Moottorinpesu
rusina1
Moottorinpesu
Viesti Kirjoittaja rusina1 »
En nyt oikein tiedä minne alueelle tämä olisi paras kirjoittaa mutta kun moottorista on kyse niin menköön tänne...
Eli vaihdoin tuossa päivällä mondeoon öljyt ja asensin suodattimen ilmeisesti hieman huolimattomasti kiinni ja tiiviste ei tullut kunnolla tiiviiksi kaikkialta -> tuloksena öljyt pitkin konetilaa... onneksi huomasin ongelman heti koekäyttäessä enkä liikenteen seassa.
Tuo nyt tosiaan ruiski moottorin etuosan aivan öljyiseksi joten olisiko kellään mitään ideaa puhdistukseen? Puranko keulan ja pyyhin, mitä liinoilla ja jollain rasvanpoistoaineella lähtee vai olisiko ammattilaisen suorittama moottoripesu parempi vaihtoehto? Siinä tietenkin riskeinä sähkölaitteet
Mondeo 2.0 tdci -11
Sierra ghia v6
RENNIE
Re: Moottorinpesu
Viesti Kirjoittaja RENNIE »
Kannattaa melkeinpä purkaa moottoritilaa niin paljon, kuin mahdollista. Sen jälkeen pyyhkiä massiivisella määrällä esim. paperipyyhkeitä tai kangasrättejä se öljy pois. Ehkä hieman voi käyttää myös jotain liuotinta, mutta vain hieman, koska pitää olla varma siitä, kestävätkö pinnat liuotinta. Liuttimena voi käyttää vaikka Quickleeniä (CRC) tms. vastaavaa ainetta. Öljy tosiaan kyllä lähtee ihan ilmankin liuottimia, kunhan muistaa käyttää kunnolla pyyhintämateriaalia. Öljyn poistamisessa hyvä tekniikka on hinkkaaminen. Eli edestakaista liikettä aika kevyesti niin, kyllä se siitä.
Moottorin pesua ei yleisestikään voi suositella. Nykyautoissa taitaakin olla jopa täyskielto pesulle, kun vesi voi aina päästä jonnekin aiheuttamaan ongelmia.
Ford Focus MK1 -04, Zetec-SE 1.6. N. 305 tkm.
Rstuning
Re: Moottorinpesu
Viesti Kirjoittaja Rstuning »
Mä olen ainakin moottoritilan pesun suorittanut ensin käsin hieman autoglym tuotetta hyväksi käyttäen ja sit painanut 140asteista vettä painepesurilla. 10 vuotta tehnyt saman joka kesä moottoritilalle ja aina toiminut normaalisti.
rusina1
Re: Moottorinpesu
Noh saas nyt nähdä. Ensin pyyhin sen mitä käsin ulottui pyyhkimään. Sitten ostin crc moottorinpuhdistustököttiä ja sitä suihkin metalli, muovi ja kumiosille. Keulasta purkasin lamput ja alta koko pohjamuovit pois ja sitä kautta sitten suihkuttelin ainetta. Hetki annoin vaikuttaa ja sitten huuhtelu lämpimällä hanavedellä. Kaadoin vain reilusti puhdasta vettä päälle. Lopuksi vesiletkulla vielä huljuttelin mitä lähti pois ja aika siisti tuosta kyllä tuli. Koeajokin meni ongelmitta. Toivottavasti ei talven tullen tule ylläreitä sitten...
Mondeo 2.0 tdci -11
Sierra ghia v6
