Focus II sedan peräkontin vesivuoto selvinnyt !
16tuumaa
Viesti Kirjoittaja 16tuumaa »
Todella kauan siinä meni. Uusin takavalojen tiivisteet ( Butyylikumi). Ei auttanut. Molemmat takakulmat vuosivat aikatavalla.
Tarkemmissa tutkimuksissa huomasin että vesi tuli sisään ilman ulosmenoventtiilistä !
Eri paikkoja tiivistelin, tuloksetta. Kunnes irroitin takavalot, jälleen kerran. Se osa takavalosta joka on korin sivulla, sen alla on kaksi peltiä
lähellä toisiaan, siitä pääsi vesi kontin sisäpellin ulkopuolelle ja kumiventtiilistä sisään.
Luulen että tehtaalla on jääny tiiviste pois ? Butyylikumilla tiivistin molemmat puolet. Ainakin viimepäivien sadevedet on pysyneet kontin ulkopuolella !
Nyt löytyi toinen pieni vuoto. Takaluukun saranan kiinnitys tiputtaa pikkusen vettä peräkonttiin... Täytynee askarrella sekin tiiviiksi jotenkin...
Ei tuo paljoa vuoda, mutta yön aikana ehkä puoli desiä.No, onhan se jotain sekin.
Tessu200
Re: Focus II sedan peräkontin vesivuoto selvinnyt !
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Joissain autoissa on vuotaneet myös rekisterikilven kiinityskohdat,aikoinaan Escortissa vuoti vedet peräkonttiin niistä muovisista natsoista johonka kilpi kiinnitetään,noinkin voi käydä jos tuolleen vielä jossain kiinni on? kun ei ole tietoa mitenkä nyt kiinnittävät??
