Mittariston näyttö sekoilee / koko mittariston vaihto vai korjauttaminen?
Joitakin ketjuja melko vastaavasta ongelmasta jo löysin, mutta kokeillaan nyt kuitenkin puhtaalta pöydältä jos tähän(kin) ongelmaan saisi täältä konkareilta apua.
Ford Galaxyn mittaristossa keskinäytöstä alkoi oikea puoli sekoilemaan. Välillä täysin pimeänä, välillä vilkkuu vimmatusti ja jossain vaiheessa vielä melkein toimii. Kaikki muu (kierros, nopeus, varoitusvalot, jne.) toimii ihan moitteettomasti, joka on kieltämättä hienoa huomata, että autossa on vielä jotain, joka toimii siten kuten se on suunniteltu toimimaan.
Akussa ptäisi olla potkua ihan mukavasti, kun on alle vuoden vanha akku ja muutenkin pelaa ihan hyvin. Jännitemittari näytti aamulla muistaakseni 12.4 V. Äkkiseltään vaikuttaa kosketushäiriöltä / kylmäjuotokselta, jne.
Sitten ne vaihtoehdot:
a) Marmoritiskille ja vaihtavat koko näytön uuteen. Hinta varmasti jotain 600-700 e. EI KIITOS
b) Löysin jo yhden pajan, joka korjaa juuri tuollaisia about 150 euron hintaan, mutta pitäisi itse irroittaa ja lähettää postilla jonnekin. Taitaa olla auto parkissa sen aikaa vai suostuuko auto toimimaan ilman mittaritaulua?
c) Irroitan, puran ja putsaan liittimet + koitan silmämääräisesti tökkiä jos jossain on jotain löysällä. Kolvikin löytyy, joten voisi kokeilla kolvata liitoksia kiinni. Mitään osaamista ei kuitenkaan löydy komponenttien mittaamiseen/vaihtamiseen/jne. Ei maksa mitään ellen onnistu rikkomaan koko mittaristoa.
d) Tilaan uuden mittariston Ebaysta. Mahtaakohan mennä plug&play paikoilleen vai vaatiiko $$$$koodaamista$$$$ merkkihuollossa? Mahtaisiko siihen mennä samaan koloon hienompi mittaritaulu, vai onko autoon koodattu tietyn tyyppinen ja vaatisi taas sitä perhanan koodaamista siellä kalliin lampun alla. Hinnat uusille käytetyille eivät olisi ihan pahoja ja saisi ajoon pienen askartelun jälkeen. Kiinnostaa vaan, että onko matkamittarin lukema, jne. jossain muutalla auton syövereissä ja mittaristo on vain näyttö kaikelle tiedolle. Vai vaatiiko koodaamista?
Esim. tuollainen olisi myynnissä:
https://www.ebay.com/itm/FORD-S-MAX-GAL ... bv&vxp=mtr
![Ford :ford:](./images/smilies/icon_ford.gif)
Re: Mittariston näyttö sekoilee / koko mittariston vaihto vai korjauttaminen?
Entisenä käsityöläisenä sanoisin, että hyvät valot, suurennuslasi,pienikärkinenkolvi,maalaisjärkeä noilla kyllä pärjää.Tavallinenkin kuolevainen näkee mikä on huono juotos.tursaksella on varmaan asiasta oma mielipide.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
It`s my way or no way.
taitaa olla nykyään jo niin heiveröistä foliotakin että aika paha on tinailla...ja tinatkin muuttunu sellasiksi että pitäs korventaa niin kovaa että sulais.
Aikoinaan juotin jokaisen mittarivalon polttimolle johdot kun foliot pätki,siinä vielä onnistui,nykyajan elektroniikkalaitteissa ei oikeen enää kotikolvailut onnistu jos ei ole oikeat juottimet ja tinat,on aika hermoja raastavaa touhua tutkia hiuksenhienoja kohtia ja saada selvää ja varsinkin jos pitäis autoa käyttää.
Mistä näitä positiivisiä ihmisiä siunautuu tuntuu,että täälläkin on suuri osa näitä. ![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Jos et halua itse tinata niin joku elektroniikan korjaaja selvittää huonot juotokset hetkessä ja tuskin maksaa maltaita.
Täytyypä sopivan hetken tullen perehtyä miten tuon mittariston saisi nyt ihan alkuu irti tuolta. Ratin ympäriltä ilmeisesti muoveja veks, jotta löytyy ruuvit?
Kyselin nyt ihan mielenkiinnosta merkkihuollosta mitä tuolle voisi tehdä. Uusi mittaristo hieman yli 1000 euroa ja totesivat itsekin. et ei sellaista kannata laittaa. Jos löytää käytetyn, niin se täytyy kuulemma koodata jollain huollon "ihmelaitteella" - tai siis avaimet täytyy koodata jos ihan oikein ymmärsin.
Taidan nyt ihan alkuun siis irroittaa itse ja puhdistaa contact cleanerilla liittimet + vilkuilla josko näytön liittimessä tai siinä lähettyvillä on jotain rempallaan. Hyvä idea myös tuo elektroniikan korjaaja lähempää jos vaan uskaltavat sörkkiä tuollaiseen kapistukseen.
