Ford Escort 1.4 1995 Päästöt taivaassa!
Asentaja82
Viesti Kirjoittaja Asentaja82 »
Käytin auto katsastuksessa tuli hylätty korkeitten päästöjen takia. autoon olen vaihtanut nytten Tulpat, Tulpanjohdot,lambda anturin.
auto käy kylmänä normaalisti mutta lämpimänä ei meinaa käydä tyhjäkäynti vaan seilaa ja meinaa sammua.
Päästöarvot oli tämmöset:
Tyhjäkäynnillä Kierroksilla
Mitattu Sallittu Mitattu Sallittu
CO% 0.2 0.5 0.3 0.3
HC ppm 2,580 100 192 100
Lambda 1.18 0.97 - 1.03
Mistä ihmeestä lähtisin vikaa etsimään, Melko korkeat noi HC arvot :shock: autolla on ajettu noin 180 000km enkä vielä raskis hävittää luotto pirssiä 8-)
Fiestalla
Re: Ford Escort 1.4 1995 Päästöt taivaassa!
Happiarvot puuttuvat, mutta ilmeisesti nekin melko korkeat.
kurkitopi
Viesti Kirjoittaja kurkitopi »
Onko autoon koska vaihdettu ilmanputsari? Öljynvaihto tehtynä? Entäs, vuotaako esim. pakoputki mistään?
Asentaja82
Fiestalla kirjoitti:Happiarvot puuttuvat, mutta ilmeisesti nekin melko korkeat.
O2% ( Tyhjäkäynnillä Mitattu: 10.7 Sallittu: 5) ( Kierroksilla Mitattu: 3.6 Sallittu: 5)
CO2% Tyhjäkäynnillä 6.2 Kierroksilla 12.2
Asentaja82
kurkitopi kirjoitti:Onko autoon koska vaihdettu ilmanputsari? Öljynvaihto tehtynä? Entäs, vuotaako esim. pakoputki mistään?
ilmanputsari vaihdettu viimekesänä. Öljyn vaihtokin viime kesänä. pakoputki ei varmasti kauheasti vuoda jos vuotaakin koska en mitään röpötystä kuule mutta pitää tarkistaa.
Asentaja82
sen verran tilanne päivitystä että takapöntössä on reikä se menee vaihtoon. ja sitten kun repii (ilmamäärämittari) MAF:ilta johdon poissa niin alkaa käymään nätisti voiko toi MAF olla rikki vai meneekö järjestelmä jotenkin vikatilaan tai vara ohjelmalle. langat oli ehyet kun käytin sitä irti ja puhtaan näköiset.
kurkitopi
Asentaja82 kirjoitti:
Ilmanputsari on sen verran halpa, niin vaihta kerran vuodessa se tai riippuen km-määrästä. Kone käyntiin ja pakoputken pää tukkoon. Kaveri katsoo, vuotaako putki mistään kohden.
kurkitopi
Asentaja82 kirjoitti:sen verran tilanne päivitystä että takapöntössä on reikä se menee vaihtoon. ja sitten kun repii (ilmamäärämittari) MAF:ilta johdon poissa niin alkaa käymään nätisti voiko toi MAF olla rikki vai meneekö järjestelmä jotenkin vikatilaan tai vara ohjelmalle. langat oli ehyet kun käytin sitä irti ja puhtaan näköiset.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/606082/C ... lean-200ml
Haet tuota ja puhdistat tuolla osan.
Asentaja82
ei ollut tuolla puhdistus aineella mitään vaikutusta :? alkaa kohta keinot loppuun. Perjantaina saan vikakoodit selville ehkä sieltä selviää jotain :?:
