Focus MK1, jaksottainen rahina takana
tuipveus
Viesti Kirjoittaja tuipveus »
Tuntuu että jostain oikealta renkaasta kuuluu jaksottaista rahinaa, kovempaa ajaessa sitä ei kuulu, hitaassa vauhdissa kuuluu nopeuden mukaan vaihtuva "flap flap" ääni. Mikähän tuo voisi olla. OIkealle käännettäessä hieman heikkenee, vasemmalle käännettässä voimistuu.
Kokeilin pakittaa ja jarruttaa käsijarrulla ja jalkajarrulla reippaasti. Sitten kokeilin noin 30 km/h nopeudesta jarruttaa käsijarrulla. Tuon käsijarrun kanssa oli joskus aikoja sitten jotain "kalibrointi" ongelmia. Voisikos joku valaista miten se tehtiinkään ?
Vai voiko vika olla laakeri ?
Re: Focus MK1, jaksottainen rahina takana
tuipveus kirjoitti: 22 Kesä 2019 01:16 Tuntuu että jostain oikealta renkaasta kuuluu jaksottaista rahinaa, kovempaa ajaessa sitä ei kuulu, hitaassa vauhdissa kuuluu nopeuden mukaan vaihtuva "flap flap" ääni. Mikähän tuo voisi olla. OIkealle käännettäessä hieman heikkenee, vasemmalle käännettässä voimistuu.
Onko takajarrut levyillä vai rummuilla? Jos on rummut ja vanhat kengät, niin kannattaa ottaa rumpu irti ja tarkastaa, että kitkapinnat on kunnossa ja kiinni kengässä. Jos pinta nimittäin irtoaa kokonaan kengästä ja jää jumiin, niin matkanteko pysähtyy siihen.
Jos on levyt, kannatta tarkastaa, ettei palat ole lopussa eikä kivenmurusia välissä.
foop
Viesti Kirjoittaja foop »
Veikkaisin ekana pyöränlaakeria: Pyörä ja jarrukomponentit pääsevät liikkumaan laakerivälyksen toiseen laitaan kun kääntelet rattia, ja se aiheuttaa jarrujen hankaamisen käännön aikana. Siksi se kuuluu kovemmin toiseen suuntaan käännettäessä. Eräässä autossani etupyörän laakerivälys oireili juurikin noin rahisemalla (levyjarrut). Nosta epäilty pyörä ilmaan ja heiluttele onko välystä.
tuipveus
Takana oli laakeri rikki, lisäksi siellä oli jostain syvempääkin mennyt joku laakeri. Nyt ne korjattiin niin vähän aikaa oli hiljaista ja taas paljon aiempaa hiljaisempi rahina alkanut kuulua. En tiedä kuvittelenko vain...
