Seuraavanlaista ongelmaa vaimon Focus -02 autossa elikkäs kun laittaa pyyhkijät päälle niin palaa sulake jos keli on kostea sateinen. Vaihdoin releet ja pyyhkijöiden moottorin eikä auttanut. Auto oli tallissa pari päivä kun vaihtelin osat ja kaikki toimi tallissa hyvin pyyhkijäiden moottorin vaihdon jälkeen, auto yöksi ulos ja oli kostea ilma ja aamulla samantien poltti sulakkeen kun laitto pyyhkijät päälle. Eikä pyyhkijät menneet taaskaan ala-asentoon.
Ajovalot aiheuttivat aluksi sellaista ongelmaa etteivät pysyneet päällä kun valokatkaisija oli käännetty pois nolla asennosta. Hommasin uuden valokatkaisijan romarilta ja tämä poisti vian paitsi että nyt valot toimii vain jos katkaisija nolla asennossa. Jos kääntää katkaisijasta valot päälle niin takavalot sammuu.
Ideoita mikä mahtaa olla vikana??
Tuulilasinpyyhkijät polttaa sulakkeen ja muuta sähkövikaa
Re: Tuulilasinpyyhkijät polttaa sulakkeen ja muuta sähkövikaa
Oisko siellä maadoitukset heikossa hapessa.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
It`s my way or no way.
