MTBEDS
Viestit: 98 Liittynyt: 30 Syys 2016 23:53
Viesti
Kirjoittaja MTBEDS » 25 Tammi 2019 12:45
Moro, mk3 2004 porrasperä mondeo.
Käykö tuohon akku joka on korkea 190mm?
varaosaluettelot antaa vaan 175mm korkeita.
Onko kenelläkään tietoa? Koitin mitata sitä suojakannen tilaa mikä sinne jäi, mutta tuntuis että tiukalle vetää.
Viestit: 4230 Liittynyt: 10 Tammi 2006 12:33
Viesti
Kirjoittaja tursas » 25 Tammi 2019 13:26
Samaa mietin ja kysyny oon aiemminkin...näppituntumana...laita sinne vaan..akku ku akku..muista radion koodit..
MTBEDS
Viesti
Kirjoittaja MTBEDS » 25 Tammi 2019 13:46
Hahahaha
eli menikö sulla se akun suoja kiinni vielä?
Viesti
Kirjoittaja tursas » 25 Tammi 2019 14:33
En ole laittanut vielä, pitäis laittaa..se päällissuojus ei varmaan ole ihan pakko...kovat jätkät laittaa sen sinne kyselemättä mitään, kerro sitten...
MTBEDS
Viesti
Kirjoittaja MTBEDS » 25 Tammi 2019 14:40
Hahaha. Laskeskelin tuossa et se on siinä ja siinä. Sentin verran. Saattaa jäädä kotelo auki.
Viesti
Kirjoittaja tursas » 25 Tammi 2019 14:43
Ei kai siinä pitäis olla mitään ihmeellistä, sitä suojusta ei tarvita...no se selviää vain yhellä tavalla, muistaakseni pointti oli siinä, että riittääkö ne matalamman akun kaapelit sitten...
riikomi
Viestit: 1259 Liittynyt: 22 Kesä 2005 12:39
Viesti
Kirjoittaja riikomi » 25 Tammi 2019 15:17
Pistä vielä ennen akun ostamista 15 mm paksu esine nykyisen akun päälle ja varmista, että konepelti mahtuu kiinni.
MTBEDS
Viesti
Kirjoittaja MTBEDS » 25 Tammi 2019 15:42
Onko tietoa meneekö täs mk3 2004, menossa ajonesto päälle jos vaihtaa Akun?
Viesti
Kirjoittaja tursas » 25 Tammi 2019 16:00
MTBEDS kirjoitti: Onko tietoa meneekö täs mk3 2004, menossa ajonesto päälle jos vaihtaa Akun?
Olen irrottanu akun kaapelit ja paniikki tulee kun stereot ei enää toimi, ei muuten vaikuta mihinkään..
Sakkeman
Viestit: 156 Liittynyt: 31 Elo 2005 17:49
Viesti
Kirjoittaja Sakkeman » 26 Tammi 2019 20:17
tursas kirjoitti:
Täällähän on ollut juttua noista hukassa olevista koodeista:
viewtopic.php?f=7&t=10944&p=287214&hilit=radion#p287214
Focus 1,6 ecoboost -11 ** MYYTY
S-Max 1.8 tdci -08 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 tdci -09 ** MYYTY
Focus HB 1.6 -00 ** MYYTY
Mondeo STW 2.0 tdci -02 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 td -97 ** MYYTY
Sierra STW 1.6 ** MYYTY
Tessulandia
Viestit: 273 Liittynyt: 26 Joulu 2016 03:25
Viesti
Kirjoittaja Tessulandia » 27 Tammi 2019 22:35
Ajat akkuliikkeeseen niin saat juuri sellasen akun kuin tarvii,ei siinä muuta tarvitse
