Eli siis auton etuosasta (mielestäni kuskin puolelta) kuuluu aika kovakin naksahdus kun muutaman tunnin parkissa olon jälkeen lähtee ruudusta. Yleensä ääni kuuluu kun peruuttaa pois ruudusta ja sen jälkeen ei kuulu mitään ylimääräistä.
Koiranluut/ raidetangonpäät vaikuttavat ehjiltä.
alatukivarret vaihdettu syksyllä.
pyöränlaakerit edestä vaihdettu pari kuukautta sitten.
Onko muilla ollut vastaavaa?
Mainittakoon vielä että kyse ei ole jumittavasta käsijarrusta
Kuuluu välillä omastakin samanlaisesta. Oon aina aatellu että jarrupalat ne vaan narskahtaa. Sitä se on tehny jo monta vuotta, en o tehny asialle mitää enkä aijo tehäkkään.
Itellä 2004 Mondeossa sama. Vähän aikaa käynnistyksen jälkeen kuuluu yksi vaimea kolahdus. Olen järkeillyt että se on ABS-pumppu, joka vaihtelee venttiilien asentoa kun on ensin nostanut paineet kohdilleen.
En ole siis asiasta huolissani.
TULOSSA : Capri Select AWD 77kWh 340hp
2024 Focus Active 1.0 155hp mHEV A7 + vaimon 2022 Fiesta Ti 1.0 95hp FF M6 (Menneet: 2022 Focus 1.0, 2017 Focus 1.0, 2004 Mondeo V6)
Krisse kirjoitti:Kuuluu välillä omastakin samanlaisesta. Oon aina aatellu että jarrupalat ne vaan narskahtaa. Sitä se on tehny jo monta vuotta, en o tehny asialle mitää enkä aijo tehäkkään.
jarruista se luultavasti itselläkin kuuluu. Olen huomannut että jarrut muutenkin rohisevat aikalailla ensimmäisellä jarrutuksella... paloissa ja levyissä kuitenkin pintaa vielä riittämiin joten taidan antaa asian olla
Se pitää vaan vähän heijata eteen päin vähän tai ajaa eteenpäin. Jos väkisin ajaa taakse vaikka huomaa, että ne saamarin kengät taas kanittaa, niin oma vika.
Suosittelen, että jatkossa peruutat ruutuun, niin pääset suoraan eteenpäin.
tursas kirjoitti:Se pitää vaan vähän heijata eteen päin vähän tai ajaa eteenpäin. Jos väkisin ajaa taakse vaikka huomaa, että ne saamarin kengät taas kanittaa, niin oma vika.
Muuten hyvä ajatus mutta näin talviaikaan huono kun ei ole niin pitkää johtoa että saisi auton lämmitykseen
