Mondeo mk2 keskuslukitus
itseoppinut
Apuja kaivataan.. Ostin juuri perheellemme 1999, 1.8 farmari mondeon. Ongelma on ettei keskuslukitus toimi ovista? Voiko olla ettei autossa ylipäätään tätä varustetta ole, vaan joka ovi tarvii yksitellen napsutella lukkoon??
Re: Mondeo mk2 keskuslukitus
Onnittelut hyvän valinnan johdosta ja terveisiä myös perheelle.
Nämä keskuslukitukset on hieman hankalia. Kannattaa aloittaa sillä että ruiskii lukkoihin crseetä tai vastaavaa ja kuuntelee kuuluuko mistään muista ovista mitään niksnaks ääntä. Siinä voi hyvinkin olla se mahdollisuus, että keskuslukituksen sulake on jossain vaiheessa palanut tai nyppästy irti tai se vaan on hajonnut. Ikä tekee tehtävänsä ja mulla se on juuri keskuslukitus hajoamaisillaan, toimii miten sattuu..
itseoppinut
Ei mitään ääntä mistään ovien läheltä kuulu, oman kiroilun lisäks
Tarttee varmaan tutustua niihin sulakkeiden paikkoihin nyt ensiksi.. Mistä voin varmistaa, onko tässä edes joskus ollut keskuslukitusta?
Kyllä siinä se on ollu ja varmaan myös kaukosäätimellä, onkos siinä avaimessa niitä nappeja..kannattaa hankkia/lukea se omistajan käsikirja ja seuraavaksi Alfamerin Korjauskirja.
Tommonen sivusto on ku ford.etis, sinne kun syöttää rungonnumeron/rekkarin, niin pitäis löytyä varustetaso..
https://www.etis.ford.com/home.do
Kyllä siinä keskuslukitus kuuluu olla.
Keskuslukituksen kuuluisi toimia etuovista ohjaten eli takaovesta jos painaa kahvan sisään niin menee vain kyseinen takaovi lukkoon.
Itse veikkaisin, että molempien etuovien lukkomoottorit rikki tai lähinnä niistä mikrokytkimet rikki. Pelkkää mikrokytkintä ei oikein voi vaihtaa. Erittäin yleinen vika, uuden lukkomoottorin hinta n. 100e jos vielä saa (käytettyjä ei kannata ostaa ainakaan testaamatta). Jo takuuaikana aikoinaan noita on vaihdettu.
-97:ssa oli vielä jonkun aikaa vanhaa, parempaa lukkomoottoria, jonka kanssa ei tuota ongelmaa ollut. Ei tosin taida olla yhteensopiva. Sen tunnisti siitä, että se surisi pidempään, kun tuo mistä nyt on kyse on enemmänkin on-off-tyylinen.
