zetec 1,8l seen 2,0l osat
speedytomato
Viesti Kirjoittaja speedytomato »
Eli omistan tuollaisen konevikaisen 2.0l mondeon ja koska nuo 2.0l koneet tuntuu olevan kiven alla, tilasin 1.8l myllyn tuohon. eli siihen liittyen muutama kysymys.
-sopiiko automaatti laatikko myös 1.8l koneeseen?
ja vaikuttaako lisätehoina jos vaihdan moottorin apulaiteita kaksilitraisesta tuohon 1.8l myllyyn. koska mulla löytyy vielä kaikki ruisku osat ja boksit sun muut niin mitä kannattaa vaihtaa tuohon "pikkulohkoon" ?
jive
Viesti Kirjoittaja jive »
riippuu minkä ikäisistä moottoreista on kyse. Jos ovat samaa mallisarjaa, niin 1.8 tuottaa 2.0 hiluilla lähes saman tehon kuin isompi mottikin. Automaatti todennäköisesti käy. Automaatin johtosarja on aikalailla erilainen kuin manuaalin, joten sen joudut vaihtamaan ainakin.
Regu
Viesti Kirjoittaja Regu »
Speedytomato voisi varmaankin nyt kummankin koneen omistajana kertoa onko 2.0 ja 1.8 vesipumpuissa eri pyörimis suunta?
Escort 1.8 sport -97
speedytomato
En ole vielä tuota 1.8l myllyä hakenut, mutta maanantaina se selviää. voin ilmoitella sitten miten on, niin onkos sitten 2.0l koneessa erilainen jakopää kuin 1,8l kun tuossa omassa koneessani on n. 5000km ajettu jakopää kaikkine hiluineen...
niin ja tämä oma kaksilitraiseni on -94 ja muistaakseni tuon tulevan moottorin saan valita -94 tai -96.
niin ja tuo automaattihan on tässä autossani alkuperäisenä eli sen johtoihin en joudu koskemaan, kai.
Niin ja mitkäs osat kannattaa vaihtaa tai mistä on hyötyä.
-ruiskuboksi ilmeisesti ja kaasuläppä? ilmamäärämittaria?
ilmeisesti imusarjaa ei kan´nata vaihtaa 2.0l pidemään malliin?
JesseT
Viesti Kirjoittaja JesseT »
Mikäs tuosta vanhasta koneesta sitten oli mennyt?
speedytomato
Edellinen omistaja oli ajellut pitkään ilman vettä, ja kannesta on irronnut sen verran alumiinia koneeseen että männät on myös vaurioitunut, että ei enää kannata vanhaa konetta alkaa kunnostaa.
Edit: muuten ainakin motonetin luettelossa on sama vesipumppu 1.6l - 2.0l
jive
niin se juttu vesipumppujen pyörimissuunasta ei mitenkään liity koneen kokoon, vaan siihen mistä automallista se on peräisi. Itellä on Mondeo 2.0 koneessa 1.8 Escortin/Fiestan pumppu. Siinä on pumpun siivet eripäin kuin Mondeon omassa.
speedytomato
ahaa, joo en tiedä kun vielä 2viikkoa sitten vannoin etten ikinä osta fordia. :D
mutta siis haluatte tietää, miten päin ne siivet on tuossa mondeon 1.8l koneessa ko?
