Forscan
- Viesti:
Re: Forscan
Forscan foorumilla parhaiten tietoa. Lähes kaikki toimii esim moottorin kanssa, harva kaikkien ohjainlaitteiden kanssa. Obdlink taitaa olla suositeltu.
Focus ST 2014 / Fiesta ST 2019
Re: Forscan
Itsellä tokmannilta ostettu drivelooper... Hyvin on pelittänyt ja hintakaan ei muistaakseni ollut kuin parikymppiä... Lisänä vielä elm327 läppäriä varten
Entiset
Re: Forscan
http://www.elekma.com/elm327_adapteri_bluetooth
Tuo taitaa olla saman näköinen edelleen. Kolme vuotta sitten ostetusta ainakin tuli toimiva, vaihtokytkin lisättynä lukee molemmat väylät.
Re: Forscan
Onko joku onnistunut lisäämään uuden avaimen Forscanilla? Olen tähän 2008 Focukseen yrittänyt, mutta jää kesken. Tulee ilmoitus, että tehty onnistuneesti, mutta ei lisätty listaan. Enkä saa tuosta eteenpäin. En uskalla poistaa nykyisiä avaimia, kun ne toimii ja uuden lisääminen entisiä poistamatta on valikossa. Tietysti avain on "kiinankopio", vaikka englannista tulikin.
Edittiä: väärän sirun möivät. Tilasin jostain toisella numerolla olevan ja sain tehtyä.
Viimeksi muokannut komford, 16 Tammi 2022 20:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Viesti:
Re: Forscan
Mä ainakin jouduin poistamaan että sai lisäyksen onnistumaan. Taisin tehdä silloin piraatti-Focomilla.
Re: Forscan
Ainakaan tuollainen ELM327-wifi-mokkula ei toiminut Forscanin kanssa läppärillä/kännykällä ja jotain muuta android-sovellustakin kokeilin. Löytyi kyllä, mutta siitä eteenpäin ei toiminutkaan. Tai sitten jotain asetuksia pitäisi osata näprätä, automatic-asetuksilla lähinnä kokeilin.
https://www.e-ville.com/fi/3045309-obd2 ... nneri.html
Re: Forscan
OBDLink® MX+ taitaa olla parhaimasta päästä BT malleista, itsellä usb versioinen els27 ja toimii.
Pikaiseen kokeilin ja aika paljon saa dataa ulos Mondeosta.
https://els27.ru/
Lifetime ForScan ja uusin versio.
Mitäs muita hyviä softia olemassa ? Millään ei varmaan pääse moottorin ohjaustietoja muuttamaan eli tehoja nostelee...
https://els27.ru/
Re: Forscan
Kiinnostaisi tuo ELS27 V3 (STN2120-chipillä, siis), vaan saakohan sitä venäjää osaamaton hommattua jostain?
Re: Forscan
https://www.ebay.com/itm/293103939105turboruuvi kirjoitti: ↑10 Elo 2019 12:31 Kiinnostaisi tuo ELS27 V3 (STN2120-chipillä, siis), vaan saakohan sitä venäjää osaamaton hommattua jostain?
Jos enkku sujuu... Tuolta itse hommasin omani.
Re: Forscan
No kattos... Kiitoksia!
- Viesti:
Re: Forscan
UCDS pitäisi pystyä vaihtamaan eri tehoisen mallin softan. Esim. 2.0 TDCi 140 > 163 hp. Tarttee vain niiden oman adapterijohdon.NiceMan kirjoitti: ↑01 Heinä 2019 20:24 OBDLink® MX+ taitaa olla parhaimasta päästä BT malleista, itsellä usb versioinen els27 ja toimii.
https://els27.ru/
https://www.ucdsys.ru/?cat=1&lang=en
PCMFlash pystyy kirjoittamaan Fordien boksit, mutta muokkaukset pitää tehdä jollain toisella softalla.
https://ecutools.eu/chip-tuning/pcmflash/
Re: Forscan
Re: Forscan
Transit 125 T350 2,4L DI 2003
Wrangler JKU 2,8L A5 2008
Ford 2000 Vineyard 1971
Re: Forscan
Ei nuo ole ELS27 .... Muistaa että noi halvat kloonit ei toimi ForScanin kanssa... Ostaa pari halpaa ja toteaa että miksei heti ostanut toimivaa...myypii kirjoitti: ↑31 Loka 2019 20:48 Miksei myisi?
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... ext=ELM327
Re: Forscan
Onkohan kukaan muuttanut EcoBoosta 203 -> 240Hp versioksi itse... Onko sitten 450eur kallis 260Hp versiosta mutta...Pappacosworth kirjoitti: ↑11 Elo 2019 22:20 UCDS pitäisi pystyä vaihtamaan eri tehoisen mallin softan. Esim. 2.0 TDCi 140 > 163 hp. Tarttee vain niiden oman adapterijohdon.
Re: Forscan
Focus vm. 2010 vaihtui uudempaan Focus vm.2016 ecoboost 1.0 A6:een.
Ensi kertaa testasin Forscan:ia Windows 8.1 läppärillä ja yli 10 vuotta vanhalla OBD2 lukijalla( ELM327 v1.4 Bluetooth).
Hyvinhän sieltä sai tietoa luettua ja vikakoodeja tarkistettua ilman kytkentää Ford/Madza väylään.
Täytynee tehdä tuo väylän vaihtokytkentä obd2 lukijalle , jotta pääsee mm. poistamaan rengaspaineen valvonnan käytöstä.
Re: Forscan
Mitä kunnollisia vaihtoehtoja on Forscanille tai muille ryssän softille? Lisenssien ostaminen ei tänä päivänä enään onnistu pakotteiden vuoksi.
- Viesti:
Re: Forscan
F-Com taitaa olla ainoa, UCDS on kans venäläinen. Niistä on piraatteja mynnissä. Olisko sitten poliittinen kannanotto ostaa sellainen. F-Com maksaa kuitenkin jo 300€
