Sierran jäähdyttäjä
rusina1
Sierran jäähdyttäjä
Viesti Kirjoittaja rusina1 »
Vaihdoin v6 sierraan tuossa pari viikkoa sitten syylärin ja hoksasin että yläosan kiinnitys oli uudessa ja vanhassa syylärissä eri. Uudessa oli se tavallinen tökättävilla muovitapeillä oleva kiinnitys ja vanha oli kiinnitetty kunnolla ruuveilla kiinni. Muuten ne kyllä sopivat päikseen hyvin mutta jäi yksi syyläriin menevä anturi+johto kiinnittämättä kun ei uudessa syylärissä ollut paikkaa anturille. Mikähän tuo anturi mahtaisi olla??
Lämpötila-anturille se näytti mutta kun sehän pitäisi olla koneen päässä, termostaatin vieressä? Lämpötilamittari lisäksi toimi vaikkei tuo syyläriin menevä liitin edes ollut kiinni eli mikähän lienee? Facebookissa jo asiaa kyselin ja joku veikkasi että olisi ilmastoitu malli ollut aikanaan. En kyllä tuolta mitään kylmäkonetta ole löytänyt että missähän se pitäisi siellä olla ollut? Kuvia/tietoa ilmastointijärjestelmästä voi toki laittaa. Tovin googletuksella en ainakaan löytänyt mitään kovin järkevää.
Tuollainen siellä on siis ollut
ja tuollaisen sinne laitoin
Tuossahan tosiaan on tuo m22 kierteellä oleva reikä, jossa edellämainittu anturi minulla sijaitsi. Mikä tämä anturi siis?
Mondeo 2.0 tdci -11
Sierra ghia v6
Re: Sierran jäähdyttäjä
Eikös se ollu jäähdyttäjän tuulettimen lämpökytkin. Kun lämpötila nousee, niin puhallin pyörähtää käyntiin. Sehän selvisi myös kytkemällä piuhat yhteen.
Piuhojen värit kytkentäkaavion mukaan pari mustaa ja pari mustapunasta.
rusina1
Juu pitääpi testata, kiitoksia!
Mondeo 2.0 tdci -11
Sierra ghia v6
