Heippa!
Onkos kokemusta alkuperäiseen navigaattoriin peruutuskameran asennuksesta? Autona vuosimallin 2014 Mondeo. Tässä soittimen perästä ilmeisesti löytyy kameralle fakra liitin. Tätä varten tilasin jo fakra - rca muuntimen. Kameran ajattelin laittaa ihan vaan rekisterikilven valoon ja virran ottaa parkkivalolta.
Ihan vaan kiinnostaisi onko kukaan tätä tehnyt ja lähteekö noin helpolla toimimaan? Muutamia viestejä ulkomaalaisilta foorumeilta löysin ja niiden mukaan pitäisi olla helppo juttu.
Ford Mondeo MK4.5 peruutuskameran asennus
Re: Ford Mondeo MK4.5 peruutuskameran asennus
Joku oli täällä laittanut kameran rekisterikilvenvalon paikalle. Katsastaja oli noussut takajaloilleen moisesta tempusta.
Ite tein uuden reiän oikeanpuoleisen rekkarivalon viereen. Katsurit ovat pysyneet ihan tolkuissaan
tästä hyvästä.
tästä hyvästä.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
It`s my way or no way.
ajonautinto
Jos saa jatkaa samaan ketjuun,niin kysyisin mitä kautta olette vetäneet johdot kameralta NAVIlle/radiolle? Ja millainen homma se on?
Itse mietin jos asentaisi kameran takalasin sisäpuolelle. Tähän tyyliin. Ei likaantuisi niin helposti ja takalasinpesurillekin tulisi jotain käyttöä. Vai onko ihan sysipaska idea?
Mondeo mk4 2.5T farkku, -07
Ei toi huono ratkaisu ole, mutta miten tarkan kuvan sillä saa autojen todellisesta välistä.Johdot on vedetty jalkatilassa sivulistojen alla.
ajonautinto
Pitää kömpiä viikonloppuna takakonttiin ja tutkia mikä on näkyvyys tuolta takalasin yläreunasta.anon1 kirjoitti:Ei toi huono ratkaisu ole, mutta miten tarkan kuvan sillä saa autojen todellisesta välistä.Johdot on vedetty jalkatilassa sivulistojen alla.
Joutuuko noita jalkatilan sivulistoja purkamaan vai saako johdot vain työnnettyä niiden alle? Jos menee purkuhommiksi, niin miten ne irtoaa? Ja millä konsteilla takaluukun verhoilut irtoaa?
Jos sulla on hb malli niin katvealuetta tulee n. 3 metriä, se ei ole enää peruutuskamera, vaan jotain muuta.Listojen alle pääsee kohtuu hyvin, takaovenkohdalla joutuu irroittamaan oven tiivistekumia hieman , että saa johdot piiloon.
Edessä on muovilistan irrotus.Takaluukkun verhoilu lähtee hyvin kun aloittaa ikkuna puolivälissä olevasta saumasta, verhoilu lähtee ihan vetämällä.Siellä on pari ruuvia luukun sulkukolojen pohjalla.
Sandeholic
Harmillista mutta eipä tainnut tämä projekti valmistua. Soittimen malli oli bs7t 18k931 ja tästä oli jätetty liitin peruutuskameralle pois. Sen kohdilla oli vain pieni tyhjä kolo. Ei viitsi investoida 600 euroa uuteen soittimeen jossa tuo liitin olisi, joten jätetään asentamatta
