Millä pääsee käsiksi takaluukun nappiin, lähteekö valojen välissä oleva muovilirpake vaan kangottelemalla irti? Koittais nyt alkuun nypätä liittimen irti tosta nappulasta, edellisessä focuksessa tuo autto.
Mikähän tosta oikeasti on nyt sit rikki ja mitä pitäis vaihtaa? Luukku loksahtaa auki yleensä aina, kun auton käynnistää ja lähtee liikkeelle. Toistaiseksi on riittänyt, kun on kerran käynyt paukuttelemassa luukun takas kiinni, luukku ei tahdo ihan ekalla eikä toisellakaan kerralla lukittua alas.
Mondeo MK4 sedan takaluukku aukeilee itsekseen
Re: Mondeo MK4 sedan takaluukku aukeilee itsekseen
Ota se lista missä on ford loko irti, niin pääset paremmin siihen lukkonappulaan käsiksi.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
It`s my way or no way.
Kuuluuko se irrottaa ihan vain kangottelemalla vai onko joku ruuvi jossakin? Ei viittis vasta irrottamisen jälkeen todeta käytössä ollutta kiinnitystapaa.anon1 kirjoitti:Ota se lista missä on ford loko irti, niin pääset paremmin siihen lukkonappulaan käsiksi.
Ei oo ruuveja, ekaks väännä listan päästä sellainen ns. kynsikiinitys irti sit se lähtee vetämällä. Siellä on muovitulpat reijissä millä se on kiinni.
Itsellä kävi toisinpäin eli ei auennut ollenkaan. Katsoin apparin puolella olevasta boxista sulakkeen (25?) eikä eloa. Piti lopulta vaihtaa koko lukko hatcbackista. Kuulostaisi, olevan sama homma edessä. Itsellä aukeili viime talvena myös omia aikojaan. Suosittelen tekemään homman suosiolla itse, itse valitsemana ajankohtana ennen kuin pakko pakottaa. Ei paha homma jos katon alla pääsee jumppaamaan.
P.s. Olisko jostain saatavilla, niitä klipsuja joilla muovit kiinni?
Päivitellään tätä, ei ollut napissa vikaa vaan luukulle menevässä johtosarjassa, sen kumin sisällä jossa ehkä n. 10 johtoa oli 7 johdosta eriste murtunut ja kuparit paistoi
Laitoin nyt alkuun vain teippiä päälle, täytyy juotella uudet johdonpätkät jos vielä alkaa renaamaan. Ihme kun ei oo sulakkeita polttanu mistään.
