koiranluun) kunto yhtään epäilyttää niin se vaihtuis samalla kertaa kuin laturikin. Ite oon ainakin pujotellu sen laturin aina sieltä apukuskin etupyörän takaa ulkomaailmaan. Koiranluun joutuu ottamaan pois edestä. Muut vaihtoehdot on ottaa pakosarja tai vetari irti.
12V/14V on sama asia. Toiset vaan ilmoittaa nimellisjännitteen (12V) ja toiset sen tarkemman jännitteen (14V tai 14.7V).
atomi
Laturi tuli nätisti yläkautta, kun irroitti ne muovihärpäkkeet ensin perästä.
Rusty
Viesti Kirjoittaja Rusty »
Latauksen vikavalo tuli ilmoittelemaan itsestään mittaristoon tuohon Mondeo 1.8 bensa mk:seen. Mittasin akulta niin 11.7V näytti tyhjäkäynnillä. Vähän heiluttelin laturin ja akun johtoja eikä ainakaan sillä kummentunut.
Laturin vaihtoonkin löytyy hyvä video Youtubesta https://www.youtube.com/watch?v=w6rYSlg-9ZU
mutta kannattaako suoraan vaihtaa koko laturi vai onko näissä mahdollisesti muita vikakohteita asian suhteen?
Renee
Eipä ole vaihtoehtoa jos laturin maadoitus on kunnossa. Paljon on autolla ajettu kestikö laturi reilusti yli 300tkm.
Rusty
337tkm on kohta mittarissa. Minun omistusaikana ei ole vaihdettu eikä huoltolappujen/huoltokirjan merkintöjen mukaan aiemminkaan. Jos huomenna ehtisi vielä paneutua vian tutkintaan ennenkuin alkaa purkamaan isommin.
Renee
Kyllä noilla kilometreillä monesti laturin mailit on tullut täyteen jos ei yhtään lataa. Osta hyvä vaihtolaturi että kestää saman kuin alkuperäinen.Voithan katsoa piuhat että ne kunnossa.
Rusty
Lucaksen laturi meni paikalleen, paikallisesta Korpi-Autosta 185e ja vanha meni vaihdossa. Lucaksessa oli kylläkin tarra jossa luki Visteon. Visteon oli vanhakin.
Paikallisella purkaamolla olisi ollut muistaakseni 60e laturi, mutta autolla josta se oli otettu oli ajettu ilmeisesti yli 300tkm.
Renee
Sitten ei muuta kuin kilometrejä kerämään kun latauspuoli on kunnossa. Totta noita purkuosia ei kannataa oikein harrastaa, jos vähän ajatelee taloudellisesti kuten 300tkm ajetusta laturista. Turvallista matkaa.
Rusty
Jos olisi löytynyt ~200tkm ajetusta autosta laturi järkihintaan tästä läheltä niin olisin luultavasti ostanut. ( Jos olisi paikka jossa säilyttää niin olisi saattanut ostaa vaikka kokonaisen Mondeon varaosiksi kun niitä saa alkaen näköjään ihan tästä omalta seudulta alkaen 225e...1.8 sedan 225tkm. https://www.tori.fi/kainuu/Ford_Mondeo_ ... m?ca=3&w=1 )
