Mondeo mk2 keskuslukitus
Montikka33
Viesti Kirjoittaja Montikka33 »
Tällä foorumilla on aika paljon ollut juttua näistä mondeon keskuslukituksista, mutta silmään ei osunut oikein samanlaisia oireita kuin minulla.
Eli oikea takaovi ei ole koskaan minun aikana mennyt lukkoon, eikä se haittaakkaan, mutta nyt kuskin oven lukko alkoi vänkäämään vastaan. Ensin ei auennut kaukosäätimellä(meni lukkoon) nyt saa avata manuaalisesti ja koska lukkopesä on niin kulunut, saa sitä renkuttaa kauan että oven saa auki. Nyt ei mene enää lukkoon kaukosäätimellä vaan muut ovet käyvät lukossa, mutta aukeavat. Enää vain manuaalisesti renkuttamalla saa kaikki lukkoon.
Muuten hyvä auto mutta veemäiset lukot.
Re: Mondeo mk2 keskuslukitus
Rasvaa ne lukot ja lukkojen liikkuvat osat oven karmeista, uusi avainpuikko. :roll:
tersa
Viesti Kirjoittaja tersa »
Tuliko tämä ongelma pakkasilla? Silloin lukkomoottorit alkaa ekana oireilemaan, ellei siellä sitten jotain ole voitelun tarpeessa.
Mk2 Mondeoissa on ollut kahdentyyppisiä lukkomoottoreita, mutta sitä mielestäni parempaa oli vain ihan alkupään tuotannossa 97 kevääseen asti muistaakseni (surisee pidempään).
Se jälkimmäinen on-off tyylinen lukkomoottori on aika yleinen hajoamaan. Oma suositus olisi koittaa vaihtaa kuskin oven lukkomoottori uuteen, ja samalla vaivalla lukkopesään pääsee käsiksi jos sen haluaa vaihtaa toimivampaan. Itse teet päätökset, en ota vastuuta jos vika on vaikka katkenneessa johdossa tai huonossa liittimessä. Tai pakkasella jossain kohmeisessa vaijerissa. Mutta omaan korvaan oireet kuulostaisivat lukkomoottorin hajoamiselta.
Kaukosäätö kai lähettää käskynsä vähän toista kautta, ja koska se ei saa molempia etuovia lukkoon, lukot aukeavat. Takaovet ovat passiivisia.
Kulunut lukkopesä pilaa äkkiä uudenkin avaimen. Ja kulunut avain pilaa äkkiä muutkin lukot.
Montikka33
Täytyy availla ja tutkia, varmaankin joku sähköosa sitten hajonnut, kun avainta kääntämällä toimivat.
tersa
Jaa siis kuskin ovesta avaimella kääntäen keskuslukitus kuitenkin toimii? Sitten en niin tiedä, varmaan joku häikkä kauko-ohjauksen puolelle liittyen.
Paitsi. Ettei tuo renkutus nyt liittyisi siihen että lukkomoottorissa olevat mikrokytkimet ovat loppu eivätkä reagoi enää kuin satunnaisesti, ja nuo ne sieltä hajoaa ja jos olet tsi-mies niin voi yrittää korjata, joku oli siinä onnistunut.. muttei sikäli ole erikseen vaihdettavissa vaan koko lukkomoottori pitäisi vaihtaa. Mutta paha nyt näin varmaksi mitään sanoa näkemättä.
Montikka33
Nyt uusi (käytetty) lukkolaite paikoillaan ja keskuslukitus pelaa, mutta mielenkiintoista että avainta kääntämällä kuskin ovesta vain se menee lukkoon? Apparin puolelta kääntämällä kaikki menevät. Ei kyllä haittaakkaan kun keskuslukitus toimii. Kyllä nää foorttien lukot joskus osaa olla oikukkaita.
tersa
Vika on siinä, että hankit käytetyn ja se on rikki. Ei noita kannata käytettynä ostaa ellei ole itse testannut satavarmasti toimivaksi..
