Focus 2015
Re: Focus 2015
Voi niitä käyttää, mutta tuolla maskin takana on jo läpät syylärin edessä mitkä sulkeutuu kylmällä automaattisesti jos jäähdytystä ei tarvita. Ne näkyy kun kattoo maskin läpi.
Ford #11
Re: Focus 2015
Lukituksen toiminta muuttui sellaiseksi että yhdellä painalluksella avaa vain kuljettajan oven, toinen heti perään niin kaikki avautuvat (aikaisemmin 1 riitti kaikkiin). Vika vai ominaisuus? Muutoin ei mitään poikkeavaa. (ST -17 farmari, nappikäynnistys, lukitus/avaus ohjaimella (perusvarustus)).
Re: Focus 2015
Ton pystyy ite valkaamaan kummin lukot toimii.
Manuaali käteen, en muista miten se vaihdettiin olikohan auton asetuksista suoraan ajotietsikkaa näppäilemällä vai pitikö avainta painella jollain lailla.
Ford #11
Re: Focus 2015
kiitos! Näin arvelin, pakko ottaa manuaali käteen, auton valikoista ei heti ainakaan löytynyt (sieltä ensimmäiseksi etsin).
Niin ja ohjehan löytyikin www:stä (ei tarvinnut vielä ottaa manuaalia käteen ). Varmaan muuttunut vahingossa, avain painunut taskussa (avaus- ja lukitusnappia painettu >3s samanaikaisesti).
Tuota torven törähdystä jos painaa toistamiseen vahingossa lukittaessa ei varmaan saa millään pois. Toisaalta varmistaa että ovet lukossa tai huomauttaa että eipä painella turhaa...
Yritin ottaa auton ilman ylimääräisiä 'turhakkeita' (joista iän myötä tai talvioloissa useimmiten tulee ongelmia) mutta silti niitä löytyy.
Re: Focus 2015
Vihdoinkin meidän murheenkryyni on kunnossa. Ei siinä mennyt kuin kaksi kuukautta. Nyt kun olen itse sillä ajanut niin ei se ole hassumpi autona, edelleen tuo automaatin toiminta hieman nyppii mutta ehkä se pelaa paremmin kuin uutena. Kulutus on vieläkin aika korkea 7,8 sekalaisessa
ajossa. Toinen asia minkä olen huomannut että etujousituksella on tapana vähän pompottaa. Katsotaan josko tämä alkaisi toimimaan niin ei sitä vielä viitsi laittaa kiertoon.
Volvo v90 d4 Inscription vm 17
Tulossa Ford Fiesta Active III
Ex Volvo xc-60 oceanrace D5 vm 12
Ex Ford mondeo 1,6 ecoboost edition vm 14
Ex Ford mondeo 1,5 ecoboost titanium at vm 15
Re: Focus 2015
Tuli väkerrettyä nyt led-paneeli focukseen kiinni. Laitoin LuminaLights Rangerin, toimi suoraan perus relejohtosarjalla, heräte kaukovalon johdosta rosvoliittimellä. Muuten helppo asennus, mutta kilpitelineen kanssa piti hieman askarrella että sai pultit kiinni ilman että tarvi katteita irrotella. Hyvin pelaa ja jo kirkastu yöt .
Tiedoksi muille tuo, että ainakin käy tuo Luminalightsin relesarja uudempaan focukseen, ei tarvi olla merkkiliikkeen oma.
Ford Focus Titanium Wagon 1.0 Ecoboost '17
Ford Puma ST-line 1.0 mHEV '20
Re: Focus 2015
Kuva olisi kiva!akusfont kirjoitti:Tuli väkerrettyä nyt led-paneeli focukseen kiinni. Laitoin LuminaLights Rangerin, toimi suoraan perus relejohtosarjalla, heräte kaukovalon johdosta rosvoliittimellä. Muuten helppo asennus, mutta kilpitelineen kanssa piti hieman askarrella että sai pultit kiinni ilman että tarvi katteita irrotella. Hyvin pelaa ja jo kirkastu yöt .
Ajossa:
Volvo XC40 T2 -21
Volvo XC60 D4 AWD Polestar -14
Exät:
3x Escort, 4x Fiesta, 1x F-150, 3x Sierra iS,
1x Mondeo V6, 1x Ka, 8x Focus, 1x Transit 1x Kuga +5x Volvo
Volvo XC40 T2 -21
Exät:
Re: Focus 2015
Onko muilla ollut ongelmia kytkimen kanssa? Itse huomasin alkuviikosta kylmänä liikkeellelähdettäessä että täristää/pompottaa kytkintä nostettaessa..
