Vikakoodi: P0258 S-max
zunigalm
Viesti Kirjoittaja zunigalm »
Tervehdys.
Vikakoodi: P0258 Ruiskutuspumpun polttoaineen annostelun ohjaus B, nokkakehä/roottori/ruiskutussuutin - alhainen signaali
Auto: S-max 2010 / 2.0 Ecoboost BENSIINI 204 hp. ajettu 121 000 km.
Vuodenvaihteen tienoissa syttyi moottorin vikavalo. Vikakoodi luettiin merkkihuollossa ja vastaus oli: tilapäinen häriö, lasku 51.-€. Siinä kaikki.
Luennan jälkeen vikavalo oli poissa noin 1 viikon, jonka jälkeen syttyi uudelleen. Saattoi seuraavana päivänä olla poissa ja syttyä taas uudelleen. Sammui kun akun kunto testattiin ja todettiin vielä kohtuulliseksi, mutta ei enää parhaassa vireessä, ikää akulla 4,5 vuotta.
Sama syttyy sammuu systeemi jatkui, välillä valo paloi useita päiviä. Kaikki kuitenkin toimi normaalisti. Myös akun lataus yön yli sammutti vikavalon, mutta syttyi 2-3 päivän kuluttua uudelleen.
Akun vaihto 2 viikkoa sitten sammutti valon, mutta eilen valo syttyi uudelleen. Laturin valodiodit näytti samaa -2 pykälää alilataustilaa kuin vanhallakin akulla ennen latausta. Yön yli latauksen jälkeen vikavalo sammui 3 käynnistyskerralla joitten välissä oli pari 2-4 km ajoa. Tämän jälkeen valo on taas pysynyt poissa, käynnistyksiä 3- kpl.
Löytyisikö hyvää ohjetta miten toimia ja saada apua.
Onko akun latauksessa häikkää, ajo on kaupunkipyöritystä. Sunnuntaina ajoin 400 km. lähes katkeamatonta menoa, joten akun olisi kyllä pitänyt olla täysi. Latauslaite kuitenkin näytti maanantai-iltana sen 2 diodin vajauksen. Autossa ei ole mitään ylimääräisiä sähköä kuluttavia vermeitä, täysin tehtaan jäljiltä.
Olisin kovasti kiitollinen vastauksista, sillä vikakoodin luetus á 51.- € ja kommentti tilapäinen häriö ei oikein lohduta.
Zunigalm
Viimeksi muokannut zunigalm, 13 Helmi 2019 10:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
fiicus
Re: Vikakoodi: P0258 S-max
Viesti Kirjoittaja fiicus »
Ehkä voisi olla.
Fuel Pressure Sensor - It is important for the sensor to work properly for it to give right --> This code is related to P0257, P0258 & P0259
Osan 9F972 ->https://ford.7zap.com/en/car/38/6.20585 ... 285/#9F972
:ford:
zunigalm
Kiitos vastauksesta fiikus.
Akun täyteenlatauksen jälkeen valo ei ole syttynyt kertaakaan, vielä. Mikäli syttyy, ja todennäköisesti syttyy, niin lähdetään tästä liikkeelle.
Vielä kerran Kiitos.
Zunigalm
Sakkeman
Viesti Kirjoittaja Sakkeman »
Onko akun latausjännite mitattu?
Jos laturi ei lataa kunnolla niin saapi ajaa vaikka ja kuinka ilman, että akku latautuu täyteen.
Eikä silloin auta vaikka akku olisi kuinka uusi.
Focus 1,6 ecoboost -11 ** MYYTY
S-Max 1.8 tdci -08 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 tdci -09 ** MYYTY
Focus HB 1.6 -00 ** MYYTY
Mondeo STW 2.0 tdci -02 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 td -97 ** MYYTY
Sierra STW 1.6 ** MYYTY
zunigalm
Tervehdys Sakkeman.
Tämä sama ajatus on käväissyt korvien välissä minullakin, kun olen ihmetellyt akun lataustarvetta, joten poikkean ensiviikolla mittarin vieressä.
Kiitos hyvästä huomiosta.
Zunigalm
