Uusi Focus mk4 2018
Re: Uusi Focus mk4 2018
HMS77 kirjoitti: 27 Elo 2019 17:25 Jaaha, tällasta tänään..
https://youtu.be/d3vwyyR0Nq0
Tohon oli huoltotiedote päivitys ja tarvittaessa modulin vaihto.
toasti kirjoitti: 27 Elo 2019 18:52 Useammassa umpiossa on tota vikaa. Muistaakseni ei ole muuta korjausta kuin umpiot vaihtoon.
Onnea vaan yrityksellesi pitää tätä autoa 10+ vuotta :D
Umpioon vaihdetaan ohjainmoduli..
toasti
Viesti Kirjoittaja toasti »
focst kirjoitti: 27 Elo 2019 19:00 Umpioon vaihdetaan ohjainmoduli..
Kiitos korjauksesta. Muistin tosiaan että palikkaa menee todennäköisesti vaihtoon, mutta en tiennyt/muistanut että siellä pystyy erikseen jonkin ohjainmodulin vaihtamaan.
@rsk@
Viesti Kirjoittaja @rsk@ »
Rusakko_ kirjoitti: 27 Elo 2019 17:08 Parin viikon päästä menee ruostesuojaukseen. Käsittely Finikor Täysturva. En tiedä mitä pitäisi tapahtua, että pitäisin Focusta niin pitkään, että kovinkaan paljoa suojauksesta hyötyisin. OIkoon sitten pienen autoilevan ihmisen tuki sen puolesta, että autot kestäisivät edes korin osalta vähän pidempään.
Tehdasta en kuullut asiassa.
Kyllähän se täyskäsittely parantaa äänieristystäkin.
Jiippe
Viesti Kirjoittaja Jiippe »
Kauppoja tehdessäni vaadin, että auto massataan ennen luovutusta. Kävin katsomassa autoa kun oli masauksessa ja pohja purettuna muoveista, että alttiina auto on nopealle ruostumiselle, jos sille ei tee mitään. Sen verran heikohkoa oli autossa tehdaskäsittely.
Itselläni ei tuo fordpass ole tökkinyt. Ainoastaan sille piti tehdä päivitys liikkeessä, kun Suomesta sille ei löytynyt päivitystä ja britti päivitys piti tehdä.
Kohta 9800km tullut ajettua touko-elokuun aikana. Mitään sen kummallisempaa en ole autossa havainnut. Takaikkunoiden listat sisällä "kuihtui" kesähelteillä.
Maalipinta on aika ohkainen, muutamissa kohtii näkyy pohjamaalia, kun on kivet iskeytynyt keulaan. Webasto toimii,kaukokäynnistys toimii, ilmastointi puhaltaa kylmää.
Talvirenkaat tuli hankittua. En tiedä olisiko niihin ollut pakko ottaa rengaspaine antureita, mutta tuli otettua.
Automaatti loksahtaa kyllä, kun kiireellisesti liikkuu, mutta rauhallisella ajolla, ei huomaa laatikon vaihtoa.
Tässä odottaa pimeitä aikoja, että pääsee kokokeilemaan noita led-valoja.
Ja kaikki lähti Ford Ka:sta...
:ford: Focus St-Line wagon A8 150 2019
:ford: Fiesta 2018
:ford: Transit custom 2018
Ex: Ford Ka 99 2016-2018, Ford Transit 07 2018-2018
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
focst kirjoitti: 27 Elo 2019 18:58 Tohon oli huoltotiedote päivitys ja tarvittaessa modulin vaihto.
Jaaha, katotaan nyt sitten taas miten ajan tasalla RS-Huolto on tuon(kin) tiedotteen kanssa.. :roll:
"Ei oo meillä tiedossa kyllä tollasta tiedotetta" on varmaan se vastaus.. Mutta varaillaan nyt huolto sitten tuohon.
En olis tuotakaan muuten huomannu mutta halusin käydä katsomassa kulmavalojen toiminnan ja sattumalta huomasin. :?
HMS77 kirjoitti: 28 Elo 2019 06:42 Jaaha, katotaan nyt sitten taas miten ajan tasalla RS-Huolto on tuon(kin) tiedotteen kanssa.. :roll:
Eipä ole omastakaan tullut tarkastettua..varmaan pitäis. :roll:
HMS77
focst kirjoitti: 28 Elo 2019 06:48 Eipä ole omastakaan tullut tarkastettua..varmaan pitäis. :roll:
Niin, kuinka moni omistaja ylipäänsä tutkii autoaan enemmänkin ulkopuolelta.. Pitäs harrastaa itekin vähän enemmän tätä ulkopuolen tarkastelua muutenkin kuin kiveniskemien osalta.