Auto 1.5 EB manuaali 17tkm ajettu. Takuuta on. Näillä metreillä ei vielä pitäisi olla ongelmia kytkimen kanssa.. Ihan normi ajossa ollut eikä ohjelmoitu.
Re: Focus 2015
No tossapa ois:kaali81 kirjoitti: Kuva olisi kiva!
Re: Focus 2015
Voi poistaa..
Viimeksi muokannut AAR85, 14 Loka 2017 16:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
BMW 330e xDrive Touring ’22
Re: Focus 2015
Tupla. Voi poistaa.
Viimeksi muokannut AAR85, 14 Loka 2017 16:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Focus 2015
Täällä samaa onglemaa. Ja satunnaisesti jos sattuu luistattamaan vähäänkään enemmän niin pitää semmosen ulvahduksen. Takuu loppuu omassa ens heinäkuussa. Pitää ottaa yhteyttä merkkikorjaamoon. Ääni kuuluu ilmeisesti työsylinteristä ja näitä on ainakin mondeoissa vaihdettu takuuseen muualla euroopassa.Focus_2.0 kirjoitti:Onko muilla ollut ongelmia kytkimen kanssa? Itse huomasin alkuviikosta kylmänä liikkeellelähdettäessä että täristää/pompottaa kytkintä nostettaessa..
Re: Focus 2015
Pidempään ajettaessa ja koneen lämmetessä pompotus häviää. Itselläni ei pidä mitään ulvahdusta. Sen verran selailin ulkomaan foorumeita että kytkimiä vaihdettu takuuseen eri mallien ecoboosteihin. Onneks nykyään suht pitkät takuut niin ei maksa kun vaivan..
Re: Focus 2015
Joo kyllä, kylmänä mullakin tätä pompotusta tapahtuu jos tapahtuu. Tässä focuksessahan auto ite antaa kierroksia, kun alkaa nostamaan kytkintä. Siihen jotenkin tottui nopeasti ja sitten on lähtenyt liikkeelle ilman, että auttaa kaasulla kytkintä nostaessa. Eli juuri siten, kuin normaalisti manuaalivaihteisella autolla lähtisi. Jos näin tekee niin mulla kuuluu se ulvahdus. Vaikea kuvailla sitä ääntä.Focus_2.0 kirjoitti:Pidempään ajettaessa ja koneen lämmetessä pompotus häviää. Itselläni ei pidä mitään ulvahdusta. Sen verran selailin ulkomaan foorumeita että kytkimiä vaihdettu takuuseen eri mallien ecoboosteihin. Onneks nykyään suht pitkät takuut niin ei maksa kun vaivan..
Pistähhän tänne jotain päivitystä jos/kun käyt näyttämässä huollossa.
Re: Focus 2015
Mulla oli litraisessa sama kytkimen vinkumis ongelma, tärinää en muista olleen... Asialle ei huollossa tehty mitään kun se ääni ei koskaan silloin ilmaantunut! 65tkm kohdalla meni vaihtoon ja siihen asti toimi ainakin satunnaisia ääniä lukuunottamatta hyvin! Ja ne äänet alkoi ehkä 5tkm kohdalla...akusfont kirjoitti:
No tossapa ois:
Hyvän näköinen tuo lisävalopaneeli btw! Suositteletko?
Ajossa:
Volvo XC40 T2 -21
Exät:
Volvo XC40 T2 -21
Exät:
Re: Focus 2015
Mulla ole kokemuksia ku perus halogeeni-lisävaloista, ne tuo voittaa ihan 100-0. Keila on mukavan laaja, valaisee tien pientareet hyvin ja silti jonkinlainen pidemmän keilan alue on keskellä. Ei juuri tärinää ehjällä tiellä vaikka ei ole kuin pulteilla kiinni kilvenalustelineessä.kaali81 kirjoitti: Hyvän näköinen tuo lisävalopaneeli btw! Suositteletko?
Ainahan sitä voisi olla vielä enemmän valoa ja onhan noita paneeleita joista sitä saa, mutta suurin osa niistä on niin järkyttävän isoja ja rumia että ei huvita auton keulaa sellaisilla peittää. Mielestäni tuo malli on hyvä kompromissi niin valotehon, ulkonäön ja hinnan kanssa.
Päällisinpuolin kaikki tuntui valaisimessa olevan ihan laadukkaasti tehtyä ja kestävää, aika näyttää onko oikeasti.
Onhan tuossa 2 vuoden takuu onneksi.
Re: Focus 2015
Terve kaikille. Uusi Fordin omistaja (tai huoltaja, auto on vaimon) täällä kyselee.
