missä sijaitsee tämä kyseinen osa?
elikkäs omistan ford transit gl merkkisen pakettiauton,joka on vuosimallia 1989. missäköhän tässä autossa sijaitsee tankin polttoaine anturi? koitin katsella sitä joka puolelta,mutta mistään ei löytynyt kyseistä osaa..tarvis vaihtaa tuo osa uuteen kun ei enää näytä polttoaine mitari mitään
Tessulandia
Re: missä sijaitsee tämä kyseinen osa?
Transitista en kyllä tiedä mutta aikamonissa se on siellä tankin päällä,katsoitko jo sieltäkin?? joissain voi olal jossain kohdassa kyljessä,ehkä hankalassakin kohdassa,kai sinne jostain johdot menee? seuraappa niitä minne menee.
Taitaa olla tankin sisällä semmonen heilurisysteemi mikä laitetaan paikoillee tankin päältä. Se että bensamittari ei toimi voi johtua myös siitä että piuhoja on plussat/maat irti/poikki.
Tessulandia
Hyvin usein on juu vanhemmiten suola syöny liitokset johdoista,tuo totta
en vieläkään löytänyt mistään tätä polttoaineen tunnistin osaa..katoin auton alta ja päältä kaikki mahdolliset paikat,ei kai se oo tankin sisässä vaan?
Kyllähän se jo mainittiin, että on tankin sisällä. Ja luultavasti vaatii tankin pudottamisen alas, jotta pääsee käsiksi. Yleensä se laitetaan tankin yläosan kautta sisälle tankkiin. Ja samalla kun lasket tankin alas, voit myös tarkastella niiden sähköliitosten kunnon.transu83 kirjoitti:en vieläkään löytänyt mistään tätä polttoaineen tunnistin osaa..katoin auton alta ja päältä kaikki mahdolliset paikat,ei kai se oo tankin sisässä vaan?
sitten jää vaihtamatta kun ei oo vehkeitä millä laskis tankin alas sujuvasti..antaa näyttä nollaa mokoman paskan
Nollaat trippimittarin tankilla käydessä niin hyvin pärjää silläkin.
Ford Mondeo Wagon 2.0 TDCi (130 hp) 6-speed Limited -07
Jahas, jos on sitten oikein hätänen voi pohjapeltiin leikata rälläkällä kurkistusluukun tankin päälle ja operoida sitä kautta..ei se tankin laskeminenkaan iso homma ollu ainakaan Sierrassa, neljällä pultilla kiinni, samalla meni vaihtoon ne kiinnityspannat, tankki ja anturi..transu83 kirjoitti:sitten jää vaihtamatta kun ei oo vehkeitä millä laskis tankin alas sujuvasti..antaa näyttä nollaa mokoman paskan
Tossahan oli se poppakonsti, että etit auton alta tai helmoista sen anturille menevän piuhan ja lykkäät sen maihin/runkoon ja jos mittari pompsahtaa pohjaan vika on siellä anturin suunnalla..
