Vaihdoin Mondeo mk4 -11 autoon alkuperäisen Ford 6000 mankan tilalle Pioneer AVH-X390BT 2-DIN DVD-soittimen. Liitin soittimen alkuperäiseen johtosarjaan adapterijohtosarjan avulla. Johtosarjaan ei tule ollenkaan virtalukon kautta kulkevaa 12v johtoa, joten liitin molemmat soittimen jatkuvan ja virtalukon kautta kulkevan virran samaan piuhaan. Onko tämä oikein vai pitäsikö tuo virtalukon kautta kulkeva sähkö ryöstää jostakin ?
Toinen kysymys, mikä on canbus ? itselläni ei ole tässä johtosarjassa sitä.
Mondeo mk4 -11 soittimen vaihto
Re: Mondeo mk4 -11 soittimen vaihto
Mistä johtosarjasta on kyse, merkki ja malli?
Asensin juuri mk4 vm2008 mondeooni 2DIN-soittimen käyttäen Connets2 CTSFO003.2 johtosarjaa ja rattiadapteria. Tähän sarjaan ainakin tulee 12v virtalukon heräte ja myös radion rattiohjaimetkin toimivat.
Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
Terve.
Foop onko sinulla Mondeossa alkuperäinen parkkitutka ja toimiiko se edelleen tuolla johtosarjalla soittimen vaihdon jälkeen? Tai onko muilla kokemuksia vastaavasta yhdistelmästä, eli kyseinen johtosarja + alkuperäinen parkkitutka?
Itselläni olisi valmiina vanhasta autosta 1-din soitin ja tuon asennusta silloin tällöin tulee mietittyä. Yleensä mielenkiinto loppuu siinä vaiheessa, kun johtosarjojen ilmoituksissa ei selkeästi ole johdotuskaavioita tai infoa siitä miten toimii, missä toimii, jos toimii..
CTSFO003.2 johtosarja olisi OK jos pelaa parkkitutkan (etu ja taka) kanssa. On olemassa johtosarja CTSFO011 joka maksaa noin 130€ ja erikseen mainitaan sopivan alkuperäisen parkkitutkan kanssa. Tämän lisäksi mahdollisesti radion oma rattisäädinadapteri, antenniadapteri yms. yms. niin ollaan pian tarpeeksi lähellä Eonon hintaa enkä enää näe järkeväksi vanhan 1-din soittimen asennusta. Pienellä panostuksella ja helpommalla asennuksella saa Eonon paikalleen.
Itselläni ei tarvetta millekään hienouksille (gps, blutooth, netti, android yms.) vaan musiikin kuuntelu on nro 1. Periaatteessa tulen toimeen vaikka ilman rattisäätimien toimintaa, mutta parkkitutka on pakko pysyä toiminnassa (koska en luota vaimon hahmottamiskykyyn parkkihalleissa..)
Mondeo farkku -10 2.0 Flexifuel
Itse itselleni vastaten, ja tiedoksi muille kiinnostuneille;
Ainakin CD6000 soittimella varustettu 2010 mallin soitin voidaan korvata käyttämällä CTSFO003.2 johtosarjaa. Tuolla johtosarjalla saa myös alkuperäiset rattisäätimet toimimaan. Jos ei kaipaa rattisäätimiä niin taisi olla johtosarja vain 15-20€. (Quadlock-ISO, eos. sisältääkö herätevirran)
Parkkitutkat on kytketty erikseen eikä soittimella ole näihin vaikutusta. Testasin nyppäämällä soittimen sulakkeen (F6) irti. Hienosti pelasi tutkat silti, ja itseasiassa tutkien sulake löytyy takaluukusta.
Lisäksi netin syövereistä löytyi spekulaatiota, että vasta facelift malleissa tutkien toiminta menisi soittimen kautta ja niissä on tarvetta tuolle kalliimmalle johtosarjalle.
Sonyn soittimella varustetuista en osaa sanoa juuta tai jaata.
Laitan tästä johtosarjan ja DIN sovitteen tilaukseen asap.
