C-Max cdti 08
piiska
C-Max cdti 08
Viesti Kirjoittaja piiska »
Terve auto oli katsastuksessa ja setä antoi hylättyn syy oli vasemmanpuolen etualatukivarren takimmainen pusla oli vaurioitunut.Onko jollain kokemuksia sen vaihdosta että voiko tai kannattaako itse ruveta vaihtamaan vai antaako suosiolla ammatilaisen tehdä.Kaikki neuvot on tarpeen. :shock:
Login
Re: C-Max cdti 08
Viesti Kirjoittaja Login »
Ei se puslan vaihto hankala ole, vanhan voi rälläkällä halkaista, niin lähtee helposti irti. Jos ostaa koko tukivarren, niin pääsee vielä helpommalla. Halpojahan nuo ovat.
https://www.varaosa24.fi/ford-varaosat/ ... nta-delphi
