Mondeo 1998 apurungon pulttiongelmat
JussiFord
Viesti Kirjoittaja JussiFord »
Hei.
Minulla on 1998 mallin 2,5 l Mondeo ja pudotin apurungon alas remontin yhteydessä-
Runkohan on neljällä jämerällä pultilla kiinni. No. tietysti kaksi näistä pulteista pyöri
tyhjää, eli runkopalkin sisällä oleva vastakappale pyöri mukana.
Antakaa ammattilaiset nyt vihje, miten saan apurungon kiinni ja luonnollisesti seuraavassa
remontissa auki. Palkeissa takana on pieniä reikiä, mutta niistä ei jakoavainta saa sisään.
Hyvästä ja toimivasta vihjeestä palkkio. Laatikollinen mietoa juomaa:) Rahti perillä :ford:
futura68
Re: Mondeo 1998 apurungon pulttiongelmat
Viesti Kirjoittaja futura68 »
Tuttu vaiva... Olen tietty katkaissut pultin tai pultit ja laskenut kelkan alas... Sitten pienellä poralla reikä pultin viereen, siihen kierre... Varmaan joku 6mm on sopiva, se pitää mutterin paikoillaan... Sitten katkaistu pultti kuumaks ja putkitongeilla irti... Tai voihan siihen hitsata mutterinkin, mistä kiertää...Näin olen itse toiminut...
futura68
Joku on kuulemma tehnyt lattiaan reiän, josta hitsannut mutterin kiinni...
MKTuning
Viesti Kirjoittaja MKTuning »
Ite tein näin
https://www.dropbox.com/sh/ndrysi6aivjz ... sivOa?dl=0
Vähä liian pitkä pultti oli, eikä täyskierteinen, nii piti laittaa isompaa mutteria väliin.
Enkä hitsaa mihinkään kiinni, ei tarvii enää apurunkoo irrottaa tästä vehkeestä.
Tänään pitää vielä tuo irtiporattu lätkä hitsata takas.
