Moro!
Tänään alkoi kesken ajon vinkuminen tuolta mittariston/ratin takaa. Kova vinkuminen kuuluu siis kokoajan kun on esim. Valot/parkit päällä, ilman että moottoria on käynnistetty..
Samalla huomasin kun käynnistin, niin latauksen merkkivalo paloi n. 10 sekuntia ja sammui, liittyykö nämä toisiinsa? Kerran aiemmin palanut myös pari viikkoa sitten, ilman muita ongelmia. Nyt oli Transit kylmillään viikon, ja heti alkoi ongelmat..
Voikohan mitä yrittää itse tehdä?
Kyseessä 2005, 100t300.
Transit Vinkuu.. sähkövika...?
Re: Transit Vinkuu.. sähkövika...?
Laturi vetelee viimeisiään? Missä kunnossa on hihnat?
Hihna vaihdettu kesällä uuteen.Mondeoko? kirjoitti:Laturi vetelee viimeisiään? Missä kunnossa on hihnat?
Tarkemmin kun tutkin asiaa, irrottelin eri sulakkeita yksi kerrallaan ja kokeilin eri toimintoja, niin selvisi seuraavaa:
- ajovalojen katkaisijan sulakkeen kun irrottaa, niin ääni katoaa, mutta vain silloin kun katkaisija on käännetty manuaalisesti valot päällä-asentoon. Silloin myös mittariston valot pimeänä. Kun taas kääntää katkaisijan 0-asentoon, ääni palaa ja valot syttyvät mittariin. Lieneekö näillä yhteys toisiinsa...? Muuten tietty voi autoa käyttää normaalisti, ei vain ole valoja mittaristossa, mikä nyt ei menoa haittaa paljoa..
Hei!
Taitaa olla valohälytin joka vinkuu Kimeästi. se sijaitsee kojetaulun takana kuskin puolella.
Se hälyttää silloin kun valot tai parkit on käännetty päälle ja moottori ei käy.
Latausmerkkivalon toiminta on normaalia, kun on seisonut pidempään. Akkujännite on laskenut seisonnan aikana. Kun moottori käynnistetään ja merkkivalo palaa hieman aikkaa kunnes laturi herää toimimaan ja sammuttaa valon.
Terveisin JM
Terveisin JM
