Focus 1.6 tdci -09 ei lämpeä. Vika vai ominaisuus?
Juu eli focuksessa lämmöt nousee hitaanpuoleisesti ja liikennevaloissa seistessä tyhjäkäynnillä laskee (jos lisälämmitin ei ole päällä). Nokka ummessa. 0 asteen tietämillä ongelmat alkaa... Termari sökö vai onko tämä ominaisuus kyseisessä autossa?
Entiset
Re: Focus 1.6 tdci -09 ei lämpeä. Vika vai ominaisuus?
Viallinen termostaatti paljostuu, jos syylärin yläletku on kuuma.
PiuhaPoikki
Kyllähän tuo aika huonosti lämpönsä pitää ilman lisälämmitintä pakkaskeleillä.
Kaupunkiajossa ei oikein tahdo lämmöt pysyä.
Maantiellä lämmöt pysyy normaalilukemissa mutta pitkässä alamäessä moottorijarrutus jäähdyttää nopeasti.
Tämä on yleinen taloudellisten nykydieseleiden ominaisuus.
Ja kun dieselissä ei ole kaasuläppää hillitsemässä ilman kulkua niin moottori hengittää iskutilavuutensa verran kylmää ilmaa lävitseen joka toisella kierroksella. Näin iso osa hukkalämmöstä menee pakaputkesta pihalle.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
Eli taitaa olla turha investointi tuo termostaattiPiuhaPoikki kirjoitti:Kyllähän tuo aika huonosti lämpönsä pitää ilman lisälämmitintä pakkaskeleillä.
Entiset
Itse kyllä näkisin sen termostaatin niin halpana investointina että kokeilisin ainakin...
Katotaan sitten kun tarvii muuta tehdä samalla... Koteloitu malli suoraan lohkossa kiinni eli nesteet tarttis tyhjentää ja purkaa muuta romua edestä ensin pois... Ei jaksa nähdä vaivaa jos todennäkösesti ei ole mitään vaikutusta lämpenemiseen...saksoboy kirjoitti:Itse kyllä näkisin sen termostaatin niin halpana investointina että kokeilisin ainakin...
Entiset
Itsellä ainakin oli suurinkin vaikutus lämpenemiseen juurikin samaisella motilla varustetussa -08 focuksessa. Lämpesi huomattavasti nopeammin...
PiuhaPoikki
Se aiemmin mainittu letkujen kopeloiminen on vanha hyvä konsti.
Jos vaajaalämpöisen koneen jäähdyttäjän letkun lämpenee niin termari vuotaa.
