Ford Transitin kaasupoljin tärisee
IiSu
Viesti Kirjoittaja IiSu »
Moro
Minulla on vm. 2003 takavetoinen Transitti, jossa oli ongelmia vaihtaa vaihteita ja kytkin äänteli. No kytkin ja kaikki siihen kuuluvat osat sylinterit jne. vaihdettiin eilen liikkeessä. Nyt vaihteet toimii, mutta kaasupoljin tärisee minimaalista tärinää voimakkaasti. Se ei siis heilu puolelta toiselle vaan tärisee niin, että jalka puuntuu ja rupeaa särkemään 10km ajon jälkeen. Harvoilla kierrosluvuilla tärinä loppuu, melkein ainoa on 4 vaihteella ajettaessa. En nyt odottanut tällaista ongelmaa kytkimen vaihdosta. Onko kellään mitään tietoa mitä voisi sille tehdä?
saksoboy
Re: Ford Transitin kaasupoljin tärisee
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Jos siellä on perus vaijerikaasu niin katto onko se vaijeri jotenkin nalkissa moottoritilassa. Itte epäilen että se vain on jäänyt korjauksen yhteydessä jonkin osan alle ja sitä kautta siirtää moottorin tärinät polkimelle asti.
Eiköhän se oikea paikka kysymyksille ole kuitenkin kytkimen vaihtanut korjaamo. Eikä sitä vikaa ollut ennen kytkimen vaihtoa ?
IiSu
Saattaa olla tyhmä kysymys, mutta Alfamerin mukaan näissä on joku elektroninen/sähköinen kaasupoljin. Meneekö silti vaijeri?
Tuli mieleen, että kun tilalle laitettiin alkuperäisen tuplapyörä kytkimen tilalle yksi pyöräinen niin voiko aiheuttaa tuollaista? Ihmetyttää jos aiheuttaa, koska Ford sallii kyseisen muutoksen (valmistaa pakettia itse).
Ei ollut vikaa ennen remonttia.
Tyhmä vastaus on, että eikös sitä näe, jos avaa konepellin, jotta millä se ruisku siellä toimii ?
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Silti voi olla korjaamolla jääny joku kohta makaamaan että siirtää tärinää sisälle,ei kun korjaamolle ja siellä katsotte yhdessä mikä vois olla,heti kun menee niin homma hoituu, kaikkea voi käydä kun ei huomaa.
