...ja koska ilmamäärämittarin vaihtokaan ei auttanut, tässä lopulta se tepsivä lääke:
https://youtu.be/0JB10a0msyI
Turbon säädin, Mondeo tdci actuator ja muita kivoja hakusanoja. Hitokseen hankala kolvata, ainakin nakkisormisen ihmisen!
Mitä meinaa vilkkuva hehkuvalo
Re: Mitä meinaa vilkkuva hehkuvalo
Itselläni on Mondeo 2002, aj. 510000. Alkoi tuo vilkkua. Ei haittaa matkantekoa, niin en viitsi alkaa enää tutkimaan. Hyvä vaan kun hajoais, niin pääsisi ostamaan uudempaa Fordia.
Vikakoodit lukuun niin tietää mikä siellä vaivaa.
jkikavalko kirjoitti: ↑28 Kesä 2019 15:28 Itselläni on Mondeo 2002, aj. 510000. Alkoi tuo vilkkua. Ei haittaa matkantekoa, niin en viitsi alkaa enää tutkimaan. Hyvä vaan kun hajoais, niin pääsisi ostamaan uudempaa Fordia.
En aio viedä vikakoodin lukuun, koska sieltä tulee luultavasti jotain kalliimpaa vielä. Saan toimimaan ok, kun käynnistän n. 10-20 kertaa peräkkäin. Ensin kierrokset jäävät 1,5 t kaasua painaessa. Sitten vaan yhtäkkiä ottaa hyvin kierroksia ja kaikki tuntuu toimivan, hieman ehkä savuttaa (luultavasti diesel). Hehkuvalo vilkkuu yhä. Ei ehkä kaikkein suositeltavin tapa, jos asuu keskustassa.
eikös se olla korkeapainepumppu tiensä päässä kun hehkun valo vilkkuu? Eli aja vaan niin kauan ku toimii, ei taida puoli miljoonaa rullatun mondeon arvo kuitenkaan olla niin kaksinen että remontteihin kannattaa ryhtyä. Vilkase nyt kuitenkin sen verran konepellin alle että tuo turbon säädin liikkuu, jos tuokin kertapa jollain ollu vikana.
Hehkunvalon vilkkumisesta ei kykene päättelemään muuta kuin että siellä on jokin vika päällä. Se ei vielä kerro ilman lukijaa että missä tai mikä se vika on.Deippa kirjoitti: ↑02 Heinä 2019 12:00 eikös se olla korkeapainepumppu tiensä päässä kun hehkun valo vilkkuu? Eli aja vaan niin kauan ku toimii, ei taida puoli miljoonaa rullatun mondeon arvo kuitenkaan olla niin kaksinen että remontteihin kannattaa ryhtyä. Vilkase nyt kuitenkin sen verran konepellin alle että tuo turbon säädin liikkuu, jos tuokin kertapa jollain ollu vikana.
