Sync 3 - Apple CarPlay / Android Auto
Dodiin, sync 3:n aikakausi on alkanut, jenkkilässä näyttää olevan vaikka mitä appeja saatavana, mutta kun oman iPuhelimeni liitin koeajoautoon ei mikään muu kuin spotify ilmaantunut auton näytölle... Ilmeisesti en ole ihan liian fiksu kun puolen tunnin armottoman klikkailun jälkeenkään en saanut aikaan enempää neliöitä näytölle kuin sen spotifyn... Eikös esim. navigoinnin pitäisi toimia apple carplayn kautta? Parin viikon päästä saan uuden Kugani ja säästääkseni aikaa ajattelin kysellä asiasta jo valmiiksi jos jollain olisi hyviä vinkkejä lyödä tiskiin?!
Ajossa:
Volvo XC40 T2 -21
Volvo XC60 D4 AWD Polestar -14
Exät:
3x Escort, 4x Fiesta, 1x F-150, 3x Sierra iS,
1x Mondeo V6, 1x Ka, 8x Focus, 1x Transit 1x Kuga +5x Volvo
Volvo XC40 T2 -21
Exät:
Re: Sync 3 - Apple CarPlay / Android Auto
Muutama vaihtoehto miksei wörkkinyt:
- koeajamassasi autossa oli Sync 2:nen. Sync 3 löytyy Fordeista jotka on valmistettu loppusyksysystä 2016 tai myöhemmin.
- kaapeli puhelimen ja auton välillä ei toimi kunnolla (itsellä tästä kokemusta Android ympäristössä -> kaapelin vaihto ratkaisi ongelman)
- puhelimesi (iPhone 5 tai uudempi) tai puhelimesi käyttis (IOS) liian vanha -> ei tue CarPlay-ominaisuutta
Auto 2017 Kuga (sync3!), puhelimessa uusin iOS, kaapelissa saattaa olla vikaa (sitä en tiedä), mutta miksi spotify appi sitten toimi moitteetta ja puhelut jne...?!
Ajossa:
Volvo XC40 T2 -21
Exät:
Volvo XC40 T2 -21
Exät:
toi toimiikin bluethoothin eikä liity Carplayhin mitenkään
Itsellä Focus 2017 ja Sync3. Iphone 6s toimii moitteetta. Applen oma navigointi, viestit jne. Ja Apple on tosiaan liitettävä USB-piuhalla kiinni, bluetoothina ei toimi kuin puhelut/viestit ja Spotify.kaali81 kirjoitti:Auto 2017 Kuga (sync3!), puhelimessa uusin iOS, kaapelissa saattaa olla vikaa (sitä en tiedä), mutta miksi spotify appi sitten toimi moitteetta ja puhelut jne...?!
Asetuksista vaan varmistettava että sallii CarPlayn käytön. Saa myös laitettua siten, että avaa CarPlayn heti, kun puhelimen liittää piuhalla
tässä vielä näkymä, mikä tulee kun CarPlay aktivoitu.
https://i.ytimg.com/vi/waz_Qy2dnZE/hqdefault.jpg
Sync-näppäintä painamalla pääsee takaisin normi valikkoon/Syncin aloitusruutuun. Kun CarPlay on aktiovituna, vasemmassa näytön puolikkaassa ei näy karttaa, vaan pitää mennä navigointiin, jotta kartan näkee.
Olipas monimutkaisesti kerrottu.
Etuna näen CarPlayssa sen, että Siri ymmärtää/puhuu suomea. Navigoinnissa ei Fordin oma ole muuten ollenkaan huono. Aika vähän itsellä tuo CarPlay käytössä.
Ei tullut mieleenkään, että säikeen aloittajalla ei olisi ollut piuha kiinni puhelimessa
Molemmat Applen CarPlay että Androidin Android Auto vaativat siis kaapeliyhteyden auton ja puhelimen välille toimikseen täydellisesti
Handsfree toimii langattomasti Bluetoothilla ilman kaapelia.
Korjaa toki jos olen väärässä, mutta mielestäni Android Auton saa liitettyä pelkän bluetoothinkin avulla. Ainakin muissa maissa, näin olen ymmärtänyt asiaa tutkaillessa.kalle_a kirjoitti:Ei tullut mieleenkään, että säikeen aloittajalla ei olisi ollut piuha kiinni puhelimessa![]()
Itse itselleni vastaten, väärässä oli, piuha oltava molemmissa versioissa.kalle_a kirjoitti:Ei tullut mieleenkään, että säikeen aloittajalla ei olisi ollut piuha kiinni puhelimessa![]()
Oli mulla johto kiinni, mutta pitääpä etsiä puhelimesta se kohta josta saa hyväksyttyä carplayn käyttöön, jos se auttaisi! Kiitos vinkeistä!
