Transit Custom -13 webasto ei käynnisty ajastimella
isolter
Viesti Kirjoittaja isolter »
Otsikon mukainen ongelma; webasto toimii kun auton käynnistää, mutta lämmitin ei toimi kojelaudan ajastimella eikä myöskään "heat now" -komennolla. Kokemuksia/näkemyksiä missä voisi olla ongelma?
Kiitos!
Hufoordi
Re: Transit Custom -13 webasto ei käynnisty ajastimella
Viesti Kirjoittaja Hufoordi »
Akku on varmaan se ensimmäinen, mikä kannattaa tarkistaa, riittääkö jännite webaston käynnistykseen?
isolter kirjoitti: 20 Syys 2019 14:33 Otsikon mukainen ongelma; webasto toimii kun auton käynnistää, mutta lämmitin ei toimi kojelaudan ajastimella eikä myöskään "heat now" -komennolla. Kokemuksia/näkemyksiä missä voisi olla ongelma?
Kiitos!
Hupiakku sökö..uutta akkua ja taas pelaa..
isolter
Päivitys: vaihdoin uudet akut ja kyllä pelaa. Kiitos kommenteista!