Siellä mittaristossa on normaali piirilevy mikä on jokapäiväistä kauraa elektroniikan korjaajille tuskin tuottaa mitään ongelmia. Mittaritaulun irroitukseen löytyy YouTubelta varmaan videoita.
jk. Löysin YouTubelta mittariston huoltovideon. ford galaxy -06 dashboard removal
Suomesta/ruotsista löytyy kohtalaisen paljon Mondeon/Galaxyn/S-Max:n keskenään yhteensopivia mittaristoja, etsi mittaristoa vaikka varaosahausta tai bildelsbasen.se :sta. Nykyisen tilalle voit laittaa yhtä helposti/vaikeasti Convers+-mittariston kuin toisen samanlaisen (type 1 (pineni punanäyttö) tai type 2(korkea punanäyttö). Fyysinen asennus on helppoa, mutta sen jälkeen mittaristoon on ohjelmoitava auton tiedot. Forscan-ohjelmalla ja HS/MS kytkimellä varustetun OBD-lukijan avulla on helppo suorittaa tuo valmiilla procedurella. Tarvitaan extended license, joka on ilmainen.
Sen jälkeen myöskin Forscan-ohjelmalla ja extended -lisenssillä voi korjata mittariston lukeman vastaamaan autoa. Mittarilukemaa voi korjata vain ylöspäin, joten käytetyn mittariston on oltava vähemmän ajettu kuin autosi.
Jos em-asioita ei tee, seuraa aimo kasa vikakoodeja kun mittariston ja BCM:n tiedot eivät vastaa toisiaan.
Nykyisen korjaaminen on varmaan riskittömin homma. Itse vaihdoin tosin omaan 2008-mondeooni type1 mittariston (kuten alkuperäisen viestin linkissä) Norjasta S-MAX:sta purettuun Convers+-mittaristoon. Koko asennus ohjelmointeineen vei tunteroisen. Vaihdoin vain vaihtamisen ilosta. Ylimääräiseksi jäi type1 mittaristo 171tkm lasissa.
PS, Faceliftin ja pre-faceliftin mittaristoja ei tule sekoittaa keskenään. (vaikka Conversmod:n avulla voi tuonkin tehdä.)
Volvo S40 T5 M6 -05
Volvo S40 T5 M6 -05
- Uusi foorumilla
Itse sain kyseiseen vaivaan erittäin helpon ratkaisun. Tuusulassa Elkotron korjaa näitä näyttöjä. Ajelin töistä kotiin ja poikkesin pajan pihaan kysymään, josko asialle voisi tehdä jotain. No siinä sen enempiä ihmettelemättä, herra otti näytön irti ja juotti huonot juotokset kuntoon. Näyttö takaisin paikalleen ja testaamaan. Näyttöhän heräsi henkiin. ~150€ kustansi. Koko homassa meni vain reilu puolituntia. Toki kävi hyvä tuuri, kun ei sattunut muita asiakkaita olemaan just sillä hetkellä. Voin suositella!
Kiitos hyvistä kommenteista ja ideoista! Aivan huikeita ammattilaisia täällä foorumilla!
Sain kovan työn jälkeen mittariston irti ja tutkailin sitä joka suunnasta. Youtube -videoitakin katselin korjaustoimenpiteistä ja päädyin nyt omasta mielestäni turvallisimpaan vaihtoehtoon ja lähetin koko kökötyksen näiden korjaukseen erikoistuneelle korjaamolle. Toivottavasti tulee kuntoon, kun ei se ihan ilmaista ollut tuo leikki.
Aikas jännää ajella ilman mittaritaulua, mutta osaapa arvostaa sitäkin omassa autossa hetken päästä jos saan tuon joskus takaisin ehjänä.
Alkoi kyllä hieman kiinnostamaan tuo HS/MS -kytkimellä varustettu OBD ja Forscan -softalla leikkiminen. Sillä saisi varmasti auton tosi sekaisin.![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
hieno homma jos siellä kuntoon tulee,kyllä ammatilaisen pitäs hommat osata,itte en uusiin enää koske senverran kaukana olen niistä ollu
Smax -09 ja mittariston oireet:
- LCD näytön vasen puoli pikselöityy ajoittain
- Lopulta koko mittaristo alkaa sammua ajon aikana ja samalla ilmastointilaitteen näyttö menee pimeäksi
- Säätimet, kuten vilkut ja ilmastoinnin ohjaus toimii kuitenkin.
- OBD lukija ei anna mitään vikakoodeja
Viestiketjuja seuranneena siis todennäköisin vika on mittariston piirilevyn juotosten hapantuminen.
Huoltoliikkeeksi valikoitui foorumillakin kehuja saanut Elkotron Tuusulassa.
Mittaristo tuli hienosti korjattua Elkotronin toimesta. Nyt mittaristo toimii kuin uutena !! Vahva suositus huollattaa mittaristo ennemmin kuin mennä marmoritiskiltä tilaamaan uutta.
Kiitos vinkistä tämä oli hyvä juttu näin uusista tietämättömällekkin,vastaisuuden varalle...
Kiitos foorumivinkeistä. Mulla oli mondeon näyttö muutaman kerran sammunut ja heräsi pienellä kopautuksella kojelautaan. Nyt loppukesästä alkoi reistailla siten että näyttö vain vilkkui ja siinä esiintyi milloin mitäkin kuvioita siten ettei teksteistä saanut selvää, välillä paloi taustavalo ja välilä ei mitään.
Elkotron laittoi mullekin mittariston kuntoon aiemmin mainitulla 170e hinnalla, hyvää ja nopeaa palvelua.