Eli ostettiin kesällä -17 mallin farkku Focus ST-Line korisarjalla. Tässä ketjussa näytti olevan ainakin käyttäjällä Jap3 vetokoukku asennettuna korisarjalliseen Focukseen. Haluaisitko antaa vinkkiä missä se asennettiin, vai onko itse laitettu? Tai saa joku muukin kommentoida jos on tietoa aiheesta. Myyjän mukaanhan tähän ei koukkua saa laitettua.
Re: Focus 2015
Minulle aikanaan koukun laittoi ihan Oulun piirimyyjä Wetteri, siististi leikkoivat diffuusorin ja lopputulos oli kuin tehtaalta tullessa.
Re: Focus 2015
Minä kans näin keväällä Wetterilla ST-line esittelyauton jossa oli vetokoukku, en kyllä kiinnittänyt huomiota että olisi mitenkään "patentoidun" näköinen, hyvin istu.
Re: Focus 2015
Vaunulassa mulle laittoivat irrottettavan koukun. Leikkelivät diffuusorista palan pois. Koukku irroitettuna pieni aukko on diffuusorissa. Palanen on kyllä tallessa, joten jos olisi aikaa, voisi siihen jonku patentin viritellä että saisi aukon peitettyä
Re: Focus 2015
Oliko se pitkien piuha kuinka helposti löydettävissä?akusfont kirjoitti: Mulla ole kokemuksia ku perus halogeeni-lisävaloista, ne tuo voittaa ihan 100-0. Keila on mukavan laaja, valaisee tien pientareet hyvin ja silti jonkinlainen pidemmän keilan alue on keskellä. Ei juuri tärinää ehjällä tiellä vaikka ei ole kuin pulteilla kiinni kilvenalustelineessä.
Re: Focus 2015
Tuli tilattua Elokuun lopulla Focus 1.0 ecoBoost ST-Line A6 5ovinen, väriksi otin Valkoisen.
Ens viikolla auto menee vihdoin rakenteille, jospa sais ennen joulua alle!
Lisävarusteina tuli otettua
+ Audio 28 sync3
+ Bi-Xenonit
+ Takatummennukset
+ Isompi spoileri
+ Parking Pack 2
+ Automaatti-ilmastointi
+ Audio 28 sync3
+ Bi-Xenonit
+ Takatummennukset
+ Isompi spoileri
+ Parking Pack 2
Ford Focus 1.0 Ecoboost ST-Line -17
Ex:
Opel Astra Sports Tourer Sport 1.4T -12
BMW E91 320i 2.0 -06
Opel Astra 1.6 -10
Ford Mondeo Ghia X 2.0 -06
Ex:
Opel Astra 1.6 -10
Re: Focus 2015
Jap3 kirjoitti:Vaunulassa mulle laittoivat irrottettavan koukun. Leikkelivät diffuusorista palan pois. Koukku irroitettuna pieni aukko on diffuusorissa. Palanen on kyllä tallessa, joten jos olisi aikaa, voisi siihen jonku patentin viritellä että saisi aukon peitettyä
Ex:
Opel Astra 1.6 -10
Ex:
Opel Astra 1.6 -10
Re: Focus 2015
Oli joo, itse tein näin:AAR85 kirjoitti: Oliko se pitkien piuha kuinka helposti löydettävissä?
- kuljettajan puoleinen lampunrunko irti, kahdella ruuvilla kiinni.
- Lamppuun menevä johtosarja irti ja yleismittarilla tsekkailin mistä liittimen pinnistä tulee 12v kun pitkät päällä ja kaveri rämpytti pitkiä päälle ja pois. Olis pitäny ottaa kuva siitä liittimestä, mut unohtu koko homma. Se oli muistaakseni laitimmaisin paksumpi pinni vasemmalta tai oikealta, riippuen kummin päin liitin kädessä, mut, äkkiä toi mittarilla löytyy.
- Liitintä ennen on johdot näkyvissä sopivalta pätkältä niin siitä rosvoliittimellä relesarjaan.
- Sitten vaan + piuha akkuun ja maalle löyty sopiva kohta siitä akun ja lampun välistä, joku ruuvi piti jotain koteloa kiinni. Sen alle maa kiinni ja ruuvi takas.
Re: Focus 2015
Sellasta lähin miettimään kun tuota tuliterää focusta tässä odottelen, niin nuo automaatin "käsiläpyskät" tuolla ratin takana... Onko ne vakiona vai lisävarusteena? Lisävarustelistalta en löytäny, mutta esitteen mukaan ei kai ne vakionakaan pitäs siellä olla..?
1.0 ecoboost tomaatti
Focus 1.0 edition a6 2017
