Mondeo vm07
Mondeo vm07
Tervehdys kaikille!
Mondeo vm07 2.0 diesel otti ja jätti tankkauspisteelle.
Ajotietokone näytti että pääsis 30km ilman tankkausta.
Tankattiin auto eikä sen jälkeen edes lupaa, starttaa kyllä normaalisti mutta ei hörähdä.
Mietin oisko ottanut ilmaa kun tankkauspisteelle on pieni ylämäki. Koitin ilmata, ei auttanut.
Vaihdoin polttoaine suodattimen ja ilmasin, ei vaikutusta.
Kokeilin laittaa virrat päälle sekä starttasin suodatin irrallaan, ei tullut diiselii suodatin kotelosta?
Oli laturissa yön, oli akun kenkä irti, ei vaikutusta.
Vikakoodit luettiin ni ei vikakoodeja.
Sulakkeet ehjät.
Kokeilin myös kampi ja nokan tunnistimia puhistella, ei vaikutusta
Onko tässä mallissa siirtopumppu tankin päällä/tankissa? Ei huvittas lämpimikseen puottaa tankkia alas.
Vai olisiko vinkkejä mikä vois olla syynä ettei käynnisty?
Sulakkeet ehjät.
Re: Mondeo vm07
Tuosta 2007 (eli todennäköisesti ehkä mk3 -malli?) en tiedä mutta 2004 -mallissa ei siirtopumppua ole vaan korkeapainepumppu imee suoraan tankista ja jos suodatinkotelo on auki, ei sieltä ainakaan tuossa vanhemmassa mallissa voi edes teoriassa tulla polttoainetta.Puplepople kirjoitti:Tervehdys kaikille!
Sulakkeet ehjät.
Veikkaan ilmaa polttoainejärjestelmässä. Täytä suodatin mikäli mahdollista ja starttaa.
Re: Mondeo vm07
Malli on mk4.
Joo samaa sanoivat ford huollossa ettei ole siirtopumppua.
ostin uuden akun, ei auta.
Nyt antoi vikakoodit p0087 polttoaineen paineensäätöventtiili. Ja luki et polttoaineen paine estää käynnistymisen, mistä tuo venttiili löytyy?
Startatessa anto n 11t kpa polttoainepainetta.
Ja toi en p0238 turbon ahtopaineanturin A virtapiiri, ei maha käynnistymiseen vaikuttaa.
Olen yrittänyt saada ilmattua mut tuntuu ettei lopu kuplat ikinä.
Kun imee ennen pumppua kuplat loppuu, mutta kun imee heti pumpun jälkeen liittimestä ni kuplat ei lopu?
Re: Mondeo vm07
oisko sulla jotenki huonosti se suodatinkotelon kansi kii, vetää ilmaa välistä ? Toisaalta sehän mahtaa olla siellä takana auton pohjassa että jos vuotaisi niin vuotais myös ulospäin...
...Luultavasti en tiiä...
Mondeo 2.0 tdci 120kW -11
Re: Mondeo vm07
Eikai lue näytöllä engine malfunction? Mulla antoi kans sillon vilakoodin paineensäätöventtiilille. Korjaamolla lopulta löytivät vaikka mitä vikoja
Re: Mondeo vm07
Ei pitäs olla löysällä eikä huonostikkaan, uudella tiivisteellä kasasin.
Ei herjaa näytöllä mitään tekstiä, välillä tulee moottorin vikavalo palamaan kun pitkään starttaa.
Re: Mondeo vm07
Purin pumpun tuloputken liittimen vierestä olevan mötikän mihin tulee sähköjohto (mikälie virallinen nimi) irti eka koitin startilla ei tapahtunut mitään, sit annoin siihen suoraan akulta virtaa niin se rupes toimii. Sen jälkeen osat kasaan, ilmaus ja ajattelin et olkoot vien liikkeeseen.. Epätoivonen tuhannes starttaus ja rottelo tärähti tulille
oli aika epätodellinen olo
No hetken riemultani alkoi hymy hyytyä testilenkillä kun vaihelaatikko ei toimi.
Nyt on jäänyt päälle 3 vaihe, ainalin kun s älle kääntää ni näyttää kolmosta, eikä anna vaihtaa vaihetta.
Näytöllä lukee et vaihdelaatikko vaatii huoltoa ja lisäks anto seuraavat vikakoodit. P0235, P1719.
Aika kovan jysäyksen antaa kun rauhallisesti kääntää joko eteen tai taa eli. d-n-r. Jos tekee nopeesti ni ei nii kovaa jysähdä..
Re: Mondeo vm07
Näyttää samoja oireita olevan muidenkin peleissä.Löysin sivuston missä sivutaan samaa aihetta. https://www.carfromjapan.com hae sieltä how to fix when automatic transmission wont Shift into 3 rd gear.
Eka ohje näytti oleva tarkasta laatikon öljynmäärä.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
It`s my way or no way.
