Elikkä tollane mk4 mondeo jossai manuaalilaatikkoon tullut erikoinen vika, kun ajelet normaalisti kaikki toimii, mutta kun olet ajanut yli 100 km/h ja tiputtelet vauhtia normaalin tyylin vaikka ihan pysähtymiseen asti 1-2 vaihteet ei mene päälle ilman että nostaa pakin kytkenta vivun ylös ja pari kerta kokeilee nii menee keppi vasta sinne asti että voi saada 1 ja 2 vaihteen päälle?
Voiko ollu joku synkronointi viturallaa vai jotain muuta?
Oliko tarpeeks selkeästi ilmaistu?
Ford mondeo mk4 manuaalilaatikko vika
Tessulandia
Re: Ford mondeo mk4 manuaalilaatikko vika
kai laatikossa öljyä on ja on myös ollut? toimiiko kytkin oikein?
Vaikka oletkin yhdistänyt vikaan tuon ajon yli 100 km/h, niin kuvauksen perusteella lähtisin etsimään vikaa ihan siitä vaihdekepistä ja sen mekanismeistä.
Mulla oli vastaava vika mk3 mondeossa ja vika oli ettei kytkin irroittanut kunnolla ja kytkin rempalla tuli kuntoon (kytkin akselin voitelu olisi saattanut auttaa mutta kun paketti oli auki sama oli vaihtaa uutta osaa)
Sierra 2.0 iS -88.
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mondeo TDci 130hv -04
Mondeo Tdci 163 pshift -10
Mazda 6 -09
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
Tessulandia
Niimpä juurikin,vuosi sitten laitettiin täälläki Sierraan uudet kytkimen osat kun ei enää irrottanu mikään vaihde eikä ollu vika automaattisäädössäkään sekin oli katsottu,vaihdon jälkeen kytkin toimii ja vaihde irrottaa,että pienestä on asiat kiinni näköjään.
Tuossa voi kyllä olla vikaa kepissäkin kenties...