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee »
Eikö tästä moduli jutusta tule omistajalle tietoa .Vain ainostaan siellä huoltomuistiosa jotka on huoltokorjaamolla tämä tieto saatavissa. Mondeossa yllätys yllätys oli valoissa häikkää kyllä siitä tuli laöpu kotiin asti
revote
Viesti Kirjoittaja revote »
Onko 150hv vs. 182hv bensa-automaateissa isoa käytännön eroa ja jos on niin missä se näkyy? Molemmissa yhtä paljon vääntöä niin onko yläkierroksilla se ero näiden välillä?
Instagram --> @revotee
Rusakko_
Viesti Kirjoittaja Rusakko_ »
Rusakko_ kirjoitti: 27 Elo 2019 17:01 Olisko 1-2 kertaa käyny 3 kk niin, että sähköluukku ei ole luukun napista lähtenyt menemään kiinni. Pikkusen tunkkasin ylöspäin ja taas toimi.
No niin ja tänään ei sitten ajon päätteeksi auennut sähköluukku. Vain pim pom-äänet kuului. Laitoin ovet lukkoon, olin 10 min. pois ja sitten taas aukes "puskurin alle potkaisulla". Seurantaan...
:ford: Focus 1,5 EcoBoost 150hv A8 Active Wagon 2019
KUVIA JA VIDEOITA AUTOSTANI http://aijaa.com/a/l1vgox
@rsk@
Onko löytynyt huonosti kiinni olevia peruutuskameroita.
En muista enää mikä youtube pätkä oli, mutta kamera liikkui aika paljon kevyen näköisesti sivu ja pituussuunnasa.
Potentiaalinen paikka maalin puhkeamiseen ja sitä rataa ruostumiseen, kun suola ja kura pyörii välissä...
Kuitenkin aina pesussa liikkuu jos on löysässä.
Edit: Ei ole vielä autoa, oliko kamera pellistä vai muovista läpi?
Viimeksi muokannut @rsk@, 28 Elo 2019 23:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
toasti
@rsk@ kirjoitti: 28 Elo 2019 23:05 Onko löytynyt huonosti kiinni olevia peruutuskameroita.
Potentiaalinen paikka maalin puhkeamiseen ja sitä rataa rikastumiseen, kun suola ja kura pyörii välissä...
Kuitenkin aina pesussa liikkuu jos on löysässä...
Täältä löytyy wagonista löysällä oleva. Se on siis se koko takaluukun avauspainike/kamerapidike mikä siinä heiluu. Saa nähdä mitä tekevät tuolle seuraavan huollon yhteydessä, kun ovat luvanneet katsoa asiaa. Ulkomaisilta foorumeilta olen ymmärtänyt, että tähän on Fordilla myös korjausohje.
@rsk@
toasti kirjoitti: 28 Elo 2019 23:11 Täältä löytyy wagonista löysällä oleva. Se on siis se koko takaluukun avauspainike/kamerapidike mikä siinä heiluu. Saa nähdä mitä tekevät tuolle seuraavan huollon yhteydessä, kun ovat luvanneet katsoa asiaa. Ulkomaisilta foorumeilta olen ymmärtänyt, että tähän on Fordilla myös korjausohje.
Ok. Ehdin tuohon väliin jo muokkaamaankin. :)
Onko muilla tullut vielä päivityksen jälkeen hätäpuhelujärjestelmä vaatii huollon? Mulla rupes taas herjaamaan. :shock:
Moore
Viesti Kirjoittaja Moore »
Moore kirjoitti: 16 Elo 2019 14:06 Kiitos vastauksesta. Yritin vähän kahlata tätä threadiä läpi, mutta ei jäänyt haaviin. Ei ole tarkoitus kysyä samaa asiaa toistamiseen.
Eli jonkinlaisesta viasta siis kyse. Miten akunvaihto korjaa vian? Siis onko tehdasakku viallinen ?? Takuuna varmasti menee, mutta haluan tietää. Sitten mikä tuo vilkkuviiksi- juttu on??
Muutama viikko taas ajeltu ja ei tuo S/S kyllä oikein toimi. Viimeinen viikko varmaan menty, ettei auto ole sammunut kertaakaan pysähtyessä. Infotaulu näyttää "auton tiedot" valittuna, että auto käynnissä- syy akun lataus..
