Romutettavasta Focuksesta kompura irroitus
Vookus
Viesti Kirjoittaja Vookus »
Moi
Focus 2000-luvun alusta on menossa romutukseen ja mieleen tuli jos ottaisi tuon ilmastoinnin kompuran talteen. Voiko autolla irroituksen jälkeen ajaa romuttamolle vai meneekö jotain sekaisin? Kiitos neuvoista 8-)
tuomaz
Re: Romutettavasta Focuksesta kompura irroitus
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Apulaitehihna jää liian pitkäksi, jos kompuran välistä vie.. Eli laturi, vesipumppu jne ei pyöri.. Jos tilalle laittaa ilmastoimattoman focuksen hihnan, saattais olla ehkä sopiva mutta viitsiikö sitä jos on romikselle menossa..
Vookus
Joo huomasin kun avasin konepellin että vain yksi hihna. Noh, romuttaja hakee auton pihalta niin menin ja otin kompuran irti. Sieltä pääsi vähän luikahtamaan kompressorin öljyä ulos. Löysin netistä luettelon missä on kerrottu kompressorin öljymäärä, 200ml ja öljyn laatukin oli mainittu. Tuosta voi ilmeisesti vain kipata loput öljyt ulos ja kaataa uudet sisälle?
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Ilmastoinnin huoltolaite lisää öljyn ilmastoinnin täytön yhteydessä kylmäaineen sekaan. Eli ei sitä sinne erikseen tarvi eikä edes pysty kaatamaan.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
emax kirjoitti:Ilmastoinnin huoltolaite lisää öljyn ilmastoinnin täytön yhteydessä kylmäaineen sekaan. Eli ei sitä sinne erikseen tarvi eikä edes pysty kaatamaan.
Miksei pysty, ihan helposti pystyy, ihan mäntäkone tuo kompura on, tullut purettua noita ja tiivisteitä vaihdettua tosin helpoin on sillä koneella laittaa niin saa kerralla oikean määrän.
emax
No voihan sitä öljyä sinne kaataa, mutta mitä hyötyä siitä on. Ilmastoinnin täytössä sieltä imetään kuitenkin ensin kaikki pois?
NiceMan
emax kirjoitti:No voihan sitä öljyä sinne kaataa, mutta mitä hyötyä siitä on. Ilmastoinnin täytössä sieltä imetään kuitenkin ensin kaikki pois?
Ei se öljy sieltä katoa vaan vain ne kylmäkaasut kun alipaineistetaan.
emax
Ok. Ajattelin että sieltä poistetaan joka tapauksessa kaikki, ja laitetaan uudet tilalle. Mutta jos sinne irtokompuraan voi itse ostaa ja kaataa uudet öljyt valmiiksi, niin perun sitte sanani.
GeeTee
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno »
NiceMan kirjoitti: Ei se öljy sieltä katoa vaan vain ne kylmäkaasut kun alipaineistetaan.
GeeTee kirjoitti:Kaikki sieltä imetään veke..
http://www.ts.fi/teemat/auto+ja+liikenn ... n+loitolla
Hieman hakoteilllä olette...paitsi Niceman on oikeassa.
Sieltä ei ilmastoinnin huollossa kaikki öljy tule ulos, vaan hyvin pieni osa siitä. Käytännössä ei juuri mitään. Varmuuden vuoksi sinne lisätään kuitenkin toinen samanlainen hyvin pieni määrä takaisin. Suurinpiirtein ~5 grammaa.
Kaiken öljyn poisto vaatisi sen että paineella työnnetään pois...
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
Mondeoko?
Viesti Kirjoittaja Mondeoko? »
19g poistettu öljyä KONFORT 670 laitteen kuitin mukaan vm 2005 transitista ja lisätty 29g. Toukokuun lopuilla huollatettu.
Tekno
no joo, puhutaan kuitenkin aika pienistä määristä. öljyn kokonaismäärä on isompi kyllä.
Wanhat Audit 8-)
