Eli esco sammuu kun hiljentää esim. risteykseen niin että kierrokset laskee normaalisti alas mutta se jatkaa ''loppuun asti'' eli sammuu. Ja jos tilanteen tilanteen saa pelastettua antamalla kaasua niin kierrokset vaeltaa 500-1000rpm aluetta ja jos antaa olla 5min niin toimii normaalisti.
Aamulla ei ole mitään ongelmaa ajaa töihin ja sitten iltapäivällä alkaa oireilemaan, Mutta aamuisin auto on ollut laturissa.
Akku on vaihdettu 7.3 eli ihan uusi mutta ongelma jatkuu silti.
Voisiko ongelma olla että laturi ei pysy mukana vai jossain muualla?
Ford Escort RS2000 -93 Sammuilu ajossa
Viimeksi muokannut Jertsy, 09 Maalis 2017 09:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kalusto FoMoCo
Ford Escort RS2000 4x4
Mk2Cortina
Re: Ford Escort RS2000 Sammuilu ajossa
Tuosta otsikosta ei ihan käy selville onko kyseessä kaasutinversio (luulisin kuitenkin niin) mutta kaasutinmoottoreiden perisynti tällaisilla keleillä on kaasuttimen kurkun jäätyminen joka ilmenee tyhjäkäynnin katoamisena, raskaana käyntinä ja jopa sammumisena.Jertsy kirjoitti:Eli esco sammuu kun hiljentää esim. risteykseen niin että kierrokset laskee normaalisti alas mutta se jatkaa ''loppuun asti'' eli sammuu. Ja jos tilanteen tilanteen saa pelastettua antamalla kaasua niin kierrokset vaeltaa 500-1000rpm aluetta ja jos antaa olla 5min niin toimii normaalisti.
Jos käyntihäiriöitä tulee (yleensä jonkin aikaa ajettuna) niin ne poistuvat kun auto on hetken aikaa sammuksissa koska moottorin lämpö sulattaa kaasuttimeen kertyneen jään.
Aamuinen normaali käytös voi selittyä lohkolämmittimellä (tuskin pelkkää laturia pidät päällä...?)
Ratkaisu oli ja on vieläkin imuilman esilämmitys joka käytännössä oli ainakin jollakin tavalla kaasutinkoneissa järjestetty. Ellei moottoriin ole asennettu vapaavirtaussuodatinta joka vetää ilmaa raakana sisään.
Polttoaineensuihkutus-moottoreiden yleistyttyä noita ongelmia ei enää ollut.
Re: Ford Escort RS2000 -93 Sammuilu ajossa
Joo anteeksi epätarkasta faktoista eli ruisku peli ja vuosimalli on 1994.
Ja kyllä ylläpito laturissa on ollut yöt mutta nyt en laittanut sitä latautumaan ja ei ollut mitään ongelmaa ajussa.
Mutta voihan se jäätää kaasu läppää niin pitää kokeilla lämmitystä.
Kalusto FoMoCo
