Mondeo autoradio
lennuha
Mondeo autoradio
Viesti Kirjoittaja lennuha »
Mondeossani MK3 -02 on alkuperäinen autoradio ja varmaan antennikin . Missä vika kun kanavat ei kuulu on häiriöitä kokoajan eikä löydy taajuuksia? No tietyssä paikassa saattaa kuulua suomipop 🙂... entä jos vaihtaa koko radion pois esim ns tavalliseen soittimeen ? Meneekö ihan vain heittämällä nuo piuhat virta, kaiutin eli liitetään vaan uusi soitin kiinni vai pitääkö olla jotain kytkentöjä?
balanced
Re: Mondeo autoradio
Viesti Kirjoittaja balanced »
Samaa ongelmaa on itselläkin edelleen vaikka vaihdoin kunnon soittimen ja lisäksi vielä lasiantennin omalla virransyötöllään alkuperäisen tilalle. Pitäis varmaan seuraavaksi tutkia että voiko maadoituksessa olla ongelmaa vai mikä tässä oikeen mättää. Onneksi bluetooth-soittimella voi kuunnella puhelimen kautta kanavia myös..
Jälkiasenteisen soittimen vaihtamiseen tarvii ainakin automallikohtaisen johtoadapterisarjan sekä sovituskehyksen, jolla radion saa istutettua alkuperäisen paikalle.
Ford Mondeo 2006 mk3 wagon 2.2 TDCi Ex: Saab 9-5 Aero 2.3wagon A, VW Passat 2.8 V6 variant 4motion 3B, Audi A4 1.8 AJL wagon B5, Citroen C5 2.0 wagon, Renault Laguna I 2.0 liftback, Fiat Marea 1.8 saloon, Ford Scorpio Mk I saloon, Ford Fiesta Mk I
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth »
Kannattaa eka parantaa antennin maadoitus, kattovalo irti ja maali pois antennin kiinnityksen alta, ja kotelosuojaa pikkuisen väliin. Meillä kaikissa ollut sama vika.
Focus ST 2014 / Fiesta ST 2019
Pappacosworth kirjoitti: 19 Heinä 2019 10:56 Kannattaa eka parantaa antennin maadoitus, kattovalo irti ja maali pois antennin kiinnityksen alta, ja kotelosuojaa pikkuisen väliin. Meillä kaikissa ollut sama vika.
Juuri näin ja se piiskakin voi olla ruostunut kierteistään, irti ja maksaa muutaman euron..uusi jalusta jotain kympin tms..
Hoppa1
Viesti Kirjoittaja Hoppa1 »
Useimmiten vaiva paranee antennin ja antennijalan vaihtamisella.
Ford Mondeo Titanium -09 2.5T
lennuha
Nyt on kokeiltu irrottaa antenni katolta ja radiosta on putsattu ja puunattu kokeilin jopa uudella antennilla mutta ei mitään vaikutusta . Ei löydy kanavia kuin ne pari jotka lakkaa nekin kuulumasta kun lähtee ajamaan ja taas alkaa sama suhina ja radio alkaa hakemaan taajuuksia
balanced
Joo samoin vaihdoin ite antennin ja antennijalan ennen lasiantennin asennusta, ei ollut vaikutusta millään näistä. Voisin tietty tutkia vielä ettei mun kohdalla ole mitään hämminkiä jälkiasennussoittimen adaptereissa.
Hoppa1
lennuha kirjoitti: 19 Heinä 2019 14:49 Nyt on kokeiltu irrottaa antenni katolta ja radiosta on putsattu ja puunattu kokeilin jopa uudella antennilla mutta ei mitään vaikutusta . Ei löydy kanavia kuin ne pari jotka lakkaa nekin kuulumasta kun lähtee ajamaan ja taas alkaa sama suhina ja radio alkaa hakemaan taajuuksia
Katso on antenninpiuha kiinni radiossa vai missä huitelee
lennuha
Kyllä se kiinni on . ..
m.e.t
Viesti Kirjoittaja m.e.t »
-01 Mondeossa kasettisoitin toimii normaalisti mutta radio on mykkä, ei kuulu mitään vaikka kääntää volumet täysille. Voisiko olla antennivika? Jotenkin tuntuu että vaikka katon antenni olisi huonosti maadoittunut niin jotain siltikin kuuluisi?
Radiosta lähtevän antennipiuhan tarkastin, kiinni on.
m.e.t kirjoitti: 25 Marras 2019 09:00 -01 Mondeossa kasettisoitin toimii normaalisti mutta radio on mykkä, ei kuulu mitään vaikka kääntää volumet täysille. Voisiko olla antennivika? Jotenkin tuntuu että vaikka katon antenni olisi huonosti maadoittunut niin jotain siltikin kuuluisi?
Miten siinä kasettisoitin voi olla vai cd-soitin, no anyway..yks vikapaikka on se irrotettava näppäimistö, jos siellä on joku kontaktihärö..
m.e.t
Kasettisoitin on, mallia 4000 rds. Onneksi ei heitettyä aikoinaan muutosssa kasetteja menemään, nyt niille on käyttöä. Musiikki ei nyt tietysti ole ihan tuoreinta :)
Ränkkäilin irroitettavaa näppäoimistöä mutta vikapaikka ei ollut siinä. Myös toista piiska-antennia kokeilin, ei vaikutusta.
Olen ihmetellyt mikä ihmeen tömähdys kuuluu autoa käynnistäessä, nyt sekin selvisi, ääni kuuluu kaiuttimista. Mutta vain jos mankka on päällä.
m.e.t kirjoitti: 25 Marras 2019 14:00 Kasettisoitin on, mallia 4000 rds. Onneksi ei heitettyä aikoinaan muutosssa kasetteja menemään, nyt niille on käyttöä. Musiikki ei nyt tietysti ole ihan tuoreinta :)
Mietin vaan että ettei se sun kärry ole viimeisiä Mk2:sia eikä Mk3..
https://www.picclickimg.com/00/s/MTYwMF ... CD-_57.jpg
Kävisköhän siihen heittämällä sitten 6000 cd soitin joita löytyy käytettyina vähän sieltä ja täältä parilla kympillä.
m.e.t
Mk3 on. Muutaman kerran on varaosamyyjäkin varmistanut että on varmasti oikea malli mihin osia myy.
Kävin hakemassa radion ohjekirjan ja kyllä sieltä myös 6000CD löytyy. Pitääkin ruveta tuollaista etsiskelemään!
lis. 6000CD RDS E-O-N on se malli mikä tuohon käy. Luultavasti uudemmat 6000 mallit ei käy.
m.e.t
^Eipä tullut alkuperäisiä cd soittimia tähän hätään myyntiin niin hankin adapterit ja uuden soittimen. Nyt radio toimii. Vanhassa soittimessa oli radio rikki. Antennin korjailut oli turhia kun ostin vielä antennille uuden jalustan. Onneksi eivät ole hinnan kiroissa.
Reisu
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Reisu »
m.e.t kirjoitti: 25 Marras 2019 16:15 Mk3 on. Muutaman kerran on varaosamyyjäkin varmistanut että on varmasti oikea malli mihin osia myy.
Moi,
Minulla olisi ylimääräinen 6000CD, jonka voisin myydä. Itse vaihdoin Android-pohjaiseen, jossa 7" näyttö, jotta sain peruutuskameran kätevästi samaan.
Jos vielä kaipaat sitä, niin ota yhteyttä.
T,
Reisu