Ajossa:
Volvo XC40 T2 -21
Exät:
Volvo XC40 T2 -21
Exät:
Huomaa että carplay pitää sallia Sync3:n asetuksissa myös. Se ainakin minulla oli oletuksena pois päältä.kaali81 kirjoitti:Oli mulla johto kiinni, mutta pitääpä etsiä puhelimesta se kohta josta saa hyväksyttyä carplayn käyttöön, jos se auttaisi! Kiitos vinkeistä!
Onko olemassa jotain nettiradio appia joka toimisi syncillä euroopassa?
Ajossa:
Volvo XC40 T2 -21
Exät:
Volvo XC40 T2 -21
Exät:
Toimii ainakin kun puhelimeen avaa nettiradion ja antaa sen soida joko bluetuutin tai piuhan kautta anroid auton moodissa. Hyvin kuulu ralliradio NesteRallista Norjassa noin.
Ford #11
Onko porukka täällä lataillut tuota android autoa jotenkin? Suomen Play-kaupastahan sitä ei vielä saa. Automyyjä antoi vinkin, että netissä on ohjeita, miten puhelimen saa "luulemaan" että ollaan esim Briteissä, ja sitä kautta tuo lataus onnistuisi..
Nyt Fiesta mk2
olleita: Focus ST-line 2.0 TDCI Wagon -17
Grand C-max 1.6 tdci 2014
Escort, P100, fiesta mk1
1. Asenna joku VPN-sovellus puhelimeesi.
2. Laita VPN päälle ja vaihda siinä lokaaliksi esimerkiksi Iso-Britania.
3. Etsi puhelimen selaimessa Android Auto Google Playsta ja aloita asennus tätä kautta.
Sitten on myös noita apk-paketteja:
http://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/
Tätä kautta oli muistaakseni vaikea löytää puhelimen kanssa yhteensopivaa pakettia.
Hyvä ohje, kiitos!
Täytyy testata illalla.
Nyt Fiesta mk2
En saa toiminaan..
Ei suostu lataamaan softaa, vaan kertoo, että ohjelmaa ei ole saatavilla maassasi.
Google kyllä hakee ohjelman.
VPN: F-secure Freedome, sijainniksi laitoin Englannin ja luurin kieleksi vaihdoin Englannin.
Nyt Fiesta mk2
Noin se muistaakseni meni. Ei muista enää ihan tarkkaan. Voi olla, että jokin maa-asetus piti vielä muuttaa noiden lisäksi. Vaikeata se muistaakseni oli. Muun muassa täällä keskustelua asiasta:
https://android.stackexchange.com/quest ... play-store
Koita noiden apk-pakettien asennusta.
Muutenkin kyllä jurpii kun Google ei tuo tuota sovellusta Suomeen, vaikka mitä ilmeisemmin käyttöhalukkuutta löytyisi runsain mitoin.
Mulla ei mitään ongelmaa ole ollut asennuksessa. Tuolta apk mirrorista ladannu samsung galaxy s7:aan eikä mitään ongelmaa. En ole mitään kieliä vaihtanu tai mitään muutakaan asetuksia puhelimeen. Ja homma toimii
Ford #11
eli latasit tämän uusimman version
Version: 2.5.728608-release (25728608)
pienen selvittelyn tuloksena noi eri versiot liittyvät puhelimen prosessori arkkitehtuuriin.
Oman puhelimen prosessorin voit tarkistaa esim tältä sivulta ( esim S7:ssa on arm64)
http://itechify.com/2016/07/13/identify ... arm-arm64/
Näkyy olevan versio 2.4.722903-release käytössä mulla.
Ford #11
Toimiikos tämä Bluetootin yli, vai piuhanko joutuu virittelemään? IPhone on ja tulossa uusi Fiesta missä tuo uusi Sync on.
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100hv M6 ST-Line
Ainoastaan piuhan yli. Itselläni on 20 cm USB - lightning -kaapeli, mikä on aika fiksu.Ecobuusteri kirjoitti:Toimiikos tämä Bluetootin yli, vai piuhanko joutuu virittelemään? IPhone on ja tulossa uusi Fiesta missä tuo uusi Sync on.
Fiksuus on kaukana, kun joutuu käyttämään piuhaaRehtori kirjoitti: Ainoastaan piuhan yli. Itselläni on 20 cm USB - lightning -kaapeli, mikä on aika fiksu.
Naisväellä kun tahtoo tuo puhelin lojua käsilaukun pohjalla, niin eipä paljoa sitä sieltä piuhan päähän taideta aamuisin laitella..
