Takaluukkuun tulee vettä! Focus mk2 farkku
Hampered
Viesti Kirjoittaja Hampered »
Apuja!
Varmasti on muillakin ollut samaa ongelmaa nettiä luettuani. Vaan ratkaisua ongelmaan ei löydy!
Eli vm. 2006 farkku focuksen takaluukkuun pääsee jostain sadekelillä vettä. Ei siis ole lasinpesunestettä eli pesuletkun vuodot voi sulkea pois.
Ylin paikka jossa vettä on ollut on takaluukun tiivisteen vasemman yläkulman kohdalla kattoverhoilu. Siitä valuu vasenta reunaa pitkin muovien alta takaluukun matolle. Ongelmana on että kun verhoilua raottaa sen takana on useita koloja pellissä joten on saattanut valua pitkänkin matkan päästä.
Oma epäilys on että tulisi kattokaiteiden alta. Vaan kun ei mitään tietoa miten ne lähtevät irti... urassa on molemmissa päissä jotkin n. 1cm levyiset nystyrät jotka eivät irtoa kierämällä tai vääntämällä... paljastuuko verhoilun alta mutterit jotka avaamalla lähtee irti?
Onko joku ratkaissut kyseisen ongelman?
Takaluukun vuodot ovat ilmeisesti yleisiä myös ainakin hatchback malleissa. Toivottavasti ratkaisu löytyy pian kun nuo sadekelit ovat aika ajankohtaisia ja ongelma todellinen..
:ford: Focus 1.6ti-vct Titanium -11 (mk3)
Entiset
:ford: Focus 1.6tdci Econetic -09 (mk2 Facelift)
:ford: Focus 1.6ti-vct Ghia -06 (mk2)
:ford: Mondeo 1.8i Ambiente -00 (mk2)
:ford: Focus 1.6i Ambiente -04 (mk1 Facelift)
Hampered
Re: Takaluukkuun tulee vettä! Focus mk2 farkku
painepesurilla koitettiin niin kattokaiteen loppupäähän suihkiessa tulee vettä takaluukkuun. näyttäisi kaiteen alla olevan saumassa pieni rako ? saattaa tulla siitä sitten. onko tietoa millä kaiteen saa irti??
Entiset
Arvaisin(väärin) että kattopahvi pitää ensin irrottaa sisältä ja sieltä pulteilla kiinni. Koita pistää sinne kaiteen saumoihin ulkopuolelta kirkasta saniteetti silikonia hätäavuksi. Pikkutuubi maksaa muutaman euron.
Jos asiaa guuglettaa taitaa sanat olla roof rack removal tai ford explorer roof leak tjsp..tossa yks..
https://www.youtube.com/watch?v=gyHjNB8IM2A
Hampered
tursas kirjoitti:Arvaisin(väärin) että kattopahvi pitää ensin irrottaa sisältä ja sieltä pulteilla kiinni. Koita pistää sinne kaiteen saumoihin ulkopuolelta kirkasta saniteetti silikonia hätäavuksi. Pikkutuubi maksaa muutaman euron.
pahoin pelkään itsekkin että verhoilun alla pultit... täytyy tutkia. itselläkin kävi mielessä ulkopuolen tiivistys silikonilla. tuubi löytyykin jo (ei aiheuta korroosiota metalleille).
Entiset
Hampered
Sen verran lueskelin että noita kaiteita ei ilmeisesti ehjänä saa irti. omassa ainakin ilmeisesti alumiiniset listat... laitoin tänään silikonia takaluukun kaikkiin saumoihin sekä saranoiden ympärille ja takavalojen ruuvien alle. Eiköhän tällä viikolla selviä oliko tästä apua kun sateita on luvattu... jos ei niin vedän silikonia kattokaiteidenkin reunoihin.
Entiset
Hampered
Itselleni vastaten.. ja muille tiedoksi.
Kattokaide on kolmella m6 pultilla kiinni eli siis 10mm kanta. mutterit verhoilujen alla takaluukun, takaoven ja etuoven kohdalla. perus hylsy ei aivan riittänyt mutteriin saakka koska pultti oli aika pitkä.
