C030338. Kiitoksia etukäteen
Moro.
Löytyiskö koodia M098201?
Humppaleski
Moi
Löytyisköhän v013680?
Akun vaihdon yhteydessä lappu löytyi, mutta nyt laturin vaihdon jälkeen ei mistään
E. Ei tarvetta enää
E. Ei tarvetta enää
Viimeksi muokannut Humppaleski, 18 Heinä 2018 12:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hei, voisiko joku antaa myös minulle 6000CD koodin?
V003252
Asensin vetokoukun eilen C-Maxiin ja akku oli irti. En osannut odottaa, että soitin vaatii koodin, enkä läytänyt sitä autosta.
Kiitos paljon.
V003252
Kiitos paljon.
Focus 1.0 ecoboost -16
Laturin vaihdon jälkeen Mondeon 6000 CD pyytää koodia, joka kadonnut.. löytyisikö apu täältä? Serial= M126628
Kiitos jo etukäteen!
transiittimies
transit vm2012 koodi hukassa 6000cd versio v164096 kiitos joku voi auttaa
Hei, akun vaihdon vuoksi piti irrottaa akku ja nyt tietysti kysyy koodia eikä sitä löydy mistään. Painoin 1&6 pohjaan ja sain tälläsen koodi rimpsun:
B3 09AUG
01339V 18255
Tuolla aiemmin sanottiin että sen koodin pitäis olla 6 numeroinen mutta molemmin puolin v:tä on vaan 5 numeroa? Onko tuolla mahdollista löytää sitä koodia?
B3 09AUG
01339V 18255
transiittimies
Transit vm2012 koodi hukassa nyt löytyi Part nro:8CIT-18C815-AD ja serial nro: v164096
Mondeo mk3 radiokoodi hukassa.
Serial M435873
Kiitokset auttajalle !!!
Serial M435873
9059
Mondeo -09 2.5T Panther Black
It`s my way or no way.
Humppaleski
Liekkö kesä hiljentänyt tän topikin, mutta itse löysin avun ebaystä kahdella punnalla. Vastaus tuli mailiin parissa tunnissa, ilmeisesti brittien toimistoaikaan tulee minuuteissa. Oletan että foorumin säännöissä kielletään linkkaaminen suoraan myyjään, mutta ebayn haulla löytyy helposti.
koodi hukassa .. ostin focuksen vm05 nii radio kaipais koodin vain. kiitos etukäteen. sarja numero ois m096152
Itsellä piti käyttää akkua irti autosta Ford mondeo vuosimallia 2011. Ohjekirjan taskussa on avain koodi soittimelle mutta kumpikaan niistä ei toimi.
Ensimmäisessä lukee
Keycode: 2151
Alempana lukee
Keycode dvd 2851
Sitten on Unit type SOCD1X ja serial number: V014105.
Kummallakaan nuista tosiaan ei aukene radio.
1 & 6 kun painoin pohjaan niin ainakin sama serial numeron loppu että radion pitäisi ainakin täsmätä koodi lappuun. Jeesatkaapa hieman asiassa...
Edit. Nyt lähti radio kuulumaan kun laitoin toisen kerran tuon 2851. Mutta autosta oli virrat kiinni tuolloin. Olikohan virtojen kiinni ololla vaikutusta sitten, mene ja tiedä. Osaako kukaan kertoa mikä ero tuolla itse kirjoitetulla 2151 ja tuolla lapussa lukevassa Keycode dvd 2851 koodilla on?
Ensimmäisessä lukee
Keycode: 2151
Alempana lukee
Keycode dvd 2851
Moi!
Radion koodi hukassa 2002 vuoden focuksesta
Model: 6000NE
Serial no: M609638
part no: YS4F-18C815-AA
Kiitos etukäteen
Model: 6000NE
Serial no: M609638
Kiitos etukäteen
moro.
serial. M123622
serial. M123622
Kyllä, koodi on hukassa!
2004 Mondeon Travelpilotissa ei koodit ilmeisesti ala samoin kirjaimin, irroitin radion ja tarroja ja lukusarjoja ympäriinsä.
Tarra jossa Fordin logo kaksi numerosarjaa: BP051144178513 (jaa, nyt kun katson ottamiani kuvia niin tämäpä on myös stanssattuna peltirunkoon) ja 7612300511, sekä keltainen tarra jossa lukee pelkästään: A11623279, vielä tarra jossa viivakoodia sun muuta sekä: 6005047015.
Mikäköhän voisi olla koodi... Otin talveksi akun irti pitkän reissun vuoksi, eli keväästä ollut koodi hukassa ja alkaa pikkuhiljaa kyllästyä ajelemaan radio mykkänä
Koodi kateissa akun irroittamisen jälkeen.
V009485
e. Onnistuinkin löytämään koodin.
V009485
Auttaisiko joku ihana ja antaisi koodin (FDC2004)M040357?
7607
50t km ja startti hajos. akun kenkä irti ja nyt herjaa mankka ja vaimo . help me obi wan youre my only help. m616129 . ys4f-18c815-ad
thhhnnnx. let the force be with you always.
PullaSorsa
- Uusi foorumilla
Oisko koodia M188739? Kiitos etukäteen
voisko joku jeesaa koodin kanssatupe kirjoitti:Moi!
Model: 6000NE
Serial no: M609638
Kiitos etukäteen
Apua
Akku vaihdettu ja ei tietenkään koodia.
Olen metsästänyt irrotus raudat,sain numerot mankasta...
Elikkä:
6000CD
Part.NO 6561-18C815-AH
Serial. No.V091526
Model KW 2000
Kiitos...
Elikkä:
6000CD
Serial. No.V091526
Model KW 2000
Kiitos...
