Sierran tehostetun ohjausvaihteen huolto/purku/tiivisteiden uusiminen
Avaan tästä ihan oman aiheen; Sierran tehostettu ohjausvaihde näkyy vuotaneen hieman öljyä vasemmanraidetangon suunnalta, ja varmaan vuotaisi enemmän kun järjestelmässä olisi paine. Ohjausvaihde on siis irrallaan/asentamatta vielä ja ostin sen käytettynä kolmisen vuotta sitten, mutta nyt alkaa auton kasaaminen olla ajankohtaisempaa vasta, ja samoin tämä remppa. Purin pois jo raidentangot, tiedä sitten teinkö jo vahinkoa kun pidin ohjausvaihteesta kiinni samalla kun väänsin pihdeillä sisemmät nivelet auki (ohjeen mukaan ote pitäisi ottaa suoraa hammastangosta). Joka tapauksessa vieläkään en näe tai pääse käsiksi sisempiin tiivisteisiin. Ilmeisesti hammastangon joutuu ottamaan ulos?? Ja jos näin, niin kaiketi rattiakselin pinioni täytyy saada irti ensin ohjaisvaihteesta, mutta miten? Kaikki muukin tieto kiinnostaisi, että millä saan tiivisteet vaihdettua? Jos joku on vaikka purkanut ja kasannut vastaavanlaisen systeemin niin otan mielellään neuvoja vastaan
Kiitokset jo etukäteen.
Re: Sierran tehostetun ohjausvaihteen huolto/purku/tiivisteiden uusiminen
Alla olevan kuvan löysin jo.
Ilmesesti pinionin ylempi laakerikansi ja alempikin(?) pitää purkaa että tulee pois? Tarviiko tuota D-osaa purkaa ollenkaan? Siinä aika pahasti nimittäin putket tiellä..
Sain pinionin akselin/rattaan pois purettua, mutta hammastanko ei tule vieläkään ulos. Oikeassa päässä ohjausvaihdetta on ilmeisesti jonkinlainen tukilaakeri joka voisi olla esteenä, mutten ymmärrä kuinka sitä pitävän renkaan saa otettua pois? Kyseessä ei ole siis lukkorengas/seekeri vaan joku muunlainen pidike.
Onkohan Cossun hammastanko sama?? Cossun hammastankoon löytyy ohje, esim. http://www.racetuners.com ->help ->ford manuals ->Workshop manual. Aikoinaan bongasin saman manuskan ku etin vaihelaatikkoon korjausopasta!!
Täältä löytyis vähän selkeempi kuva jos siitä olis apuja. https://ford.7zap.com/fi/car/
Mondeo -09 2.5T Panther Black
It`s my way or no way.
K:lla merkityt holkit/tiivisteet pois niin luulis lähtevän oikealta puolelta irti. Olisko tuo M se sokka mikä niitä pitää kiinniduckworth kirjoitti:Alla olevan kuvan löysin jo.
E: Ei taida tuo M olla mikää... Tuossa anon1 linkistä suora linkki hammastankoon https://ford.7zap.com/fi/car/63/no/0/1890/16885/73251/ On ainakin yksityiskohtaisempi kuva, jos on apua.
Niin minunkin mielestä.
Tuo sokka onkin tässä se ongelma, kun en oikein nää reittiä mitä kautta sen saisi pois. Voin laittaa tähän ketjuun kuvaa millainen tuo oikeasti onemax kirjoitti: K:lla merkityt holkit/tiivisteet pois niin luulis lähtevän oikealta puolelta irti. Olisko tuo M se sokka mikä niitä pitää kiinni