Verhoilua joutui purkamaan koko sivusta ja etummainen mutteri oli verhoturvatyynyn takana.. jätin etummaisen kiinni koska en halunnut purkaa turvaverhoa...
Sain listan nousemaan tarpeeksi ylös ja sen alla oli pellissä takapäästä keskelle "halkeamia"... lisäksi pultin reiät olivat n. 10mm leveitä ja vielä soikeita joten en ihmettelisi vaikka sieltäkin olisi vesi päässyt valumaan...
Laitoin halkeamiin ja pultin reikiin reilusti silikonia ja vielä kiskon reunojen tiivisteiden alle ennen kuin painoin kiinni.
Nyt jännitetään tuleeko vielä vettä takaluukkuun. täytyy vielä toistaa sama operaatio oikealle puolelle. aikaa meni yhteen puoleen n. 2tuntia....
Entiset
S-P-H
Viesti Kirjoittaja S-P-H »
En tiedä löysitkö forumin etsi-toiminnolla, mutta näitä saumojen vuotoja on ollut jonkun verran sekä hatchback, että farmari. Jollakin oli myös 2010 vuotisessa eli ei katso ikää. Youtubesta löytyy myös asiasta. On kyllä v-mäinen ongelma eikä tämmösiä pitäs olla...
ex Fiesta ST-Line 140hp 2018
ex Focus 1.8 2000
Hampered
S-P-H kirjoitti:En tiedä löysitkö forumin etsi-toiminnolla, mutta näitä saumojen vuotoja on ollut jonkun verran sekä hatchback, että farmari. Jollakin oli myös 2010 vuotisessa eli ei katso ikää. Youtubesta löytyy myös asiasta. On kyllä v-mäinen ongelma eikä tämmösiä pitäs olla...
koitin kyllä hakea... mutta näyttäisi vuoto loppuneen tuon kattokaiteen ja takaluukun saumojen tiivistyksen jälkeen :D varmaksi en vielä uskalla sanoa kun kunnon rankkasadetta ei ole ollut.
Kun silikonia vielä oli niin korjasin vielä toisen focuksen tyyppivian... nimittäin tiivistin lasinpyyhkijän suuttimet.... ei pitäisi enää tulppien ruostua :ford: :thumbup:
Entiset
Hampered
Hampered kirjoitti:
Vaihdoin viikonloppuna tulpat kun oli taas sen aika. Eikä muuten ollut ruosteessa :) tuli samalla vaihdettua öljyt ja raitisilmasuodatin. On muuten ahtaaseen paikkaan tarvinnut sekin tunkea-.- n. 45min kesti irroittaa kaasupolkimen kolme mutteria. Koko matkan joutui avaimella kiertämään.... Yhdistelmä 10mm hylsy+nivel+ 2kpl pitkää jatkovartta ja räikkä tuntuivat parhaalta vaihtoehdolta....
Entiset
Kessu
Viesti Kirjoittaja Kessu »
Miten muuten sait kattopahvin irti? Pitäisi omaan focukseen äänieristystä tehdä niin olisi hyvät neuvot kalliit.
Myös omassa autossa oli vettä päässyt pari kertaa sisään. Pitää tsekata nuokin kun pääsen viikonloppuna lämpimään talliin.
Hampered
Kessu kirjoitti:Miten muuten sait kattopahvin irti? Pitäisi omaan focukseen äänieristystä tehdä niin olisi hyvät neuvot kalliit.
Muovit irti jotka on katon verhoilun päällä. Kauhukahvat on kahdella ruuvilla kiinni... samaten häikäisysuojat. Myös osa muoveista ruuveilla kiinni mutta paikat löytyy helposti hiukan katselemalla... ruuvien päällä talttapää meisselillä irroitettavat "kannet". Muoveja irroitettaessa ja varsinkin takaisin laittaessa saa olla tarkkana ettei tule vaurioita :)
Suosittelen myös irroittamaan akun kengän 15min ennen aloitusta. Sivuissa menee koko matkalta verhoturvatyynyt...
Entiset
