Ford Kuga nykii alakierroksilla.?
Rassi76
Viesti Kirjoittaja Rassi76 »
Mikä voisi olla vikana, kun Kuga 2.0tdci 136hv koneella vm.-09 nykii alku kiihdytyksessä matalilla kieroksilla 1,2 ja 3 vaihteella, muuten kovemmilla kieroksilla toimii hyvin. Vikakoodiksi antoi autocomilla p0087 polttoaineen paineensäätöventtiili jatkuva vika. Nollasin vikakoodin, ei anna uudestaan mitään vikakoodia.(ajettu nollauksen jälkeen 50km, ja nykii edelleen.) Onko tuo paineensäätöventtiili commonrail putkessa, vai syöttöpumpussa.?
Re: Ford Kuga nykii alakierroksilla.?
Onko pa suodatin millon vaihdettu? Pumpusta löytyy imv venttiili ja saa erikseen.. eikä paha homma vaihtaa.
Rassi76
Suodattimen vaihdosta ei tietoa, kun ostin juuri auton ja kysyin Fordilta syöttöpumpun venttiilistä, niin ei löydy osanumeroa, myydään pumpun kanssa. Sama vastaus oli Volvolla. Millä numerolla se vois löytyä tai mistä niitä voi ostaa.?
Rassi76 kirjoitti:Suodattimen vaihdosta ei tietoa, kun ostin juuri auton ja kysyin Fordilta syöttöpumpun venttiilistä, niin ei löydy osanumeroa, myydään pumpun kanssa. Sama vastaus oli Volvolla. Millä numerolla se vois löytyä tai mistä niitä voi ostaa.?
Vaihda se suodatin ensin. Kaikkiin pumppu tyyppeihin ei ole saatavilla ainakaan fordin kautta..venttili irti ja numeroilla etsiä esim.ebay..
Rassi76
Kiitos neuvoista. Vaihdoin suodattimen, ei auttanut. Otin ilmamassa anturin pistokkeen irti ja nykiminen loppui. Vika ilmeisesti siinä. Mittari tilaukseen ja peukut pystyyn.
teppokalliokoski
Viesti Kirjoittaja teppokalliokoski »
Loppuiko nykiminen? Ite vaihoin just egr venttiilin ku sellasta vikakoodii anto mut vähintäänki sama paska jatkuu..