Eli akku ei jostain syystä saavuta tarvittavaa jännitettä, jotta S/S toimisi? Mitä tälle pitäisi tehdä, akku vaihtoon ??
revote
Mitä Ford on vastannut tuohon SS ongelmaan?
onik
Viesti Kirjoittaja onik »
revote kirjoitti:Mitä Ford on vastannut tuohon SS ongelmaan?
Mulle tänään vaihdettiin akku uuteen ja telematiikka-moduuli päivitettiin, ei pitäisi enää viedä niin paljoa virtaa sammutettuna ollessaan. En ole vielä hakenut autoa, ja kestää jonkin aikaa että varmaksi näkee auttoiko tuo, mutta toivotaan!
Sent from my iPhone using Tapatalk
:ford: Focus Wagon 1.0L EcoBoost 125hp Titanium A8
Fixu
Viesti Kirjoittaja Fixu »
onik kirjoitti: 29 Elo 2019 10:51 Mulle tänään vaihdettiin akku uuteen ja telematiikka-moduuli päivitettiin, ei pitäisi enää viedä niin paljoa virtaa sammutettuna ollessaan. En ole vielä hakenut autoa, ja kestää jonkin aikaa että varmaksi näkee auttoiko tuo, mutta toivotaan!
Tuo telematiikka-moduulin päivitys kuulostaa mielenkiintoiselta. Mulla alkoi S/S toimimaan muutama viikko sitten niin, että useana päivänä peräkkäin auto sammui valoihin joka kerta. Sitten se taas lakkasi toimimasta eikä ole moneen päivään toiminut lainkaan. Ajo on ihan samanlaista ollut kaiken aikaa. Voisiko joku moduuli sitten satunnaisesti viedä auton seistessä liikaa virtaa.
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
revote
onik kirjoitti: 29 Elo 2019 10:51En ole vielä hakenut autoa, ja kestää jonkin aikaa että varmaksi näkee auttoiko tuo, mutta toivotaan!
Kerrohan sitten miten alkoi toimimaan.
HMS77
En edes tiedä miten oma SS toimii kun en koskaan käytä sitä. :?
Ilmeisesti kuitenkin ihan niinkuin pitääkin dieseleissä.
toasti
HMS77 kirjoitti: 29 Elo 2019 11:54 En edes tiedä miten oma SS toimii kun en koskaan käytä sitä. :?
Ei toimi.
Minulla ajot ovat käytännössä pelkkää pitkää motariajoa, aina yli 60 km suunta. Viime viikolla ajoin non-stoppina motaria 110 km ja kun saavuin kaupunkiin, ei ensimmäisessä risteyksessä ss toiminut. Syy: akun lataaminen.
Viimeksi muokannut toasti, 29 Elo 2019 12:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
onik
Tekniikan Maailmalta näköjään tulee artikkeleita testin varreltakin, hyvä!
”TM:n käyttötesti-Fordin nopeusrajoitusavustin on aiheuttanut yllätyksiä, joita tietyömiehet ovat ehkä ihmetelleet”:
https://tekniikanmaailma.fi/tmn-kayttot ... 7e857a-500
Teukkis
Viesti Kirjoittaja Teukkis »
Rusakko_ kirjoitti: 28 Elo 2019 17:24 No niin ja tänään ei sitten ajon päätteeksi auennut sähköluukku. Vain pim pom-äänet kuului. Laitoin ovet lukkoon, olin 10 min. pois ja sitten taas aukes "puskurin alle potkaisulla". Seurantaan...
Mulla on palautunut toiminta lähes samalle tasolle kuten uutena. Harvoin tulee enää alas ilman apuja. Jotain piipittelyjäkin pitää mutta riippuen hetkestä ne kuuluvat autosta sisältä ja joskus jopa ulkona. Ulkona on joskus sen verran taustamölyä ettei saa selvää mistä.
Focus wagon 2019 ST-line 1.5 Ecoboost 182hp manuaali
@rsk@
revote kirjoitti: 28 Elo 2019 16:41 Onko 150hv vs. 182hv bensa-automaateissa isoa käytännön eroa ja jos on niin missä se näkyy? Molemmissa yhtä paljon vääntöä niin onko yläkierroksilla se ero näiden välillä?
Yläkierroksilla tulee ero. Eli just kun parasta kiihtyvyyttä haetaan vaikka ohitukseen. 182hp vääntökäppyrä ei laske niin jyrkästi, niin huipputehoa tulee enemmän.
