Mondeo mk3 kylmäkäynnistys
Terve!
Mondeo mk3 1,8 vm. 2002
Haulla koitin löytää vastaavia ongelmia, joita löytyikin, mutta ratkaisut jäi puuttumaan elikkä:
Mondeo ollessa kylmä starttauksen jälkeen sammuu, voi jäädä käyntiin toisella kertaa, mutta ei kestä kaasua. Lämmettyään toimii normaalisti. Käyntiin lähtee hyvin oltuaan lohkolämmittimessä.
Kaasuläppä katottu ok, lämpötila-anturi vaihdettu. Ei anna vikakoodeja.
Vastaavia oireita ollu näköjään monellakin, mutta keskusteluketjuista ratkaisut ongelmaan jääneet kirjoittamatta. Hankala oireilu nyt ilmojen viilentyessä. Kiitän jo etukäteen!
Re: Mondeo mk3 kylmäkäynnistys
Minkäs verran kilsoja ? Tähän vaihettu puola 302 000:ssa. Tiedä sitten pitäiskö sen antaa vikakoodeja, arvaus. Tulppien vaihtoväli 60 000/3v..
Kilsoja 255 tkm. Vuosi sitten tulpanjohdot ja puola vaihdettu. Just kävin kokeilemassa starttia, niin käyntiin lähtee, mutta heti sammui, vähän aikaa lohkossa lähtee hyvin käyntiin, ei kestä kaasua.
Kyllä vaihettu.
Oire jatkuu, onko tuossa joku lämpötunnistin vielä, koska lämpötilaan on kytkös. Roikassa oltuaan lähtee kuin palmun alta!
Terve!
Ongelma ratkennut. Ruiskunpuhdistusainetta tankkiin, joka alkuun auttoi, oireilu oli lievempää. Tankillinen ajettu, tankki täyteen ja avot, tuntuis pelaavan. Ehkä aine auttoi tai oli paskaa bensaa.
Ihan uteliasuudesta, minkä merkkistä ruiskunpuhdistusainetta käytit? Voisi koittaa omaankin mondeoon... Oliko bensan laatua aihetta epäillä, oliko kovin vanha tankillinen?
Terve!
Ostin Venäjältä puhdistusaineen, merkkiä en nyt muista. Tankkaan tosiaan rajan takana, että on voinut saada huonompaa ainetta. Jos, niin toinen kerta reilun 30 vuoden aikana. Tiedä sitten, kun pelasi normaalisti hetken lämmettyään. Karstakin mahdollinen suuttimissa. Kannattaa mielestäni kokeilla puhdistusainettakin.
