Mondeo 1.8 tdci -09 kytkin vonkaisee mäkilähdössä, miksi?
Kun joutuu liikkeelle lähtiessä nostamaan kierroksia ja kytkintä voimallisemmin, kuuluu vonkaisu. Mistäköhän ääni on peräisin? painelaakeri? Kärryllä on ajettu 160tkm, ekat 120tkm maantiellä ja loput kaupunkiajoa enimmäkseen.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Re: Mondeo 1.8 tdci -09 kytkin vonkaisee mäkilähdössä, miksi?
Voisi olla painelaakeri. Kaksoismassavauhtipyörää tai vetarin tukilaakeria mietin, mutta niistä saattaisi aiheutua kolinaa / ravistamista, joten ei liene niistä kyse.
Muuten ei mitään kolinoita kuulu, eikä kytkin takertele eli ottaa ihan hyvin. Lisämausteena normaalissa ajossa kuluu hiljainen vinkuna, kun ajaa 2000 kierroksen paikkeilla pintakaasulla kierroksia vaihdellen.
Pointtina vaan on, kun vanhalla autolla ei nykyisin tarvitse ajella montaa tuhatta kilometriä vuodessa ja jos kytkin on muuten vielä kelvollinen, niin jätettäisiin ylimääräiset rahanmenot tulevaisuuteen.
Tessulandia
Ei kun ajaa vaan,itte vaihdoin erääseen Fordiin koko kytkinpaketin kun kerran loota irti oli,kytkin kun tuppasi ottmaan NIIN äkkiä kiinni että oikein jurahti ja varsinkin pakilla kun ylämäkeen lähti,no eipä se siitä juurikaan muuttunu uusilla osillakaan.
Tuossa omassa tapausessa epäilen ihan perusominaisuuta,muut sanoneet samaa,syy moiseen voisi olla mulla se että kytkin akselilla Ei ole mitään tuki laakeriholkkia siellä vauhtipyörän päässä ensinkään kuten aina entisaikaan oli takavetosissa ja ehkä tullu tehtaalla alimitotettua akselin lootanpuoleinen laakeri... muuta ei olla keksitty.
Tässä eräs tarina,sulla voikin ola painelaakeri jos ääniä kuuluu,sitten vaihtoon kun kunnolla krohisee.
Tuo vonkaisu on ilmestynyt vasta joku aika sitten ja kuulostaa aika epämiellyttävältä. Pelko persiissä ihmettelen ettei joku laakeri tms. hajoa ja saa aikaan lisätuhoa. Selvimmin ääni kuuluu juuri peruutettaessa. Nykyinen autopaikka on mäessä nokka alaspäin ja siitä lähdetään sitten peruuttamalla pois.
Ehkä tuota sitten vaan pitää kuulostella toistaiseksi. Onneksi ei tarvitse tehdä pitkiä reissuja.
